[Brun] TV Philips 22pfl2908h s'allume 1 fois sur 10
Vue hybride
    invitea3fdeeb9
    Bonjour à tous, alors voilà ma TV philips depuis quelque temps s'allume uniquement après avoir rebranche et débrancher plusieurs fois la prise d'alimentation j'ai également une fois sur 10 la diode de veille rouge allumé fix , après démontage il s'avère qu'il n'y a aucun condo gonflé/ bombé par il y a un capa le C10 légèrement noirci je suis preneur d'informations ou de conseils en vous remerciant
    Carte Alim : Vestel 17IPS61-3P20210309_173704.jpg20210309_173638.jpg20210309_173649.jpg
    Dernière modification par gienas ; 09/03/2021 à 17h43. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    archeos
    Modérateur*
    Re : TV Philips 22pfl2908h s'allume 1 fois sur 10
    Hello!
    9 chances sur 10 pour qu'une ou plusieurs des 4 grosses diodes de la carte d'alimentation soient en cause.
    (Futura Sciences)
    invitea3fdeeb9
    Quel est le moyens de contrôler l'état des diodes?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, un multimètre....
    (Futura Sciences)
    invitea3fdeeb9
    Mdr oui je me doute bien mais dessouder les diodes est nécessaire ou non ? Quel valeur doit me donner la diode dans le sens anode cathode etc
    robert65
    tout simplement dessouder un côté de la diode
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    De toutes façons, à froid, vous ne verrez rien.
    Soit chauffez les,soit changez les.
    invitea3fdeeb9
    Bonjour merci de vos précisions je vais donc les dessouder et les remplacer savez vous ou je peut en trouver ? Ont parle bien des 4 diode en haut de la carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les ref sont inscrites, voir sur le net.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Perso, je remplace par ce que j'ai en stock, soit des SB5100T (100V, 5A).
    C'est pas le prix que ça coute mais teste les avant de les remplacer.
    (Futura Sciences)
    ça ressemble aussi à un condensateur affaibli
  1. [Brun] Télévision Philips qui s’allume une fois sur 10
    Par invite141eccfd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/02/2019, 20h11
  2. [Brun] TV Philips LED 47PFL7606H ne s'allume plus et LED rouge clignote 3 fois
    Par invited89747a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2018, 06h19
  3. [Brun] Problème TV Philips lcd lc370WUF ne s'allume pas led rouge clignote 3 fois
    Par invite20fe1665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2017, 17h15
  4. [Brun] KDL-46HX720 clignote 3 fois et ne s'allume plus
    Par invited2ff2b57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/10/2015, 20h40
  5. mon PC s'allume 1 fois sur 20
    Par invitecb128052 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2013, 17h19
