[Blanc] Lave vaisselle SMEG se rempli jusqu'à l'excès
    inviteeaf4787f
    Mon lave vaisselle SMEG débute normalement en se remplissant et pompant (vidant) pour tester (trois cycles très courts).
    Puis il se remplit d'eau et démarre le lavage...
    Le problème est qu'il continue de se remplir jusqu'à l'excès, détecte le trop plein d'eau et se met en erreur et se vide.
    La vanne d'entrée d'eau fonctionne bien, puisque lors des cycles remplissage-vidage de départ il ouvre et ferme plusieurs fois, et il ferme aussi l'arrivée d'eau lors de la détection du trop plein.
    Le compteur d'eau (coupe contact associé à l'aimant qui tourne pour compter la quantité d'eau) fonctionne puisque :
    1 - je l'ai testé et il fait bien des impulsions dont la fréquence dépend de la quantité d'eau qui entre
    2 - il est bien sous tension lorsque la vanne laisse entrer l'eau donc bien connecté à la carte
    3 - si je ferme le robinet plus ou moins pour freiner l'eau, le lave-vaisselle retarde proportionnellement le démarrage du lavage, ce qui montre qu'il compte bien l'eau qui entre correctement avant de démarrer le lavage.
    Alors je ne comprends pas d'où cela peut provenir.
    Le SAV de SMAG non plus. C'est un vieux LV, il n'est plus sous garantie depuis des lustres. Mais il lave à merveille.
    Toute piste est la bienvenue... ?
    Merci beaucoup d'avance,
    Vincent
    Re : Lave vaisselle SMEG se rempli jusqu'à l'excès
    contrôlez l'état du tuyau de pressostat(si équipé)
    il se peut qu'il soit devenu poreux avec l'âge
    car vous dites que c'est un très vieux lave vaisselle
    ne cherchez pas outre mesure le pressostat
    car vous signalez avoir un débitmètre
    si le cas il est normalement dans un remplisseur qui peut être encrassé
    bref je me doute que personne ne comprenne la panne
    car a mon avis il y a contradiction sur la technologie utilisée
    pour la mesure de niveau
    ou quelque chose n'est pas dit
    ptigui29
    Référence de l'appareil ????
    court circuit dans le câblage (de la porte?)
    avez vous vu le débitmètre ou bien supposez vous qu'il y en ait un ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/09/2021 à 08h47.
    visiblement, il y a un débitmètre puisque vous déclarez qu'il est bien sous tension,
    le fait qu'en fermant un peu le robinet le démarrage se fasse plus tard semble démontrer qu'il fonctionne (bonne déduction),
    reste un souci de carte qui compterait mal (triac d'électrovanne hs?) ou bien un court circuit dans le câblage qui alimenterait l'électrovanne hors demande,
  1. [Divers] Lave vaisselle ne rince plus et reste rempli d'eau
    Par invite9a2289c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2019, 15h27
  2. [Blanc] Lave-vaisselle zanussi zdt200 ne se rempli pas
    Par invite00fde63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2017, 14h46
  3. [Blanc] Lave vaisselle SMEG rempli puis vidange
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2015, 16h35
  4. [Blanc] Lave vaisselle se rempli puis se vide
    Par invitea6d33ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 17h15
  5. Lave Vaisselle Pas Assez Rempli
    Par invite40f783e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 22h43
