[Blanc] Lave linge LG sécurité porte toujours active [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 110
    Re : Lave linge LG sécurité porte toujours active
    Citation Envoyé par otan06 Voir le message
    J attend ma serrure de porte pour ouvrir la machine.
    vous attendez la carte de puissance ou la sécurité de porte??
    j'ai du mal a suivre le sujet a présent
    otan06
    merci c est sympa ,mais ce weekend je ne peut demonter la machine .
    En revenche d apres mes recherche sa doit etre celle ci :
    EBR33477101
    trouver ici : https://www.brelect.fr/index.php?pag...DE+CONTROLE+LG
    il doit y avoir seulement 3 modele avec cette affichage :
    WD381TP WD485TP wd481tp
    otan06
    j attend pour le moment la securite de porte ...
    Par contre sur toutes les photo que j ai trouve il ne semble pas y avoir de resine .
    j attend pour le moment la sécurite de porte ...
    Par contre sur toutes les photo que j ai trouve il ne semble pas y avoir de résine .
    sur la carte affichage commande il n'y a pas de résine (du moins sur celle que j'ai vues ou dont je dispose), dans ces conditions vous devez être à même de tester facilement le triac de sécurité porte et de le remplacer le cas échéant,
    en plus, sur la carte de commande c'est du simple face si mes souvenirs sont corrects
    re, cela n'est pas aussi simple a mon avis
    ne pas oublier que les commandes par triac ne sont pas uniques
    je l'ai signalé plus haut
    il peut y en avoir plusieurs et elles sont en général identiques
    alors bien faire attention a cela
    perso sur la photo je ne vois pas les triacs et en sus le flou laisse a penser
    que ce serait la résine qui provoque cela
    hors titi tu signales qu'il n'y a pas de résine sur les cartes que tu possèdes
    en sus perso j'avais identifié la carte comme étant épuisée
    par acquis j'ai fait une recherche qui m'a amené a un distributeur qui la signale en stock
    ayant un doute j'ai visualisé la carte qui en fait n'est pas identique (voir le jeu de voyants et de touches)
    ensuite j'ai mis la référence en recherche de compatibilité et il s'avère que la référence n'y est pas reconnue
    bref
    c'est un sérieux bazar a présent dans ce sujet
    j'espère que cela ne va rien planter
    en sus pourquoi remplacer la sécu de porte
    vu qu'elle se verrouille sous tension et se libère hors tension
    donc elle est bonne !!!!!
    @richard,
    +1 pour la sécurité à cela près que par le passé elle avait du mal à verrouiller (déjà un souci de triac?),
    le souci principal est bien l'alimentation intempestive de la sécurité de porte
    pour repérer le triac ça semble facile, il faut suivre les fils de la sécurité puis les pistes cuivres jusque à l'un des triacs (zo109 ou autre)
    perso ce que je jugerai utile est,
    qu'il identifie le triac en cause
    cela avant toute chose
    et qu'il nous le montre a son emplacement d'origine
    je le pense être un cms donc de très petite taille
    car a courir 36 lièvres on en attrape aucun
    pour info et c'est cela qui m'a fait dire que j'étais réservé sur vos compétences
    c'est qu'un triac est un composant aussi courant en électronique
    que la lettre E de l'alphabet
    voici la photo d'un triac de type cms
    https://www.conrad.fr/p/stmicroelect...55127&vat=true
    otan06
    effectivement j ai peu etre acheter trop vite la securite de porte ,j etait content d une panne facile ,et puis en regardant les video de securite de porte y en a bien une ou deux qui on decrit le probleme genre si votre porte ne se ferme plus ou reste bloque fermer c est tres certainement la securite de porte " et moi comme un mouton j ai commande et apres j ai reflechis et je suis venu ici ...
    Apres comme dit plus haut ,ca a toujours deconne et surtout vu que ca disjoncte en fermant la porte ....
