[Blanc] Machine à laver Vedette VLF802B - Acte 3[remplacement machine]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
    Tigrune
    Acte 3, je me demande si ça ne commence pas à faire beaucoup de réparation tout ça.
    La machine était en marche cette nuit puis elle est tombée en panne, je pense lors du premier rinçage.
    Ce matin, la machine ne semblait plus être alimentée.
    Contrôle des DJ au tableau, RAS.
    Contrôle du général : RAS.
    J'ai vidé le linge, la cuve est pleine d'eau.
    Après plusieurs essais de sélection de programmes différents, il faut se rendre à l'évidence, c'est en panne.
    J'ai ouvert le dessus et pris une mesure de tension au premier condensateur : 230V
    Tension à l'entrée de la carte de commande : 230V.
    Démontage du panneau de commande et contrôle visuel de la carte, il y a une trace noire.
    Après un coup de pinceau pour retirer les traces de brulures, les condensateurs semblent en bon état, la diode peut être? Carte HS?
    Avez vous une idée?
    La réparation est elle raisonnable après toutes ces années d'utilisation?
    Merci de votre aide.
    Re : Machine à laver Vedette VLF802B - Acte 3
    attention l'état de la carte semble démontrer qu'un organe de la machine serait la cause de sa destruction
    de fait contrôlez en 1er lieu la sécurité de porte (je ne serais pas surpris qu'il y ai des traces sur elle)
    éventuellement voir si une fuite n'a pas eu lieu ailleurs
    ensuite on avisera
    pour la carte celle-ci n'est plus fournie par le constructeur
    Dernière modification par richard 31 ; 05/07/2021 à 12h58.
    Tigrune
    Si la question se pose :
    Tension aux bornes du condensateur bleu 10uf : 736V alors que c'est un 400V, il doit y avoir qq chose.
    Tension au petit condo : 0V
    La pièce noire cylindrique que je pense être une induction : 0V mais instable.
    Tension à la resistance 0V
    Tigrune
    Bonjour Richard.
    C'est marrant parce que ça fait qq jours que mon épouse signale que la Machine ne démarrait pas toujours du premier coup et qu'il fallait insister sur la porte. Je contrôle le contact dès que lje rentre
    Tigrune
    bingo!!
    Le verrou est en défaut
    Nom : 212070604_345101283899540_740915562544393925_n.jpg
Affichages : 238
Taille : 27,0 Ko
    Tigrune
    Je me demande s'il n'y a pas eu un peu d'eau qui est tombée du bac où la lessive est emmenée.
    Pourtant, il n'y pas pas de trace d'eau au dessus du verrou.
    Tigrune
    J'ai aussi désassemblé le verrou, partie mécanique. Le ressort était un peu rouillé, je l'ai nettoyé et mis un peu de dégrippant mais je ne pense que que cela vienne de là.
    Par contre, le connecteurs male et femelle sont tous les 2 un peu noir. en retirant le détrompeur, on voit bien le plastique brulé.
    La question que je me pose maintenant est de savoir si je remplace le verrou qui ne coute pas cher (8€ environ), est ce que la partie électronique fonctionnera? Sachant que pour l'instant, lorsque je tourne le sélecteur de programme, rien ne s'allume. Il y aura surement d'autres pièces à changer sur la carte. (Condo, diode, resistance...)
    Dans l'attente d'un avis.
    Tigrune
    J'ai essayé de tester quelques éléments du CI.
    Diode avec une patte retirée : 500 dans un sens Rien dans l'autre
    Resistance 100 ohms environs (une patte débranchée)
    la self (débranchée du CI): 4 ohms environ
    le LNK304GN : j'ai dessoudé la patte n°5 et mesuré avec la 7, environ 500 ohms
    Les condos, je n'ai pas de capacimètre.
    Reste le relais 812H-1C-C 12vDC, je ne sais pas comment le tester.
    Avez vous une idée? les mesures annoncées semblent elles correctes?
