[Brun] Téléviseur Samsung PS42A426 qui claque et ne s'allume pas
Vue hybride
    invite5aefd12e
    Je possède un téléviseur plasma Samsung PS42A426 qui refuse de s'allumer.
    Seul un bruit de claquement répétitif se fait entendre.
    J'ai donc démonté le téléviseur qui contient 5 platines.
    La platine 2 est l'alimentation et le bruit de claquement provient d'elle.
    Platines 1, 3, 4, 5 débranchées de l'alimentation : aucun bruit.
    Platines 1, 3, 4 rebranchées à l'alimentation : aucun bruit.
    Platine 5 branchée à l'alimentation : bruit de claquement.
    La platine 5 est-elle HS ?
    Si quelqu'un a une idée...
    Merci pour vos réponses.
    Marc.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur Samsung PS42A426 qui claque et ne s'allume pas
    D'abord nous allons nommer les cartes électroniques par leur nom:
    1=carte Ysus avec en long sur le côté la carte Driver Y.
    2= Alimentation qui délivre les tensions VS et VA entre autres.(voir étiquette sur dalle)
    3=carte Zsus (ou Xsus parfois)
    4= carte contrôleur. Elle gère Y et Z et la dalle.
    5= carte mère, elle gère l'ensemble de l'appareil et connecte entrées et sorties .
    + d'autres cartes annexes non visibles ici.
    Votre méthode de dépannage n'est pas tout à fait la bonne.
    Si vous débranchez la 5 ,vous enlevez le microprocesseur qui surveille l'ensemble de l'appareil.
    Donc tout s'arrête car plus de cerveau.
    Les cliquetis proviennent du relais de démarrage qui tente de se connecter mais qui se relâche parcequ'il y a une anomalie dans les tensions de sorties.(mise en sécurité).
    Debranchez l'alimentation de la carte 1 .Si le cliquetis disparaît, la panne vient de la carte Ysus ou du driver.
    Idem pour la carte Zsus si le cliquetis persiste.
    Il faut alors mesurer les tensions VA et VS cartes Y et Z Z débranchés.
    Si tensions absentes ,le soucis vient de la carte alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/07/2021 à 05h48.
    invite5aefd12e
    Bonjour et merci pour vos indications. Je vais tester les tensions et vous tiens au courant.
    invite5aefd12e
    J'ai donc mesuré les tensions sur la carte d'alimentation (cartes Ysus et Zsus débranchées) :
    - Ysus
    VA = 38,5 V
    VS = 188 V
    - Zsus
    VS = 188 V
    Après rebranchement de la carte Ysus : aucun cliquetis.
    Après rebranchement de la carte Zsus : cliquetis !
    Mais après une extinction puis un allumage du téléviseur, un gros PAF et une étincelle du côté de la carte Ysus, le tout accompagné d'une odeur de brûlé.
    Il me semble que cela venait du transformateur...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Du transformateur oui mais lequel,il faut être plus précis svp.
    Avez vous regardé les tensions sur l'étiquette de la dalle ?
    VA me semble pas correct.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/07/2021 à 11h10.
    invite5aefd12e
    VA = 54 V.
    Transformateur Ysus LJ26-00044B DH 830B.
    Cf. photos jointes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc Y et Z sont en panne et peut-être les drivers Y.
    A ce point là ,il faut le schéma où changer les cartes.
    invite5aefd12e
    Avant même l'incident sur la carte Ysus, le cliquetis n'était présent que Zsus branché.
    À noter que Zsus branché et Ysus débranché, j'ai mesuré pour Ysus 6 V pour VA et - 9 V pour VS.
    Sinon, quel serait le prix approximatif pour des cartes de remplacement ?
    En tout cas, merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc le problème est sur Z et Y est venu se greffer ensuite.
    Ces cartes ne sont plus disponibles en neuf.Il faut faire des recherches sur le net avec les références inscrites sur chaque carte.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 16/07/2021 à 12h49.
    invite5aefd12e
    Merci pour les liens Internet.
    Donc le lien eBay pour la platine Ysus et celui picclick pour la platine Zsus. Dites-moi si je me trompe.
    L'alimentation ne serait-elle pas aussi à remplacer ?
    Marc.
  1. [Brun] Télé SAMSUNG ne s'allume plus, bruit de relais qui claque
    Par invitebc31b5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2020, 20h31
  2. [Divers] Relais qui claque - téléviseur
    Par invitea0bf5dd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/10/2019, 06h55
  3. [Divers] Téléviseur Samsung Plasma de 2009 fait clic clic et ne s'allume pas
    Par invitec2564a07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2019, 18h57
  4. [Brun] Tele samsung UE55C7700 ne s'allume plus, relais claque
    Par invitefff2c540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2017, 06h36
  5. [Brun] Téléviseur DAEVOO LCD clignote et claque, ne s'allume plus.
    Par invitedea1551a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2015, 18h27
