[Blanc] Panne four Siemens HB 780 770F[résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 77 sur 77
  1. #61
    Lionscov
    Re : Panne four Siemens HB 780 770F
    Bonjour Titijoy,
    Merci pour les liens.
    Si j'ai bien compris flameproof = couches métalliques ?
    Sur les liens fournis, les délais sont très longs (environ 1 mois)
    J'ai vu cela sur CONRAD
    https://www.conrad.fr/recherche?sear...chType=regular
    Apparemment, elles sont en stock.cEst correct ? Si je tape flameproof dans leur moteur de recherche, cela ne donne aucun résultat.
    Merci.
    Cdlt
  2. #62
    Lionscov
    En regardant, la fiche technique du 2ème modèle Référence article 1676927, je crois comprendre qu'elles sont Flameproof. Ce que signifierait les 3 lettres ROX
    https://asset.conrad.com/media10/add...-ppm-1-pcs.pdf
    L'autre référence ne semble pas être anti-feu.
  3. #63
    ah oui, je pensais qu'Amazon livrait plus vite, je viens de constater que non, effectivement, les délais sont longs,
    le mieux est de poser la question par mail à Conrad ou bien RS voire Farnell..
  4. #64
    Lionscov
    Bonsoir Titijoy3,
    Finalement, j'ai commandé cette résistance : https://www.conrad.fr/p/resistance-a...-1-pcs-1676927
    Elles sont bien flameproof.
    Pour le prix (0,11 €), j'en ai pris 10. Si cela peut dépanner quelqu'un, je peux l'envoyer par La Poste.
    J'en ai plus cher de transport. Je devrais les recevoir en fin de semaine.
    Je vous tiendrai informer de la réparation (j'ai regardé des tutos de brasure pour faire un travail le plus propre.
    Bonne soirée et à bientôt.
    Cdlt,
  5. #65
    parfait
  6. #66
    Lionscov
    J'ai oublié de demander : y a t-il un sens de connexion pour ce type de diode ?
    J'ai vaguement compris que les pattes étaient de différentes longueurs et que le + correspondait à la plus longue.
    Le souci c'est que celle en place a déjà les pattes coupées puisque soudées.
    Merci.
  7. #67
    ce n'est pas une diode, c'est une résistance par conséquent il n'y a pas de sens de branchement
  8. #68
    Lionscov
    Exact. Il faut que je prenne des cours d'électronique
    Donc résistance, pas de sens ?
  9. #69
    ben non, ce sera plus facile comme ça..
  10. #70
    Lionscov
    Vu mon niveau, c'est pas plus mal.
    Vous avez une grande patience.
    Bonne soirée.
  11. #71
    Lionscov
    Bonjour Titijoy3
    J'ai reçu mes résistances de chez Conrad.
    Je suis étonné car elles sont petites par rapport à celle en place de longueur 120 et Ø 5 mm.
    Celles reçues font 1W - 10 Ohm de longueur 10 mm et Ø3 mm.
    Etait-ce bien 10 0hm ou 10K Ohm que je devais commander ?
    Merci d'avance.
    Cdlt
  12. #72
    c'est bien 10 Ohms,
    la taille varie peut être selon les fabricants et la technologie employée, l'important étant que la puissance soit suffisante, que la résistance soit flame proof et que la valeur soit correcte,
    si ça ne tient pas, il faudra peut être commander des 1.5 ou 2 watts..
    les résistances 10 Ohms/2Watts que j'ai en stock sont nettement plus grosses que celle du module : 15 mm x 5 mm
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/04/2021 à 14h14.
  13. #73
    Lionscov
    Merci. Je préférais avoir votre avis avant.
    Je vais faire le changement et vous tiendrai au courant.
    Bon week-end à vous.
    Cdlt
  14. #74
    Lionscov
    Super ça fonctionne.
    Un très très grand merci.
    Je vais regarder à mon sèche-serviette soufflant SAUTER car il présente 2 problèmes :
    1 - le voyant filtre bouché s'active très rapidement, même si je l'ai nettoyé
    2 - J'avais fait un repère avec un feutre pour la température de confort (19-20°C) mais soit il ne chauffe pas du tout et on se retrouve avec 15° ou moins selon la météo soit il chauffe sans s'arrêter eton se retrouve avec 25°C.<
    Je vais tester au multi-mètre les composants de la carte.
    Bonne soirée et très bon week-end.
    CdltNom : IMG_5078.jpg
Affichages : 238
Taille : 85,8 Ko
  15. #75
    bravo, bon week end à vous
  16. #76
    Fanouche
    Merci Titijoy3 pour vos conseils. J'ai pu réparer mon four en changeant la résistance R38. Cela m a coûté 48 centimes pour 10 résistances ! et une bière pour le soudeur !
  17. #77
    génial ! bravo à vous
  1. [Blanc] Panne LV Siemens SE25A293FF/24[résolu]
    Par totolito dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2019, 23h16
  2. [Blanc] panne LV siemens code E21[résolu]
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2018, 22h20
  3. [Blanc] Panne Four Siemens HB55124FN[résolu]
    Par invitee2ba763e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 22h05
  4. [Blanc] LL Siemens T12-38 en panne [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 19h44
  5. [Blanc] panne sur siemens KG31v04 [résolu]
    Par invited9a0c662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 18h03