    Est ce que je teste de la bonne manière?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Tigrune ; 06/07/2021 à 15h21.
    stop!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ne faites rien d'autre que remplacer la sécu de porte
    et ne refaites que les pistes fondues
    et au besoin changez le régulateur a 7 pattes
    pour les condos sans capacimètre ne mesurez rien et en sus c'est inutile
    car vous ferez par finir de la mettre vraiment en panne sans espoir de la récupérer
    et tout cela pour 8€ et le prix du régulateur
    Dernière modification par richard 31 ; 06/07/2021 à 15h31.
    Tigrune
    Donc si je récapitule, j'achète le verrou, et le LNK304GN?
    re,
    oui et cela ne prends pas de risque a traiter
    sinon c'est fichu la carte est épuisée (a moins de la trouver en occasion)
    Tigrune
    ok merci, je commande ça. Le démontage du régulateur est un peu difficile mais ça passe.
    Merci de ton aide. Je monte ça dès que j'ai reçu et je fais un retour sur le sujet, en espérant que ça fonctionne. je croise les doigts
    Citation Envoyé par Tigrune Voir le message
    zut j'ai oublié un truc remplacer le triac qui commande la sécu de porte
    il doit être en court circuit
    Tigrune
    PArdon je suis un inculte, ça se trouve où ce triac?
    Est ce que c'est ceci, entouré en orange?
    Nom : triac.jpg
Affichages : 257
Taille : 973,9 Ko
    Tigrune
    Bon je rectifie, j'ai suivi les câbles du verrou jusqu'au connecteur. Là où se branche le connecteur sur le CI, il y a un composant 3 pattes, est celui là plutôt?
    Nom : 211642660_632775684362301_9019172234382030511_n.jpg
Affichages : 228
Taille : 97,0 Ko
    c'est bien possible que cela soit le triac
    mais je préfère que ce soit validé par un électronicien (ce que je ne suis pas)
    Dernière modification par richard 31 ; 07/07/2021 à 08h46.
    Tigrune
    J'ai quelque chose qui me chagrine, j'y ai pensé cette nuit.
    Ce qui est bizarre, c'est que lorsque je tourne le bouton du programmateur, normalement les voyant s'allument et la machine est prête à se mettre en marche après appui sur le bouton demarrage. S'en suit le blocage du verrou et le début du lavage.
    Sauf que dans mon cas, quand c'est tombé en panne, quand je tourne le bouton, rien ne se passe, pas de voyant qui s'allume etc...
    La question que je me pose c'est qu'après le changement des composants, est ce que la machine va s'allumer. Peut etre que c'est lié au LNK?
    Je passe demain chez Conrad pour l'achat du Triac, je demanderai.
    il y a des sujets sur futura qui décrivent le dépannage de ce genre de carte, sur le net aussi, je vous conseille vivement de vous renseigner avant d'y toucher,
    commencer par faire les mesures de base sur le primaire et le secondaire de l'alimentation,
    on doit trouver environ 320 volts sur le condensateur chimique de tête (celui qui est à la sortie des diodes de redressement,
    on doit trouver une tension continue sur les chimiques du secondaire d'alimentation (souvent 9v,12v voire 24 volts)
    le LNK est sensible à la chaleur, attention en cas de remplacement, s'il est hs souvent une résistance de puissance et une self sont hs également, remplacer le chimiques pour être tranquille..
    Tigrune
    Bonjour Titijoy,
    Merci pour ta réponse.
    avant de tout débrancher, j'avais pris quelques mesures :
    Les mesures en question concernent ces composants
    Nom : 209447402_768542703814596_2829457089294772005_n.jpg
Affichages : 194
Taille : 52,4 Ko
    J'au aussi mesuré après dessoudage d'au moins une pattes, c'est un post plus haut, je le copie ci dessous.
    il y à un problème avec la mesure de 736v du condensateur, soit le multimètre est faux soit il est mal utilisé, on doit trouver entre 0 et 320 volts continus
    l'alimentation ne fonctionne pas : 0 volts continus sur le condensateur de filtrage de la sortie (si j'ai bien compris),
    le relais n'a rien à voir dans le souci, il est sans doute dédié au chauffage,
    il faut tester toutes les diodes de redressement (normalement il y en a quatre),
    remplacer le condensateur de tête (10µF/400 v ?) et peut être le LNK
    le mieux serait de provisionner tous les composants suspect en une fois (à cause des frais de port) soit : condensateur de tête (10µF/400 v), résistance de puissance, self, diodes de régulation si présentes, LNK, condensateurs de sortie (secondaire)
    Tigrune
    J'ai mesuré effectivement 736v sur le condo de tête, j'ai pourtant respecté la polarité mais peut être pris la tension en mode AC plutôt que DC. est ce que ça joue?
