[Thermique] Chaudière Saunier duval - bruit pompe (Tirage eau froide)
    Cricri2153
    Je dispose d'une chaudière Saunier duval themaplus condens F25, et cette dernière se met en route (Pas le bruleur, uniquement un bruit de pompe) lorsque je tire la chasse d'eau. La pression passe de 1.0 bar à 1.4 pendant quelque secondes, puis la chaudière s'arrête (Pression de retour à 1 bar). Le wc lui continue de se remplir.
    La chaudière est en mode ECS uniquement.
    Est-ce un comportement normal ?
    Dernière modification par Cricri2153 ; 01/11/2021 à 21h21.
    célplombier
    Re : Chaudière Saunier duval - bruit pompe (Tirage eau froide)
    Bonjour, comportement typique d'haloween...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Cricri2153
    Plus sérieusement ?
    Cricri2153
    Le pourquoi de la question, c'est que pour moi la chaudière n'est pas censé se mettre en route en tirant de l'eau froide. Après j'ai peut être pas saisi complètement son fonctionnement.
    Dernière modification par Cricri2153 ; 02/11/2021 à 13h41.
    célplombier
    C'est récent ou ça fait cela depuis toujours ? Il y a eu des travaux récents sur les WC ?
    k2raguelid
    y a t'il des mitigeurs ?
    a+
    Cricri2153
    Je ne sais pas si ça le fait depuis longtemps, j'ai récupérer l'appartement (neuf) depuis peu.
    Je viens de m'en apercevoir maintenant, car avant la chaudière n'était pas en fonctionnement.
    Aucun mitigeur en place sauf celui de la douche
    Pas de travaux recent sur les WC.
    Il faut que je fasse un essai en ouvrant d'autres robinet d'eau froide pour voir si ça declenche la chaudière
    Dernière modification par Cricri2153 ; 02/11/2021 à 17h34.
    Cricri2153
    Suite des tests :
    Pas de déclenchement de la chaudière en tirant de l'eau directement depuis les autres robinet d'arrêt.
    Démontage du tuyaux rigide des toilettes et tirage de l'eau directement au robinet d'arrêt. Résultat, pas de déclenchement.
    Donc soit il s'agit du tuyaux rigide ( ce qui m'étonnerait un peu), soit le robinet flotteur.
    k2raguelid
    mettez le mitigeur au max sur eau froide et tirer la chasse d eau pour voire si sa le fait toujours ,
    renouveller l operation en le mettant au max sur eau chaude et verifier
    a+
    êtes vous certain que les WC sont alimentés par l'eau froide??
    une inversion eau chaude eau froide ne peut -elle pas avoir eu lieu??
    ne vous fiez pas pour cela a la température de l'eau
    le réservoir n'est pas assez conséquent pour avoir le temps de recevoir
    de l'eau a température considérée comme chaude
    Cricri2153
    Oui sur, car en fermant l'entree d'eau froide à la chaudière, le WC continue de se remplir.
    Cricri2153
    Alors, la cause du déclenchement de la chaudière est la suivante :
    - Si je ferme un robinet, duquel l'eau sort avec une pression et un débit important, d'un coup, on entend un relais sur la chaudière puis une sorte de ventilation pendant une dizaine de seconde puis elle se coupe
    - si j'ouvre un robinet à fond et que je le ferme progressivement, la chaudière ne declenche pas.
    Même chose lorsque la cuve a terminé de se remplir, le robinet flotteur coupe l'arrivée d'un coup et la chaudière se déclenche
    Une idée ?
    Dernière modification par Cricri2153 ; 05/11/2021 à 16h36.
    Cricri2153
  1. [Blanc] Problème bruit chaudière saunier duval
    Par invite40c9fbfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 10h40
  2. [Thermique] Saunier Duval Isomax : Bruit de la pompe et besoin d'aide !
    Par inviteef6dc355 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2014, 16h24
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma+ : bruit pompe continu !
    Par invite9aa1de5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2012, 14h42
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : bruit lors du démarrage de la pompe !
    Par invitee8610822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 18h01
  5. [Thermique] bruit sur chaudière saunier duval 223 T
    Par inviteb0d39840 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2008, 20h23
