[Blanc] Four Scholtès FM 886 1.MT: ne fait plus de bip
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite19a80d27
    Depuis quelques jours, le bip que l'on entendait à chaque manipulation du clavier tactile ou en fin de cuisson, est devenu très faible et parfois il est totalement inaudible.
    Tout le reste du four fonctionne parfaitement, pas de code erreur, il n'y a que ce problème de bip !
    Bien gênant car en fin de cuisson nous ne sommes pas avertis !
    J'ai coupé l'alimentation au tableau pendant 1 heure, mais pas d'effet, le bip n'est pas revenu !
    Merci pour vos aides !
    Jean
    Re : Four Scholtès FM 886 1.MT : ne fait plus de bip
    auquel cas la carte est a remplacer ou alors
    si vous avez un électronicien dans votre entourage
    qu'il remplace le biper qui est défectueux sur la carte
    invite19a80d27
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre message.
    Ce serait donc que le buzzer a remplacer ? je n'ai jamais démonté le four, il n'y a qu'une seule carte électronique ?
    re,
    il y en a une de puissance et une autre de commande
    invite19a80d27
    Ok, merci ! Je n'ai pas la notice, seulement le mode d'emploi, je vais voir sur le net si je peux la trouver pour m'aider à démonter le four
    doudou911
    le buzzer est entouré en rouge, ça coute moins de 5 €
    Nom : 800x800-carte-de-la-minuterie.jpg
Affichages : 676
Taille : 111,9 Ko
    invite19a80d27
    Merci Doudou 911. Cette carte est-elle facile à démonter du four ? où se trouve-t-elle ? je n'ai pas la notice/éclaté
    doudou911
    je ne connais pas ce four, c'est une image d'internet, mais les cartes électroniques sont en général sur le dessus du four.
    invite19a80d27
    Ok, merci beaucoup !
    Fareinheit76
    Bjr
    On a affaire à un buzzer de type électro-mécanique alimenté en tension continue ( variable de 3 à 28V selon les modèles)
    Quelquefois en tapotant dessus ou en mettant une petite tige soigneusement dans le trou, ça repart
    Sinon une fois le buzzer changé (comme dit par Doudou911 que je salue) et que c'est semblable alors il faudra s'assurer qu'une tension arrive bien à ses bornes
    Quant à l'emplacement de la carte selon les modèles soit au dessus soit derrière le bandeau de commande
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite19a80d27
    Merci Fareinheit76. C'est bien noté. Parfois le son est très faible, parfois (la plupart du temps maintenant), il n'y a pas du tout de son.
    Fareinheit76
    Tenez nous au courant
    Fareinheit76
    Certains buzzer piezzo electriques avec oscillateur intégré se ressemblent mais la commande s'effectue aussi en tension continue donc pas de changement pour les tester
    attention je ne suis pas du tout mais pas du tout convaincu que cette photo représente le buzzer de la carte du four concerné qui est une carte ne comportant que du composant de surface de taille ultra réduite
    doudou911
    Richard bonjour,
    j'ai cherché les cartes du four indiqué, j'ai eu plusieurs images similaires, mais effectivement ce n'est peut etre pas cette carte mais le buzzer doit ressembler, à voir plus tard quand la carte sera sortie.
    il est possible aussi que le condensateur carré et jaune d'alimentation soit défectueux, en effet, la basse tension de la carte dépend de la capacité de ce composant,
    je n'ai encore jamais eu à faire à un buzzer défectueux, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, bien sur
    re,
    sur la carte de commande on ne vois pas de buzzer a proprement parler
    c'est bien pour cela que j’émets une réserve
    mais de toute façon il faut ouvrir et mettre les mains dans le cambouis
    avant de chercher a commander quoique ce soit
    ce qui est un principe qui évite de biens mauvaises surprises
    certains "bruiteurs" ont a présent parfois des formes qui peuvent surprendre
    doudou911
    re,
    un éclaté pas terrible mais bon !!!
