[Info] Panne HP sur sirène extérieure DIAGRAL DIAG50AAX
    invitee587634f
    Angry Panne HP sur sirène extérieure DIAGRAL DIAG50AAX
    Je rencontre un problème sur ma sirène extérieure DIAG50AAX de mon alarme DIAG90AGFK. Elle ne sonne plus.
    Après avoir appelé le service commercial de Diagral, ils n'ont d'autres solution que de me proposer de racheter la sirène à 300€...
    Pas de SAV!!! Ma panne vient de mon HP, avez-vous déjà rencontré ce problème, si oui, auriez-vous des plans pour changer ce HP?
    Je n'arrive pas à trouver de HP qui ferai l'affaire.
    Merci pour vos réponses
    Nom : IMG_20211113_100719.jpg
Affichages : 3507
Taille : 117,6 Ko
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Panne HP sur sirène extérieure DIAGRAL DIAG50AAX
    cela devrait pouvoir se trouver
    Vous pouvez donner les dimensions ?
    (diametre de la membrane, de l'aimant, et entraxe des vis de fixation ?)
    invite2185b316
    J'ai la même panne sur ma sirène : Haut parleur coupé !
    Avez vous pu trouver un haut parleur compatible ?
    Sinon, pour votre information, le hp se démonte et j'ai pu ressouder directement au niveau de la bobine. Pour l'isntant cela fonctionne mais je ne sais pas combien de temps cette réparation provisoire va tenir.
    Donc, je cherche toujours une référence de haut parleur qui ferait l'affaire. Si je trouve de mon côté, je vous communiquerait ref et fournisseur. Merci de faire de même de votre côté si vous trouvez.
    Nom : HP.jpg
Affichages : 3225
Taille : 73,9 Ko
    invitedc0897ae
    J'ai moi aussi le même problème sur ma sirène extérieure le HP ne marche plus.
    peux tu me montrer ce que tu as souder pour que je puisse le faire .
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Sur la photo de Boubouseb le HP fait 4 Ohm.
    Reste à nous donner les dimensions comme le demande Flyingbike.
    A toi de voir Tololo …
    Met nous des photos.
    Cordialement jules
    ThomasV
    Oui je suis d'accord, je suis friand de genre de chose !
    mhm
    Je rencontre également le même problème avec la sirène extérieure de mon alarme DIAG56AAX.
    Avez vous trouver un haut-parleur compatible ?
    a78
    Bonjour à tout le groupe,je possede le hp neuf .Cdt
    mhm
    Bonjour a78,
    Comment avez vous trouvé un hp neuf ?
    MHM
    a78
    bjr diagral m'a envoyé l'ensemble de la siréne sans la carte electronique à la place du plastron cassé!!!!!!!!!!!!!
    CDT
    Nico85
    Comme vous j'ai mon HP qui ne fonctionne plus.
    Auriez vous une référence ?
    J'ai vue sur le dernier post que Diagral avait envoyé quelque chose, est ce la sirène ?
    J'ai appelé le Sav, il me conseil la nouvelle boîte à 350e...
    a78
    bonjour, diagral m'envoyé sous garantie le support de sirène sans la carte liaison radio avec le hp monté,à la place du plastron.cdt
    Nico85
    Ma sirène extérieur n'est plus sous garantie, au bout de 5 ans le HP ne fonctionne plus
    ne concerne pas Mitchator13 (post # 1)
    Dans une sirène il y a 2 parties à considérer (minimum).
    1) l'électronique
    2) le bruiteur (un HP)
    Etes-vous sûr que seul le HP soit HS ?
    Il suffit d'un Ohmmètre ou de
    Récupérer un HP sur une vieille TV et de faire le test en fil volant.
    (volant pour faire plus peur aux voleurs)
    Ensuite, un HP de 4 Ohms doit pouvoir se trouver sur le net ou ailleurs.
    Dernière modification par Jeryko ; 28/02/2024 à 16h25.
    greg69
    Je rencontre le même soucis que vous, le HP n'émet plus aucun son.
    Est-ce que ceux qui ont acheté un HP de remplacement, peuvent fournir la référence de leur achat et éventuellement le site où le trouver ?
    Merci par avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    greg69
    merci pour votre retour. Je vais regarder si la taille correspond, mais ca me donne déjà une bonne piste.
    En tout cas j'avais posé la question à DIAGRAL, via le formulaire de contact sur leur site. Et voici leur réponse :
    "Bonjour Mr,
    Nous vous remercions de votre confiance et de l’intérêt que vous portez aux produits que nous commercialisons,
    Tout d’abord, nous vous proposons de nous communiquer quels sont les essais réalisés par vos soins et quelles ont été les réactions observées lors de la tenue de ceux-ci.
    En outre, sachez que si aucune réaction sonore n’émane de la centrale, le HP est le composant ultime du circuit électronique gérant l’émission sonore du circuit.
    IL n’est pas garanti que le HP soit nécessairement le seul et unique élément impliqué dans l’absence de fonctionnement du Haut-Parleur de votre sirène.
    Par ailleurs sachez que nos produits étant destinés au grand public, la liste des pièces détachées que nous mettons gracieusement à votre disposition ne contient que des pièces dont le remplacement est aisé et évite la mise en contact potentielle avec des parties électriques ou électronique.
    De ce fait nous ne pouvons vous fournir ni le composant ni les caractéristiques de ce dernier.
    Restant à votre disposition, nous vous prions de bien vouloir recevoir l’expression de notre considération distinguée.
    Cordialement"
    greg69
    Je post ici mon retour d'expérience concernant le changement du HP de la sirène ext. DIAGRAL.
    Après avoir commandé et bien reçu le modèle vendu ici :
    https://eclats-antivols.fr/fr/piece-...275005957.html
    J'ai effectué le remplacement du HP. Ce modèle d'HP s'installe sans trop de soucis, même si taille et forme sont différents. A noter 2 autres points de différence :
    - le diamètre des fils d'alimentation qui est légèrement plus gros, mais cela ne pose pas trop de difficulté pour passer les fils dans les passages de cables
    (j'ai coupé les anciens fils électriques du HP, puis j'ai posé un domino pour me faciliter le branchement des fils du nouveau HP, j'avais pas trop envie de faire de la soudure à l'étain )
    - le diamètre du trou de fixation du HP qui plus petit que l'ancien HP. Là, il m'a fallut trouver un boulon adapté pour réaliser la fixation (bon j'avais ca sous le coude heureusement)
    Et heureuse satisfaction, ma sirène "couine" de nouveau ! Le niveau sonore semble équivalent à avant.
    J'avoue ne pas savoir ce qui a pu mettre HS le HP d'origine. En tout cas, dommage que DIAGRAL ne fournisse pas eux-mêmes ce HP, et propose comme solution de racheter une sirène.
    Dernière modification par greg69 ; 19/10/2024 à 14h24.
    Bonjour greg69,
    Merci pour le retour d'expérience et bravo !
    Ce qui me surprend un peu, c'est le prix.
  1. [Divers] Portail Diagral diag02MPF ne répond plus
    Par inviteb124540d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2026, 11h55
  2. [Divers] Dysfonctionnement interphone DAITEM / DIAGRAL
    Par invite0625cb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2024, 20h25
  3. [Autre] Concevoir une carte électronique > détection de panne de sirène
    Par MedYak dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/04/2017, 15h59
  4. [Info] Diagral kit orion
    Par invite583341f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2015, 09h24
  5. [Divers] alarme diagral diag90agfk
    Par invited29499ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2014, 09h22
