[Divers] Panne LV DFH 612 Triangle clignotant et voyant 45', 30' ,15' allumés
    invitec2c2daf9
    J'ai un problème de LV (modèle Brandt 612).
    A la mise en route le voyant d'alarme triangulaire s'allume ainsi que les 3 indicateurs 45,30,15, de plus le signe "verrou de porte" s'allume également de façon aléatoire.....?
    J'ai recherché la solution sans résultat.
    Merci de votre aide.
    Re : Panne LV DFH 612 Triangle clignotant et voyant 45', 30' ,15' allumés
    apparemment il s'agit du code erreur 7=fuite d'eau dans la vasque (socle de l'appareil)
    invitebcc7821a
    Bonjour Charly04,
    Pour comprendre la signification du code panne sur votre lave-vaisselle Brandt, il faut suivre le conseil de Titijoy3.
    Le lien qu'il vous a donné permet de comprendre le problème :
    https://atelier.piecemania.com/codes...elle-brandt-2/
    Selon les diodes qui clignotent sur votre appareil, vous devriez pouvoir déterminer l'origine de la panne.
    Bon courage !
    invitec2c2daf9
    Merci pour vos réponses,
    je viens de vérifier, il n'y a pas d'eau dans la vasque.(Il est possible qu'il y en ait eu précédemment mais il n'y en a plus du tout)
    Est-il possible que le système de détection d'eau soit bloqué ????
    elle a pus'évaporer, est ce que le lv démarre maintenant ?
    le flotteur a pu être bousculé par un animal ou lors d'un transport..
    auriez vous une photo du tableau de bord avec les voyants qui clignotent ?
    invitec2c2daf9
    Merci,
    j'ai essayé de vous envoyer 2 photos mais je n'y suis pas arrivé....
    Par contre le LV ne veux toujours pas fonctionner...
    Pouvez-vous m'indiquer à quoi ressemble le flotteur dont vous parlez.
    PS: en fait les photos semblent bien être visibles dans le dossier joint (archive 6.zip)
    la vue éclatée:
    c'est la pièce 124 page 1
    invitec2c2daf9
    Merci beaucoup, j'ai bien vu, mais comment y accède-t-on ???
  1. Panne chaudière Frisquet : voyant stop clignotant (vert)
    Par invitedfc80e50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/04/2025, 22h44
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 12/10/2020, 08h15
  3. [Divers] Widl 146: voyants départ differé et 9h allumés et voyant verrou clignotant
    Par invitef2e475e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2018, 21h32
  4. [Blanc] lv fagor lff 312 code panne voyant 1 et 4 clignotant
    Par invite8a380b30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 21h10
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF : voyant 60 70 80 allumés ! [résolu]
    Par invite94444bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2013, 07h18
