[Divers] Fusible chargeur voiture
    capman81
    J'ai inversé par mégarde la polarité en branchant mon chargeur sur une batterie .
    Du coup étincelle et fusible a l'interieur du chargeur HS par contre impossible pour moi de savoir quel genre de fusible c'est .
    Et quel amperage .
    Mon chargeur charge a 8A maxi
    Je vous joint une photo .
    MerciNom : Screenshot_20210903-225529_Gallery.jpg
Affichages : 380
Taille : 50,8 Ko
    DAT44
    Re : Fusible chargeur voiture
    normalement c'est écrit sur une des deux bagues métallique du fusible ...
    trebor
    Citation Envoyé par capman81 Voir le message
    Et quel amperage .
    MerciPièce jointe 445324
    Logiquement un 8 A vu que le chargeur est prévu pour max 8 A ou 10 A max.
    un 8 A à souder ne sera peut être pas facile à trouver ?
    https://www.komposantselectronik.fr/...0v-5x20mm.html
    Support à souder pour fusible 5x20 mm
    https://www.google.com/search?q=supp...ih=969&dpr=0.8
    on peut aussi souder directement sur les bagues, c'est un peu plus délicat
    Bonjour capman81 et tout le groupe
    … impossible pour moi de savoir quel genre de fusible c'est .
    Et quel amperage …
    Je confirme qu’en toute logique, c’est gravé sur une des collerettes du fusible.
    Je n’exclus pas que les coupelles visibles soient destinées à retirer le fusible et remettre le remplaçant.
    Il est possible que l’identification comporte un indice pour qualifier la vitesse de réaction du fusible, qui pourrait être retardé.
    Édit: il n’est pas recommandé de braser sur le fusible. Cela peut le fatiguer voire le couper. Si les coupelles ne sont pas réutilisables, mieux vaut se débrouiller pour ajouter un support comme on en voit sur un des liens.
    Dernière modification par gienas ; 04/09/2021 à 11h47.
  1. [Brun] Fusible sur chargeur ordinateur portable
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2021, 21h59
  2. fusible chargeur bosch al 1860
    Par invite83dec76f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2020, 07h58
  3. Chargeur voiture sur 12V
    Par invitef895b083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 17h53
  4. fusible et disjoncteur sur voiture
    Par invite27045d42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 17h41
  5. chargeur voiture 8.4v
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 16h57
