[Brun] caisson de basse Philips s'allume plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    biblos95
    Bonjour, on m'a donné une barre de son avec caisson de basse Philips série 3000 (HTL3310)avec le subwoofer HS. J'en commande un autre et la le caisson ne s'allume plus. Le caisson s'allumait bien avant et le son grésillait (sub HS).
    Question:comment tester l'alimentation de ce caisson?
    J'ai un multimètre mais je ne sais pas m'en servir...
    Merci a tous ceux qui voudront bien m'aider.
    penthode
    Re : caisson de basse Philips s'allume plus
    hello
    c'est une alim à découpage (SMPS)
    dangereux à manipuler, à réserver aux intervenants qualifiés
    même impédance le sub ?
    le 230 volts arrive t'il sur l'alim ?
    biblos95
    Salut penthode et merci pour la réponse.Moi je veux juste savoir si c'est HS et comment le savoir.
    Comment et ou trouver un réparateur pour ce genre d'alim?
    biblos95
    Hello titijoy3, impédance de l'ancien 4 ohms.
    impédance du nouveau 2X4 ohms.
    Le vendeur m'a assuré que ça serait la même chose et il a relié les bornes avant de me l'envoyer (voir photo)
    Est-ce qu'une mauvaise impédance peut griller l'alimentation?
    Merci pour ton aide...
    Dernière modification par biblos95 ; 16/12/2021 à 04h39.
    penthode
    re...
    il suffit de mesurer la tension en sortie
    sur le gros condo à droite en haut de ta première photo et pas ailleurs fait gaffe
    biblos95
    j'ai lu qu'il fallait dessouder le condo pour le tester. j'ai pas envie de commencer a dessouder les composants je suis pas caler en électronique. y'a t-il un moyen plus facile pour le tester?
    je me répète mais je suis novice en électronique...
    penthode
    je n'ai pas dit de tester le condo
    mais de mesurer la tension à ses bornes
    bref , ne touche à rien !
    je ne souhaite pas assumer un accident
    il y a des bases à connaitre , chacun son job
    quand on divise l'impédance par deux on double la puissance consommée,
    si les deux hp on été raccordés en série on obtient 8 Ohms, s'ils sont en parallèle on à 2 Ohms..
    il faudrait couper un des fils d'un des deux hp et voir si l'alim démarre
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/12/2021 à 08h53.
    biblos95
    meme avec l'ancien HP le caisson ne s'allume plus...
    donc l'alim a souffert
    biblos95
    j'en ai bien peur oui. Ce qui me désole c'est qu j'ai acheté un subwoofer sur un site pro et que le gars avait l'air sur de lui. Donc même si je fais réparer l'alim, le HP n'est pas adapter pour mon caisson c'est bien ça?
    Étant donné que c'est quasi mission impossible pour trouver un sub de cette dimension avec les mêmes caractéristiques je pense revendre le HP et virer le caisson...
    Que ferais-tu a ma place? Existe t-il une autre solution?
    Merci pour ton aide en tout cas.
    tu ne connais personne qui puisse réparer ton alim?
    à tous les coups c'est le transistor de puissance qui a claqué, regarde déjà avec un multimètre en test diodes et hors tension s'il ne serait pas en court jus,
    profites en pour tester les diodes..
    sur une jonction semi conductrice on trouve en général 0.5 v à 0.8 v, 0.230 sur certaines diodes..
    biblos95
    je suis une quiche en electronique...je sais reparer beaucoup de choses mais la tu me parle en chinois...��c'est quoi le transistor de puissance? Ca ressemble a quoi? on le voit sur une de mes photos?
    il ressemble à ça :
    et est fixé sur une tôle d'alu, la tôle en "L" qu'on voit au milieu de l'alim
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/12/2021 à 19h13.
    biblos95
    ça serait ce que j'ai entouré en rouge? comment tester ce module?
    Et c'est quoi l’espèce de pâte blanche? jamais vu ça avant...
    la pâte blanche est là pour éviter que les soudures lâchent à cause de vibrations,
    c'est bien ce composant, il devrait avoir trois pattes, s'il y à 0 Ohms (ou à peu près entre les pattes il est hs),
    tu devrais aller lire quelques articles sur le net pour te familiariser, comme par exemple "tester un transistor"
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/12/2021 à 20h28.
