[Blanc] Four Scholtès FM 886 1.MT: ne fait plus de bip - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite19a80d27
    Re : Four Scholtès FM 886 1.MT : ne fait plus de bip
    Nom : IMG_9466-2.jpg
Affichages : 299
Taille : 55,4 Ko
    Voilà le buzzer, on voit une résistance de 222 ohms entre une borne du transistor W16 et l'un des pôle du buzzer.
    Il faudrait que j'approfondisse mais là je dois partir !
    Mais bon, le four fonctionne, je ne voudrai pas que mes investigations et peut être erreur mettent en panne le panneau de commande...
    Car là on peut toujours s'en servir, il suffit de regarder de temps en temps l'afficheur pour savoir s'il est à la température demandé, puis enfourner et mettre le minuteur sur le téléphone...
    c'est peut être plus prudent, en effet
    je pense que la résistance fait plutôt 2200 Ohms, 222 n'est pas une valeur normalisée et le dernier chiffre donne sans doute le nombre de zéros
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/04/2021 à 14h47.
    invite19a80d27
    ah oui ! 2k2 c'est mieux ! il y a longtemps que je ne touche plus à tout ça...
    doudou911
    si le buzzer fait juste un 'cloc' ça doit etre un buzzer passif, peut être le changer.
    pour le tester il faudrait un géné BF
    patrick78140
    Citation Envoyé par Jean13000 Voir le message
    C'est normal ,il y a longtemps les cms n'existaient pas !!))
    invite19a80d27
    J'ai remonté le four, je vais me mettre en recherche du buzzer et je reviendrai ici dire si le problème venait bien de là !
    Merci à tous !
    Fareinheit76
    Re : Four Scholtès FM 886 1.MT: ne fait plus de bip
    Bsr
    Pour compléter les dires de Doudou911 que je salue
    Un buzzer actif générera une tonalité à l'aide d'un oscillateur interne, donc tout ce qui est nécessaire est une tension continue. Un buzzer passif nécessite un signal AC pour émettre un son. C'est comme un haut-parleur électromagnétique, où un signal d'entrée changeant produit le son, plutôt que de produire une tonalité automatiquement.
    Pour les identifier, si vous leur appliquez une tension continue et qu'elle bourdonne, c'est un actif.
    Cela aurait été intéressant de faire un peu de Rétro-ingénierie afin de savoir quel type de tension était véhiculé à travers le transistor cms, nous aurions eu la confirmation du type
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 16/04/2021 à 17h01.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Blanc] Four Scholtès fait sauter mon différentiel
    Par invite57dc3ac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2017, 16h15
  2. [Blanc] LV Scholtès LV 411 : démarre et fait un bruit strident ?
    Par invited2578552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2014, 21h06
  3. [Blanc] four scholtes fg9 fait disjoncter
    Par invite5b47f540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2014, 18h05
  4. [Blanc] Four Scholtès : fait disjoncter ?
    Par invited11ca8a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 20h45
  5. [Blanc] Mon four scholtes fait disjoncter
    Par invite48855d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 09h13
