[Divers] Panne carte motorisation portail CAME bx74-78, led rouge carte tout le temps allumée
Vue hybride
    macgybeur
    Lightbulb Panne carte motorisation portail CAME bx74-78, led rouge carte tout le temps allumée
    Je tente de réparer une carte d'un portail coulissant de type CAME BX74-78 dont l'une des résistances flamproof a cramée (celle sous le connecteur du transfo), à cause du transfo qui était en court circuit.
    Après avoir remplacé le transfo et la résistance, la led rouge de la carte reste tout le temps allumée. J'ai du 1,6v au niveau de cette led. Dès que j'appuie sur les boutons CH1 ou CH2, l'intensité de la led diminue (elle brille moins) et c'est tout. Dès que je relâche l'un de ces 2 boutons, elle reprend sont intensité/reste allumée. Pas de clignotement, elle est tout le temps allumée.
    La télécommande ne produit aucune réaction non plus au niveau de la carte/led de la carte.
    Pour mes tests, il n'y a que le connecteur du 230v et le connecteur du transfo qui sont branchés.
    Tous les switchs sont sur OFF.
    Carte radio retirée (sauf pour test télécommande).
    J'ai bien du 24v sur la carte, du 5v aussi. Le 7805 est ok. Les condensateurs ont l'air ok. Les fusibles sont ok.
    J'aimerais savoir quels voltages je dois avoir au niveau des 28 pins du microprocesseur ST62XXXX ? Il y a un pin où j'ai bien du 5v mais c'est le seul, les autres ont une tension < à 1v.
    Je vais tâcher de voir où me conduit cette led et qui la commande.
    Merci.
    Dernière modification par macgybeur ; 08/10/2021 à 23h54.
    Re : Panne carte motorisation portail CAME bx74-78, led rouge carte tout le temps allumée
    Bonjour macgybeur et tout le groupe
    Citation Envoyé par macgybeur Voir le message
    … Je tente de réparer une carte d'un portail coulissant de type CAME BX74-78 dont l'une des résistances flamproof a cramé (celle sous le connecteur du transfo), à cause du transfo qui était en court circuit …
    Hum! Tu nous parle comme si nous savions tout ce que tu sais de ton système.
    C’est quoi un transfo en court-circuit? Comment un transfo en court-circuit peut-il détruire une résistance? À quoi sert cette résistance? À quoi sert ce transfo?
    Quand tu auras répondu à toutes ces questions et nous donné les liens vers ta notice technique ainsi que quelques images du malade, nous aurons (peut-être) des idées plus précises.
    la résistance sert peut être de fusible pour éviter l'incendie en cas de court circuit des bobinages du transformateur ?
    je suppose qu'un semi conducteur est en court circuit et quand on active la commande ça met le positif de l'alimentation à la masse..
    le souci de départ est peut être du à une surtension,
    effectivement, peut être µP grillé
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/10/2021 à 16h35.
    f6exb
    Les tensions 24 V et 5 V sont-elles stables lors d'une commande ?
    Mets des photos recto et verso de ta carte.
    Dernière modification par f6exb ; 09/10/2021 à 16h54.
  1. [Divers] Portail commandé par carte bx74 ne fonctionne plus, led clignote
    Par invite3341ec7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2024, 07h37
  2. [Blanc] Carte motorisation portail Mhouse CL2
    Par invitea4355af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2024, 21h48
  3. [Divers] Panne motorisation portail CAME FAST 7000 carte ZF1
    Par invite9ce28ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2020, 21h54
  4. [Divers] Problème avec motorisation CAME BX74/BX78 - carte ZBX7N
    Par invite67f7193b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 09h27
  5. Panne motorisation portail CAME BX74
    Par invite82910cb5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/02/2019, 22h18
