[Divers] Portail bloqué ouvert - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 111
  1. #61
    f6exb
    Re : Portail bloqué ouvert
    Sans garantie que cela corresponde à un bon fonctionnement, tu devrais entendre des relais claquer.
  2. #62
    invite99678c12
    Merci. Je regarde demain.
  3. #63
    invite99678c12
    Une dernière question, si je relie par contact :
    - le 24 au M
    et
    - le 0 au N
    cela devrait avoir pour conséquence de faire tourner le moteur dans un sens ?
    Serait-ce un moyen de tester le moteur ?
    Ai-je bien compris ?
    L'idée est d'identifier ce qui fonctionne.
    Puis- je tester également le clignotant en faisant des branchements 0-E et 24-11 ?
    (finalement cela fait 2 dernières questions )
  4. #64
    golfo57
    Citation Envoyé par virgal
    Une dernière question, si je relie par contact: le 24 au M, le 0 au N
    Oui, et pour le clignotant aussi, cependant je ne sais pas (pas cherché) si le système est sur la carte ou dans la lampe, elle devrait en tous les cas s'allumer. @+
  5. #65
    invite99678c12
    Merci pour les réponses.
  6. #66
    f6exb
    Citation Envoyé par virgal Voir le message
    - le 24 au M
    et
    - le 0 au N
    Non car c'est la sortie du transfo, donc du courant alternatif. Le moteur est en courant continu et les 24V prévus pour les accessoires ne sont pas assez puissants.
    Je ne sais pas répondre : certains portails ont un modèle de clignotant alimenté en continu ou en alternatif.
  7. #67
    invite99678c12
    D'accord. Peut en reliant le moteur aux batteries alors pour avoir les 24 V. Avez-vous une autre solution ?
    Merci pour l'information du courant alternatif 24 V qui explique les 37 V mesurés précédemment
  8. #68
    f6exb
    Avec les batteries, oui.
  9. #69
    golfo57
    Citation Envoyé par f6exb
    Voilà quand on répond trop vite @+
  10. #70
    invite99678c12
    Voici le résultat de mes démarches de ce matin
    Une fois cartes remises en place et alimentée + branchement du transfo et du fin de course.
    Mesures des tensions :
    L1-L2 241 V alternatif
    24-0 26,9 alternatif
    +BATT+ 23,6 V continu
    Batterie : 0,2 V continu. J'en conclus que les batteries sont mortes. Au bout de 20 ans, ce n'est pas anormal.
    J'ai testé par contact -BATT+ (pour moi en 24 V continu) de brancher :
    - le gyrophare : rien ne fonctionne
    - le moteur : rien ne fonctionne y compris en inversant les fils. Dans une configuration, j'ai eu un petit dégagement de fumée venant du bas sans savoir si cela venait de la carte ZN1 ou BN1.
    Perdu pour perdu, j'ai retenté l'expérience avec mon épouse pour localiser la fumée. Plus de fumée mais le moteur ne fonctionne toujours pas.
  11. #71
    invite99678c12
    La carte avant la fumée
    La carte après la fumée
    Personnellement je ne vois pas de différence.
    Je précise avoir toucher les composants pour voir si quelque chose était chaud en vain.
  12. #72
    invite99678c12
    A ce stade, que pensez-vous qu'il faille faire ?
    - d'autres investigations ?
    - remplacer des pièces ?
    - changer l'ensemble du système ?
  13. #73
    f6exb
    Si le moteur est bloqué mécaniquement, peut-être que l'intensité a été trop forte.
    C'est pas possible de le sortir du coffret ?
  14. #74
    invite99678c12
    A l'heure actuelle non, car je n'arrive pas à enlever les vis 15C de la pièce 27 (vue éclatée https://www.france-automatismes.com/..._attachment=69).
    Sans cela, je ne peux dévisser qu'une fixation sur les deux du moteur.
