[Divers] Problème motorisation Came BX74 led rouge clignotement
    invite993715ca
    Angry Problème motorisation Came BX74 led rouge clignotement
    Je recherche de l aide pour dépanner mon problème de led qui clignote sur motorisation Came 74 ( installation 2016)
    Mon installation fonctionnait correctement depuis 2016 jusqu’à ce que j installe un micromodule récepteur sur les ports 2-7 où était déjà branché un écran de commande.
    Cela a fonctionné parfaitement jusque là
    Mais le lendemain à l ouverture le moteur c est mis en défaut avec led rouge clignotement rapide. Seul moyen de faire fonctionner a été de shunter les photocellules en basculant les DIP 7 8 9 sur On.
    Après vérification des branchements aux bornes des photocelllules et Remplacer les cartes des photocellules DIR 10
    Toujours en défaut.
    Après de multiples tests. Cela dépasse mes compétences
    Qui peut me porter conseille je crains que cela provienne d un détail qui m échappe
    D avance merci
    Re : Problème motorisation Came BX74 led rouge clignotement
    Donc ton faisceau ne fonctionne pas.
    Il ne fallait pas changer de pièces sans avoir vu ce qui ne fonctionnait pas. (facile à dire)
    Selon le schéma de principe joint,
    - Remettre les switchs en position initiale.
    - Le récepteur doit être alimenté en 24V
    - Mesurer la tension aux bornes de la carte BX74 entre 2 et (C1 ou C3)
    (5V environ= faisceau coupé. 0V environ = faisceau bon)
    Nota
    : s'agissant d'un faisceau type DIR, l'émetteur n'est pas alimentée en 24V.
    C'est le récepteur qui commande l'émetteur. [Vérifier la liaison directe (2 fils) et respecter la polarité]
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ncipe_Came.JPG
    Dernière modification par Jeryko ; 24/07/2021 à 11h22.
    suite ...
    (5V environ= faisceau coupé. 0V environ = faisceau bon mais vérifier les 2 situations)
    invite993715ca
    Merci pour la réponse rapide
    J ai finalement trouver le pB tout simple Un mauvais rebranchement sous mes yeux sur 11 au lieu du 10..
    Donc cela ré fonctionne
    Jusqu’à la prochaine
    Problème résolu
    Bon courage
    OK,. Bravo et merci pour le retour.
  1. [Divers] Problème Motorisation Came BX74
    Par invitef556ff36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2021, 10h49
  2. [Divers] Problème motorisation portail Came bx74
    Par invitee58d2f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2020, 11h49
  3. [Divers] Problème avec motorisation CAME BX74/BX78 - carte ZBX7N
    Par invite67f7193b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 10h27
  4. Problème sur une motorisation came bx74
    Par invite327af3a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2018, 23h24
  5. [Divers] Problème mise en service motorisation Camé Bx74
    Par invited483f689 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2016, 16h01
