[Divers] panne antenne radio sur véhicule kangoo
    magimix84
    j'ai une embase d'antenne avec un préampli incorporé. Suite à une perte de réception radio , j'ai relié le cable d'antenne directement à l'antenne sans passer par le préampli . j'ai pu récupérer le signal , mais il est faible. Je n'ai pas d'alimentation directe sur ce préampli , il doit passer par le cable coaxial . j'ai mesusé entre la masse et l'ame du cable je n'ai que 300mv! doit je avoir les 12v via ce cable? si je doit avoir 12v , puis je alimenter en 12v le préampli sans abimer par retour le poste radio?
    f6exb
    Re : panne antenne radio sur véhicule kangoo
    Sans voir le schéma de l'autoradio, difficile de répondre.
    magimix84
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2021 à 21h57. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'alim du préampli est bien apportée par le fil d'antenne et,d'après la photo,est récupérée sur la résistance marquée R27.
    Je ne sais pas si c'est du 12v ou du 5v.
    Donc c'est bien l'autoradio qui ne délivre pas cette tension.( sauf coupure intempestive ou fusible ).
    Dernière modification par papilou06 ; 31/07/2021 à 08h04.
    penthode
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    serais-tu jésuite ?
    tu le mérites !
    magimix84
    Merci pour la réponse. vu l'emplacement de l'auto radio, je préfère pas le démonter si il y une autre solution. Par contre est il possible d'alimenter l'ampli directement, en commençant par 5v? Mais où raccorder le +sur la platine .Y a t'il des risques de retour sur le poste?
    magimix84
    Est il plus simple d'intercaler un ampli du commerce le plus près possible de l'antenne en récupérant le 12v au niveau du plafonnier ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c6une solution.
    magimix84
    Je reviens sur ce sujet. Je n'ai toujours pas solutionné ma mauvaise réception radio. L'ampli que j'ai intercalé ( je pense pas de trés bonne qualité, n'a rien apporté) . Quel montage et comment raccorder une alimentation ( peut etre variable pour faire des essais) sur la platine de toit . Je ne voudrais pas avoir de retour sur l'autoradio. Peut on envoyer une tension sur l'ame du coaxial?
    f6exb
    As-tu vérifié la continuité de ton coax entre la radio et le pré-ampli ?
    Tu ne veux pas bouger l'autoradio, mais peut-être qu'il faudra en passer par là.
    Sans savoir comment est alimenté le câble, dur de te donner une réponse.
    Dernière modification par f6exb ; 21/10/2021 à 22h29.
    magimix84
    oui j'ai deposé l'autoradio et impossible de suivre le circuit à l'intérieur , des micros smd et circuit imprimée en multi couches. Vraiment trop petit pour moi. Le coax est bon , j'ai vérifié la continuité.
  1. Transmission radio sur Véhicule
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/04/2015, 11h46
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 18/09/2013, 15h38
  3. Antenne radio
    Par inviteaeb81f11 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 11h56
  4. Radio AM, antenne ?
    Par invitee61f7911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 16h26
  5. Antenne radio
    Par invite555d6702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 12h53