    Après perdu pour perdu, si c'est nécessaire je peux acheter un extracteur de vis pour sortir les vis.
  15. #75
    f6exb
    Si la vis est trop bloquée, l'extracteur n'y fera rien. Il fera gonfler la vis et ce sera pire. En chauffant ?
  16. #76
    golfo57
    La tête de le vis, est-elle encore en place ou tu l'as pété? Ça doit être une vis de 5 ou 6, en perçant au milieu en 3 ou 4 + du spritz WD40 et coinçant un tournevis dans le trou, elle devrait venir. De toute façon avec l'extracteur tu devras percer. @+
  17. #77
    invite99678c12
    En chauffant comment ? en sachant que la pièce 27 (boite des cartes) est en plastique.
    Pour le moment, j'ai essayé de :
    - mettre du dégrippant
    - dévisser à la main
    - dévisser à la visseuse à batterie
    Je peux essayer de devisser en utilisant mon perfo.
    En cas d'échec,
    J'avoue m'interroger sur refaire l'installation même si cela demande pas mal de travail.
    En prenant un produit comme celui-là. https://www.bakonline.net/motorisati...bxv-400kg.html
  18. #78
    invite99678c12
    La tête est encore en état. le tournevis ripe ainsi que la visseuse.
  19. #79
    invite99678c12
  20. #80
    invite99678c12
    Je viens d'essayer les deux solutions (en quelque sorte), j'ai percé comme Golfo57 le préconisait. En perçant cela a chauffé la vis. Le plastique a légèrement fondu autour.
    Avec le perçage et un tour de vis, impossible d'enlever la vis.
  21. #81
    f6exb
    En frappant sur le tournevis ?
  22. #82
    invite99678c12
    Idem. La tête a tendance à s'effriter.
    Cela me laisse à penser qu'un extracteur de vis ne sera d'aucune utilité car la tête risque se décomposer.
  23. #83
    invite99678c12
    Finalement j'ai réussi à percer le boîtier 27 de manière à me laisser la place de dégager la vis du moteur que je n'arrivais pas à dévisser.
    J'ai dégagé le moteur, le fin de course et le transfo
  24. #84
    f6exb
    Alors, les deux fils du moteur directement sur les batteries, ça tourne ?
    Le portail se pousse à la main ?
  25. #85
    invite99678c12
    Côté moteur, j'avais trouvé un post où Jeryko aidait, où le problème du moteur BZ1 venait d'un problème de sertissage de la self (je ne sais pas ce que sait) : https://forums.futura-sciences.com/b...-bz1-came.html
    Par contre, la personne aidée semble plus compétente que moi
  26. #86
    invite99678c12
    Non, les batteries ne délivre que 0,1 V ...
    Oui, et c'est déjà une première victoire. Merci à vous deux pour les conseils.
    Cela sécurise vis à vis de l'extérieur et de mon 4ème qui a presque 2 ans.
  27. #87
    invite99678c12
    Je viens de regarder le seul transfo que j'ai qui délivre de la tension continue délivre du 18V... (transfo aiphone)
  28. #88
    f6exb
    Essaie sur une batterie de voiture. Ça devrait quand même tourner.
    L'alimentation d'aïephone ne délivre pas assez d'intensité.
  29. #89
    f6exb
    Est-ce que le système de déverrouillage est démontable maintenant ?
  30. #90
    invite99678c12
    Non, la tête de l'une des vis est abimée. L'empreinte hexagonale à la base est plutôt circulaire maintenant...
  1. [Blanc] LL Hoover HTV 913 : tambour bloqué ouvert en bas !
    Par invite8fac8a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 20h16
  2. portail rest ouvert
    Par invite8b805bd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 04h47
  3. Portail automatique ouvert
    Par inviteb52f4d67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 11h26
  4. portail automatique ouvert
    Dernier message: 11/04/2007, 17h43
  5. tambour ouvert bloqué
    Par invite1453c83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 18h50
