[Divers] Valeur d'une résistance brûlée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    bridgego
    Re : Valeur d'une résistance brulée
    Je demeure persuadé que le régulateur est HS d’une manière qui reste à trouver......
    J'aurais tendance à dire aussi comme toi que le XL7026E1 à "morflé".
    C'est pour cela que j'avais proposé de commander un petit lot de ce circuit pour 3,5€ sur Ali.
    C'est utile quand on teste à l'aveugle.
    Naturellement pour dessouder il faut du matos et des composants (résistances et autres) pour tester.
    alban48
    Bonjour exusez moi pour le retard j'ai été trés occupé ces derniers temps.
    Il se trouve que j'ai une alimentation de 150w reglable de 0 à 300V et de 0 à 500mA donc qui pourrait bien convenir au test que tu envisage gienas. Je vai essayer de faire le test des que j'aurais un peut de temps libre.
    Tu me suggere de régler l'intensité sur combien ? j'imagine pas en dessus des 6w max absorbés par le convertisseur de tension ? Je vous remerce pour votre aide.
    Alban
    Citation Envoyé par alban48 Voir le message
    ... j'ai une alimentation de 150w réglable de 0 à 300V et de 0 à 500mA ... Je vais essayer de faire le test ... Tu me suggères de régler l'intensité sur combien? ...
    Je suis très ennuyé pour te répondre.
    Mon "idée", c'est de tester seulement la partie du circuit dans lequel il y a eu le flash, mais au moins en rétablissant ce qui est détruit. La résistance c'est certain, mais il faut que le moteur ne fonctionne pas et je ne sais pas au juste, ce qu'alimente le 12V.
    J'ignore comment savoir et aussi ce qu'il faut faire. Il y a probablement des fils à débrancher mais sans être "dans l'arène", je sais pas lesquels.
  1. [Divers] Résistance brûlée
    Par invite562535b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/05/2021, 14h06
  2. [Divers] Une résistance brûlée comment connaitre sa valeur
    Par invitea4997b1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/08/2019, 12h36
  3. remplacer résistance brûlée multimètre
    Par psirvent dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 10h37
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens resistance brulée sur module
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 15h48
  5. résistance brulée
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 12h55
