[Brun] SAMSUNG UE40d5003 ne démarre plus
    invite22fce641
    j ai un probleme avec ma tele samsung ue40d5003 , le retroeclairage clignote et le 5v sur A5V oscille de 3 a 5 v , j ai inspecté et verifié tous les composants
    rien d anormal , est ce le circuit ic801 qui peut provoquer cela
    merci pour vos reponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : SAMSUNG UE40d5003 ne démarre plus
    Débranchez sur l'alimentation le connecteur qui va à la carte mère. Mettes sur secteur et donnez le résultat svp
    invite22fce641
    j ai effectué la manip carte mere debranchée , quand relle est branchée je n ai meme pas le clignotement des led
    Bonjour motarddu13 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par motarddu13 Voir le message
    ... j ai un probleme avec ma tele samsung ue40d5003 ...
    Le déterrage et le squatt de vieilles discussions pour poser une question sans rapport ne sont pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion.
    La question a été déplacée.
    zygoat
    il est normal que la led rouge ne clignote pas si la carte mère est débranchée, puisque c'est la carte mère qui alimente la led rouge.
    ce que papilou veut, c'est que vous mettiez la carte alim sous tension raccordée au rétro éclairage pour voir si le rétro éclairage s'allume quand il n'y a pas la carte mère.
    invite22fce641
    Quand la carte mère est branchée, rien ne s allume , ni rétroéclairage ni même led rouge
    Quand carte mère debranchee, le rétroéclairage clignote et le 5v oscille en permanence entre 3v et 5v
    bachir1994
    Alors dans ce cas là, la cause la plus probable est le rétroéclairage, pour bien être sûr de cela il vaut mieux le tester avec un testeur externe dédié cet effet, avant de s'aventurer dans le démontage délicat et risqué de la partie dalle.
    invite22fce641
    J ai démonté la dalle et tester les barres led avec un testeur automatique , elles fonctionnent bien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous testé l'ensemble des barres de leds en un seul test.
    invite22fce641
    Il y a 2 barrettes avec une vingtaine de petites led carrées, j ai testé une barrette apres l autre
    invite22fce641
    J ai l impression que le 5v est correct , les led s allument puis le 5v chute , ca s éteint, le 5v remonte les led se réallument et ainsi de suite
    zygoat
    Est ce que la carte PSU est une BN44-00473A?
    Est-ce qu'il y a un FSFR1700XSL sous un radiateur ( gros transistor à 9 pattes )?
    Ce composant m'a déjà posé problème.
    invite22fce641
    Oui c est bien cette carte et il y a un circuit de 9 pâtes sous radiateur fsfr1700xls
    zygoat
    Il est possible qu'il demande un appel de courant trop important en étant endommagé, et du coup fait chuter le 5V.
    A vous de voir, vous pouvez essayer de le remplacer, ou changez la carte.
    Bon courage
    invite22fce641
    Merci, je vais voir ce que je vais faire
    invite22fce641
    Bonjour papilou06
    Plus d'idées au niveau de ma panne?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce qui m'inquiète c'est que,carte mère débranchée, le
    Rétroéclairage reste éteint. Donc se serait un souci d'alim et la suggestion de Zygoat est plausible.
    invite22fce641
    Il ne reste pas éteint mais s allume et s éteint toute les secondes , il reste éteint si carte mère branchée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,donc souci sur l'alim.Ca peut peut être n'importe quoi. Il me faudrait cette carte sur l'établi ,ce serait déjà fait.
    invite22fce641
    Je comprend , j ai testé tout ce que j ai pu résistance diode , transistor, capa, transfo , il reste les ci qui ne sont pas facilement testable , je suis électronicien de formation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'après ce que je vois sur le schéma, ICM 801 est un contrôleur découpeur de puissance.
    Il génére le 12v et le 160v pour la gestion des leds du rétro.
    Verifiez toutefois CM812 et 807 (10umfs 50v) et CM 814 (47ufds 50v).
    A noter que CM 812 apporte la réserve de tension nécessaire à la bonne marche de l' ICM 801.
    CM851 (68umfds200v)est un condensateur réservoir qui soutien la consommation du rétro. Donc à mesurer aussi ( env 160v dc aussi bornes).
    Dernière modification par papilou06 ; 02/11/2021 à 15h25.
    zygoat
    La première fois qu'il m'a posé problème, j'ai fait beaucoup de mesures, parce rien ni aucune mesure ne laissait paraitre qu'il était en défaut, et j'en ai fait des mesures. Les tensions essayaient de monter mais chutaient, ça ressemble à votre problème je crois.
    Maintenant, ce n'est pas forcément lui qui ne fonctionne pas, moi, j'en ai remplacé 3 fois.
    invite22fce641
    j ai regarde les capa , elles se chargent et dechargent bien ,,je n ai pas de capacimetre pour connaitre la vraie valeur.
    j ai trouvé la carte entiere a 20 euros sur al.......es , j en ai commandée une
    je vous tiendrai au courant
    merci pour votre aide
  1. [Blanc] Tv Samsung ne démarre plus
    Par invitef7902fa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2020, 17h05
  2. [Brun] TV Samsung UE40D5003: traits horizontaux en haut de l'écran
    Par doud833 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2020, 19h00
  3. [Brun] SAMSUNG UE40d5003 ne démarre plus
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/08/2019, 20h57
  4. [Blanc] Samsung RSG5PUBP ne démarre pas
    Par invite1892ccf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2018, 15h45
  5. [Brun] tv samsung ne demarre plus
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 20h46