    Bref ,a 10€ livré c est rien si j arrive a reparer la vrai panne maintenant ...
    re,
    en fait que la sécu de porte soit remplacée n'est pas gênant,
    mais il ne faut pas se bloquer sur cela
    et pour avancer
    ce qui serait très utile
    est d'identifier le triac en cause avant tout le reste
    et là rien n'a progressé alors que c'est le plus important
    otan06
    Ok,j ai demonter le capot sans sortir la mach6 de son emplacement.
    Alors je ne sais pas encore comment sortir la carte mais j ai pu voir l arriere.
    Deja je m apercois que je n ai aucune visibilité sur le module de sécurité,je devrais donc certainement enlever le joint du hublot pour le sortir,mais ca tant que tout se passe par l avant on est bon!
    2eme,il y a effectivement une couche de resine sur la carte,a part pour teste je pense pas que ca soit un gros probleme a l enlever au fer a air chaud et scalpel.
    Voici les différentes photo que j ai prise:PXL_20211204_161952229.jpg
    Il me semble en regardant dans la machine que le fil jaune et rouge vien'ent du module sécurité.et il y a un mosfet pas loin de la cosse.
    Dernière modification par otan06 ; 04/12/2021 à 16h38.
    otan06
    j ai debranche tout les fil ,comment sortir le bac de lessive ,je pense que c est necessaire pour sortir la face avant avec la carte .Et aussi le bouton de programmation comment l enlever si necessaire?
    otan06
    Ok j ai ou enlever le bac a lessive et donc la facade(mais pas le bouton rond)
    J ai identifier 4 mosfet que vous semble appele triac sur un LL.
    J identifie 3 fil qui vont a la secu de porte un rouge,un bleu et le jaune et rouge.
    Seul jaune et rouge me semble important,j imagine que les autre c est la masse et le +.
    Si c est le cas ,le mosfet le plus proche est le petit noir dont voici la photo de pres:
    Ici la photo des 4 triac:
    un lien peut être intéressant :
    https://picclick.fr/LG-WD-12650TP-ma...587279078.html
    en réponse au dièse43: ça m'étonnerait qu'un triac aussi gros soit dédié à la sécurité de porte,
    à ma connaissance un triac et un mosfet sont deux composants différents et n'ont pas du tout la même fonction
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/12/2021 à 17h35.
    otan06
    bon en tout cas j ai trouver la reference exact :
    EBR39933402
    mais cette reference "semble" ok : EBR33477101
    mondou
    Y a quand même une différence entre un mosfet et un triac.
    Pour identifier le triac en cause. Relever la réf des triacs voir leur datasheet.
    Une fois identifié la source et le drain suffit de sonner avec le voltmètre entre la filerie de la porte et le triac drain et source au cas où ...
    Plus simple suffit de sonner tous les triacs entre drain et source après avoir débranché la filerie porte. S'il est en CC et HS (pas forcément visible.) le triac en défaut va sonner près de 0 ohms. Cela peut être aussi un défaut sur la commande qui pilote la porte auquel cas hors tension en statique il ne conduit pas.
    Pour le remplacer inutile de démouler l'arrière, couper les pattes le plus long possible et ressouder le nouveau dessus.
    otan06
    rien de dispo pour le moment ...
    otan06
    oui ,moi je dis juste c est l apparence d un mosfet ,enfin de ce que j ai lu .
    en meme temps y en pas 40 des triac sur la carte ,donc si on peu deja elimine ceux dont on est sur qu il ne controle pas la porte ,puisque tout le reste fonctionne ,j imagine (mais je suis pas expert ) que ceux sur les radiateur doivent servir a autrechose que bloque la porte !
    apres j ai entour des petit composant noir en plus ,au cas ou les triac peuvent etre d une forme differente d un mosfet ,vous pouvez m indiquer?