    https://pdf.sogedis.fr/SCHOLTES%20FM...MT%2034228.pdf
    je connais cet éclaté , il ne sert a rien pour le cas actuel ,
    ce dont je suis sur c'est que la carte de commande
    est particulièrement moderne au vu des composants que l'on y trouve
    et ce n'est pas du épais de chez épais
    Fareinheit76
    Effectivement richard, on verra cela une fois la carte déposé par notre ami
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    re,
    exact,
    là au moins
    on peut éviter les commandes de pièces inutiles
    et même si cela se trouve ne rien devoir commander
    doudou911
    l'éclaté est très nul, je suis d'accord, mais c'était plus pour 'rassurer' Jean pour savoir par ou commencer,
    et effectivement la carte n'a pas l'air d'etre la même.
    invite19a80d27
    Bonjour à tous.
    Grand merci pour tous vos conseils et explications.
    Dès que j'aurai un moment je démonterai mon four et reviendrai ici vous dire ce qu'il en est.
    Très bonne journée !
    Jean
    invite19a80d27
    Bonjour à tous !
    Voilà, j'ai démonté mon four, le buzzer est soudé sur le circuit de l'afficheur.
    A l'oeil nu je ne vois rien de particulier, je pense qu'il faudrait que je dessoude le buzzer pour tester sa résistance à l'ohmmètre ?
    c'est peut être le transistor de commande buzzer qui est mort ?
    soudures du buzzer au dos du CI :
    Merci pour vos avis éclairés !
    je doute qu'il soit possible de tester un buzzer, le mieux est de le remplacer d'office, ça ne coûte pas très cher et ça éliminera une possibilité,
    il faudrait déterminer si c'est un buzzer actif ou passif et la tension d'alimentation,
    il se peut que j'ai la même carte, j'essaierai de faire des mesures
    invite19a80d27
    La référence exacte lue sur l'étiquette latérale du four est : Scholtès FM 886 1 GMT 03541970000.
    Le circuit imprimé qui comporte les afficheurs et le buzzer porte la référence "single oven MW 16200196900 ID n° 28862.
    J'ai fait des recherches sur le net et il semble que cette platine ne se fait plus, donc introuvable en neuf, et de toute façon si elle l'était, ce serait trop élevé pour un four de 13 ans bientôt...
    Je peux acheter un buzzer, ce n'est peut être que lui qui est en panne, mais ce peut être aussi sa commande et là ce serait plus complexe à dépanner, enfin je ne sais pas.
    Ou essayer de trouver cette carte sur un four HS, mais sur quel site ?
    doudou911
    il faudrait le dessouder pour voir si il y a des indications dessous.
    invite19a80d27
    Je l'ai dessoudé, la seule inscription qu'il comporte est celle gravée sur le dessus : 8 C, et à côté un logo CM (le C entourant presque le M).
    Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un modèle piezo.
    Je l'ai testé à l'ohmmètre calibre 200, pas de continuité mais il émet brièvement un très très faible "cloc" quand je teste.
    Je pense que vous aurez vu mes photos du mardi 13.
    Merci à tous !
    le mieux est de faire le schéma de son alimentation et de mesurer les tensions qu'on trouve,
    il est probable que le transistor fasse la liaison avec un des pôles de l'alimentation, l'autre pôle étant relié directement au résonateur, la base du transistor étant commandée par la logique,
    on peut aussi imaginer de court circuiter le transistor entre son collecteur et son émetteur et voir si ça sonne..
    il semble que le transistor soit l'équivalent smd d'un BC817 NPN
    je pense que ça doit faire : alimentation + => coté + résonateur =>collecteur du transistor => émetteur => masse,
    à vérifier..
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/04/2021 à 14h44.
  1. [Blanc] Four Scholtès fait sauter mon différentiel
    Par invite57dc3ac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2017, 16h15
  2. [Blanc] LV Scholtès LV 411 : démarre et fait un bruit strident ?
    Par invited2578552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2014, 21h06
  3. [Blanc] four scholtes fg9 fait disjoncter
    Par invite5b47f540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2014, 18h05
  4. [Blanc] Four Scholtès : fait disjoncter ?
    Par invited11ca8a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 20h45
  5. [Blanc] Mon four scholtes fait disjoncter
    Par invite48855d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 09h13
