[Brun] caisson de basse Philips s'allume plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Re : caisson de basse Philips s'allume plus
    le transistor peut être hs sans que les résistances soient brûlées,
    pour quelqu'un de plus habitué que biblos il n'est pas compliqué de le vérifier,
    c'est juste une vérification, comme la mesure des tensions sur les capas..
    @biblos,
    le net est une mine d'informations utiles, il te suffit de faire quelques recherches comme "tester une diode", "tester un transistor", "tester un pont de diodes" ou bien "comment fonctionne une alimentation à découpage"..
    tu y apprendra plein de choses intéressantes
    biblos95
    Merci a vous 2 pour vos réponses, j'ai déjà regarder pas mal de tuto, de site, essayer de rechercher des infos, mais ce sujet me dépasse et j'y comprends rien. Vous m'avez donné des pistes qui sont très intéressantes mais franchement quand on est pas du métier c'est très dur d'y comprendre quelque chose. pour quelqu'un comme moi qui n'a même pas les bases en électronique/électricité vous en conviendrez que c'est très dur de vous suivre.
    Je pense plutôt trouver quelqu'un qui pourra me dépanner au moins je suis sur de ne pas l'endommager plus qu'elle ne l'est déjà.
    J'essaierai malgré tout de suivre vos piste mais je ne pense pas avoir le matériel nécessaire, a part un multimètre et un fer a souder...
    Si quelqu'un s'ennuie par hasard qu’il n’hésite pas si je peux lui envoyer de quoi s’occuper...
  1. [Brun] Problème synchronisation caisson de basse et barre de son Philips
    Par biblos95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2021, 21h48
  2. [Thermique] Caisson de basse - ne s'allume plus
    Par chrisart dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2020, 10h43
  3. [Brun] Caisson de basse philips sw 8100/12
    Par invite3ea90994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2019, 08h06
  4. [Brun] TV Philips 32PW9528 ( Pixel Plus) : caisson de basse ne fonctionne pas !
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 22h00
  5. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