    Effectivement le vernis est un peu chiant ,on peu pas voir derriere la carte ,peut etre on aurait vu un peu de brulure...
    oui je peut degager juste les pieds ,meme les mini composant que j ai entoure ,si c est l un d eux je peut me debrouille a changer ,en revenche les tout petit j arriverais pas je pense a lire de reference...
    a ce stade on est bien sur que de toute facon ,ca ne peut pas etre le module de securite de porte que me cree ce probleme?
    Meme si je pense comme vous ,je me repete je suis pas expert...
    voila la photo avec les differen composant entoure :
    il n y a pas de cms la dessus donc on doit bien pouvoir la reparter cette carte !!Nom : carte triac lg wd 485 tp.jpg
Affichages : 516
Taille : 173,0 Ko
    ptigui29
    il y a peut être des cms au verso de la carte,pour le vérifier,retirez toute la résine.
    otan06
    ici c est le TRIAC le plus proche du fil qui vient de la securite de porte :
    http://resource.renesas.com/lib/jpn/...4LE/index.html
    maintenant moi j en ai aucune idee si ce composant est surdimentionne pour bloque la porte ,c est vous qui pouvez me dire .
    Au moins j ai de colle a enlever au mieux je me porte !
    si ca vous semble bien potentiellement celui ci ,je degage les pattes now !
    otan06
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    quand je parle de cms je pensais au composant plat et tres petit ,la on voit que la carte est fait avec des composant old school .
    Apres ca me gene pas de depanner des cms ,la c est la colle qui est un peu chiant pour tester tout les composant !
    voici l'allure d'un triac cms :
    https://avtronic.eu/medias/bt134w-60...4w-600-115.jpg
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/12/2021 à 19h23.
    otan06
    j ai trouve le triac correspondant au fil pilote de la porte c est bien le noir dont j ai donne rla reference : BCR8PM-14LE
    donc voici la photo Nom : 2 carte triac lg wd 485 tp.jpg
Affichages : 567
Taille : 185,4 Ko
    entre 1 et 3 j ai 183 ohm entre 1 et 2 j ai rien il me semble .
    en fait je ne sais pas comment tester correctement le triac ....
    testez déjà entre les bornes de la prise de sécurité porte sur la carte et les pattes de ce composant en mode continuité pour voir s'il intervient dans cette fonction,
    perso je verrai plutôt TR113 ou TR114, deux boitiers TO92 plus conformes à cette utilisation
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/12/2021 à 19h29.
    otan06
    bhein c est ce que j ai fait entre la borne du fil de la secu porte et la pate numero 1 j ai la continuite .
    ok, donc c'est probablement lui qui est en cause sauf qu'il devrait être en court circuit et que visiblement ce n'est pas le cas,
    du coup, soit ce n'est pas lui soit il est commandé en permanence par un autre composant
    otan06
    Les petits composants tr113 tr114 je ne sais pas si c est des triac...
    Autrechose,vu que je n y connait pas grand chose je dis peut etre une betises,mais c est pas des relais qui commande la porte?
    Mais vraiment j'aimerai tester les triac noir!!
    pour TR113 et TR114 moi non plus, je ne sais pas,
    je n'ai encore jamais vu de sécurité porte commandée par un relais,
    à mon sens, le mieux que vous ayez à faire c'est découper avec précaution le plastique derrière la zone du connecteur de sécurité porte pour voir les pistes et essayer de savoir qui est en cause,
    je pense à une chose: vous n'avez pas testé TR115 directement sur ces pattes?
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/12/2021 à 20h01.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 28/06/2015, 08h30
  2. [Blanc] démontage sécurité de porte de lave linge[résolu]
    Par invite10ed54f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 12h25
  3. [Blanc] lave linge siemens siwamat 2085 - progammateur ou sécurité porte[résolu]
    Par invite5fc16e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 12h18
  4. [Blanc] F06 lave linge Bauknecht + sécurité porte[résolu]
    Par invite09c1c82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h19
  5. [Blanc] Lave linge VECO sécurité de porte.[résolu]
    Par inviteeb384194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 11h15
