[Divers] Problème Portail FAAC 402 - Ouverture par à coups
    invite2cb20f80
    Bonsoir à tous,
    Depuis qlq jours j'ai un petit soucis avec mon portail FAAC 402, et j'aurai souhaité avoir votre avis afin d'envisager les réparations à mener et les pièces à changer.
    Donc depuis qlq jours, le vérin d'un des battants s'est mis à fonctionner par à-coups et ca s'empire. Il y a qlq jours c'était seulement en fin de fermeture, puis en début d'ouverture et fin de fermeture, et maintenant c'est presque continue.
    Du coup, j'ai regardé ce qui pouvait gêner le fonctionnement. Rien. J'ai seulement noté un peu de gras sur la partie basse et extérieure du carter et fait un grand nettoyage à l'eau. J'imagine donc que ca fuit...
    Je précise que l'automatisme a été installé il y a probablement une bonne quinzaine d'années et n'a probablement jamais été entretenu...
    J'imagine donc qu'il va falloir démonter, purger, trouver la fuite/changer des joints et refaire le plein d’huile mais j'aimerai beaucoup bénéficier de votre retour d'expérience avant de me lancer dans le démontage et les commandes de pièces.
    Merci d'avance et bonne soirée.
    Adrien P
    Re : Problème Portail FAAC 402 - Ouverture par à coups
    Je ne connais pas ce matériel.
    Il te faut au moins voir ces notices.
    http://s2i.bordeaux.free.fr/Dossier%...FAAC%20402.pdf
    ou à télécharger sur cette page :
    https://www.confort-electrique.fr/documents.php?Did=798
    Pour un remplissage oui.
    S'il y a trop de jeu ou des fuites je ne sais pas si le jeu en vaudra la chandelle ?
    Trouve-t-on les pièces de rechange ?
    invite2cb20f80
    Bonsoir Jeryko et merci pour ton message : )
    Merci également pour les notices, que j'avais déjà trouvé et épluché par ailleurs ; ) Et pour les pièces de rechange ca n'a pas l'air d'être un soucis.
    Je cherchais plutôt des retours d’expériences sur des problèmes similaires histoire de dégrossir le sujet avant de m'attaquer au démontage et à l'inspection des différentes pièces susceptibles d’être à l'origine du problème...
    Du coup et pour l'instant j'en suis soit à :
    - 1 problème hydraulique, manque d'huile et/ou une ou plusieurs fuites donc changement de joints
    - 1 problème électrique, avec un câble d'alimentation en train de se couper
    - soit les deux!!!
    Voilà, voilà... Merci et bonne soirée.
  1. Problème Ouverture Portail FAAC
    Par olbeths dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/04/2019, 13h00
  2. Souci ouverture / fermeture portail moteur FAAC
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2019, 09h04
  3. portail FAAC - soudure - ouverture manuelle impossible
    Par invite5cdde5f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2016, 16h54
  4. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
  5. [Divers] probleme d ouverture portail faac 402
    Par invite50e63352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 20h49