    Alaindicatif50
    Bonsoir.
    Avant de s'embarquer dans des test de composants qui sans connaissances vont être difficiles à interpréter .
    Vérifiez en premier (fu1) qui est un fusible ci.
    Si il est bon ,c'est à dire 0 ohm en ohmetre,ça signifie que derrière la partie alimentation primaire est ok .
    Il va de soit de faire ce test hors connexion au 220v.
    effectivement, il pourrait bien avoir claqué, ça simplifierai les choses si c'était lui et qu'il n'y ait pas d'autres dégâts !
    à tester en mode continuité, on doit trouver 0 Ohms ou à peu près
    biblos95
    D'accord merci pour ta reponse, je vais chercher de quoi me familiariser ave tout ca.
    Je reviendrai poster des que ce sera fait.
    biblos95
    Bonjour Alain, merci pour ton aide. Apparement ce fusible est bon, je viens de le tester.
    biblos95
    Test du fusible et du transistor:
    pour moi le fusible est bon
    pour le transistor je suis sceptique car celui-ci n'a que 2 pattes (d'apres ce que je vois sur la carte)et je ne suis vraiment pas sur de mes mesures...
    pour les mesures du transistor, tu n'es pas sur les bonnes pastilles et il y a bien trois pattes,
    il faut que tu repères mieux les composants
    biblos95
    Le transistor se trouve dans la zone entouré et comme tu peux le voir il n'y a pas de composants avec 3 pattes..
    C'est pour ça que je disais être sceptique.
    Alaindicatif50
    Bonjour a tous.
    Je pense a 99 chances sur 100 que le transistor qui est un mosfet est bon si le fus est ok.
    Biblos debranche le connecteur marqué M+M- sur la carte amplificateur. Prend une mesure de tension sur le connecteur de la carte alimentation.
    Si tu n'as aucune tension, vérifie les deux diodes de redressement secondaire.
    Si a vide tu as une tension, recherche la panne sur la platine amplificateur. A plus.
    Alaindicatif50
    Re. Un transistor decoupeur a toujours 3 broches. Grille, drain, source, celles-ci peuvent être soudées en ligne, ou en quinconce.
    biblos95
    Merci pour la réponse même si j'ai rien compris... On ne parle pas le même langage comme je l'ai précisé plus haut je n'y connais rien en éléctronique.
    Mais en tout cas merci pour l'intérêt porté.
    les broches d'un transistor peuvent être soudées sur des pastilles de cuivre disposées en ligne ou bien en triangle,
    sur ton alimentation elles semblent être en triangle,
    il est vrai qu'il faut un peu d'habitude pour repérer coté cuivre les pastilles correspondant aux pattes d'un composant
    Alaindicatif50
    Re bonjour a tous.
    Pourquoi pensez-vous que le transistor decoupeur est hs. Sur les photos même les résistances dans la source ne sont pas brulees. Si le transistor est hs a coup sûr le fu 1 est hs ou les résistances ont cramées, ou les deux.
    Si l'alimentation est en surcharge, elle se met en mode salve.
    Il faut la déconnecter de la platine amplificateur, est comme je l'ai écrit précédemment, faire une mesure de tension a la sortie de l'alimentation.
    Pour ceux que ça intéresse, dans le circuit de la source, la puce de régulation fait une mesure qui limite la puissance max de l'alimentation.
    Ce circuit est constitué d'une ou plusieurs résistances de faible valeur en parallèle.
    La valeur de ce circuit est en général entre 0,2 ohm et 0,8 ohm.
    Désolé si j'ai été un peu trop technique sur le sujet.
    Mon but est de donner a Biblos des éléments pour faire avancer son dossier.
  1. [Brun] Problème synchronisation caisson de basse et barre de son Philips
    Par biblos95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2021, 20h48
  2. [Thermique] Caisson de basse - ne s'allume plus
    Par chrisart dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2020, 09h43
  3. [Brun] Caisson de basse philips sw 8100/12
    Par invite3ea90994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2019, 07h06
  4. [Brun] TV Philips 32PW9528 ( Pixel Plus) : caisson de basse ne fonctionne pas !
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 21h00
  5. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 07h27