    Tigrune
    Oui c'est bine cette capacité là. Je passe en acheter une demain avec le Triac.
    Pour le LNK, j'ai acheté un kit avec la resistance par internet.
    Que penses tu de la self, mesurée à 4 ohms?
    Par contre, je ne vois pas d'autre diode.
    le condensateur de tête est situé après le redressement donc alimenté en tension continue, d'ailleurs, tous les condensateurs chimiques classiques s'alimentent en continu, ne pas les mesurer en alternatif,
    il est surprenant qu'en alternatif tu ai trouvé 736 volts, tu aurais dû trouver 0 volts
    Tigrune
    Bon, j'ai vérifié. Aux bornes du 10uF, j'ai bien 323v. L'autre j'ai entre 0 et 3V.
    J'ai aussi fait un essai avec le commutateur sur la position arrêt, et j'ai bien 0V aux bornes du condo de tête.
    Ce qui voudrait dire que le 230V arrive bien à l'entrée mais rien à la sortie, d'où les voyants éteints.
    Dis moi si je me trompe?
    le 230 v alternatif arrive bien sur la carte, il est bien redressé, il semble filtré correctement,
    la résistance d'entrée (environ 100 Ohms) semble bonne,
    le souci se situe probablement au niveau du ci LNK, je ne suis pas sur pour la self, je ne me rappelle pas les valeurs,
    il faut essayer de remplacer le LNK
    Tigrune
    OK merci pour ta réponse. Je vois ça demain pour les composants que je remplacerai samedi je pense car j'ai une grosse journée vendredi.
    Je tiens au courant dès que c'est fait.
    Tigrune
    J'ai un peu les nerfs!!!!!
    J'ai remplacé le LNK par un neuf ainsi que la résistance 100ohms et le verrou de porte et ça ne fonctionne pas.
    Bon, il y a quand même du changement, pas forcement positif mais quand même.
    Mise sous tension, le tourne le sélecteur sur un programme :
    1 - Pas d'allumage de voyant.
    2 - le verrou s'enclenche > ce n'est pas normale, il doit s'enclencher après avoir appuyé sur début de cycle.
    Je n'ai pas pensé à tester les valeurs du LNK mais quand je mesure entre les bornes 5 et 7, j'ai 550 ohms environ. Pareil entre 4 et 7 puis 3 et 7.
    Dites moi si je me trompe mais normalement, les bornes 1, 2 7 et 8 sont à la base au même potentiel (reliée). Sur le CI je fais le même constat.
    Je n'ai pas remplacé les condo. La tension au condo de tête n'a pas changé et je n'ai toujours rien au secondaire.
    Une idée??
    Je sens que cette histoire va me couter le prix d'une nouvelle machine.
    il nous faudrait des photos de la nettes carte complète recto verso
    Tigrune
    J'ai fait ce que j'ai pu pour les photos.
    Pour ce qui est du LNK, la piste s'est un peu abimée au démontage donc j'ai relié les 4 pattes qui sont au même potentiel.
    Merci de votre indulgence pour les soudures, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça et mon fer déconne un peu aussi
    Dernière modification par Tigrune ; 08/07/2021 à 19h42.
  1. [Blanc] Machine à laver Vedette VLF802B Acte 2[résolu]
    Par Tigrune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2020, 09h06
  2. [Blanc] Machine à laver Vedette VLF802B
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/05/2019, 22h48
  3. [Blanc] Machine à Laver vedette LTA 100
    Par invite3dc3cecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h13
  4. [Blanc] machine a laver vedette ac 850
    Par beny922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 11h38
  5. Pb machine à laver vedette
    Par atos01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h34
