[Blanc] Lave vaisselle SMEG rempli puis vidange
    invited73270f3
    bonsoir a tous
    j ai mon Lave vaisselle SMEG LS19-2 qui ne marche plus
    L eau rentre puis vidange
    de quoi cela peut il venir ?
    Re : Lave vaisselle SMEG rempli puis vidange
    bonsoir,
    a quelle hauteur est raccordée l'évacuation a l'évacuation murale svp???? (au besoin photo de l'évacuation)
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invited73270f3
    bonjour richard
    a mi hauteur environ. Mais en faite tout marchait bien avant ce défaut depuis de nombreuses années, l installation n a pas été modifiée
    le problème est arrivé soudainement
    merci de votre aide
    re,
    attention toutefois a ceci si le tuyau de la machine est trop enfoncé dans la canalisation de l'évacuation murale et baigne dans l'eau du siphon on peut avoir un amorçage qui se nomme effet siphon et évacue l'eau en même temps que cela se remplit
    ensuite il y a une autre cause mais en principe cela ne permet pas le remplissage qui est le détecteur anti fuite qui active la pompe de vidange en continumais le comportement est du coup différent car pas de remplissage
    exoly
    A mon avis, le souci semble provenir soit du détecteur de présence d'eau, soit du débitmètre.
  1. [Blanc] Lave vaisselle se rempli puis se vide
    Par invitea6d33ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 17h15
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston LV 67 R se vidange puis plus rien
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2012, 18h55
  3. [Blanc] Lave vaisselle SMEG vidange plus
    Par invite855fb7b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 01h46
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 14h51
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens se remplit..puis vidange en non-stop
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 13h56
