[Blanc] Aspirateur HS - shunter le condensateur? [Résolu]
Vue hybride
    Lutin_malin
    Hier, mon aspirateur Tornado TO1060 a rendu l'âme quand je l'ai branché.
    Je soupçonne le condensateur KNB1530 MKP X2 0,15µf qui a une résistance infinie.
    Puis-je le shunter pour voir si le reste de l'appareil fonctionne toujours ?
    Mon multimètre basique ne teste pas les µf.
    Merci d'avance !
    Re : Aspirateur HS - shunter le condensateur ?
    Bonjour Lutin_malin et tout le groupe
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    ... X2 0,15µf qui a une résistance infinie.
    Puis-je le shunter pour voir si le reste de l'appareil fonctionne toujours? ...
    Surtout pas!
    Une telle valeur est probablement un antiparasite qui ne sert pas au fonctionnement.
    Un condensateur c’est un circuit ouvert.
    Quel est le véritable problème de ton aspirateur?
    Lutin_malin
    Re : Aspirateur HS - ne pas shunter le condensateur !
    OK, je vais éviter.
    Je l'ai branché alors qu'il était sur ON, il a démarré et fait un genre de court-circuit.
    Il ne démarre plus.
    Une fois que j'ai tout démonté, j'ai fini par trouver. C'était tout simplement la prise électrique (fiche mâle de l'appareil). Soit le dernier truc que je soupçonnais de tomber en panne.
    Reste plus qu'à remonter le casse-tête et changer la fiche.
    .. Une fois que j'ai tout démonté, j'ai fini par trouver. C'était tout simplement la prise électrique (fiche mâle de l'appareil). Soit le dernier truc que je soupçonnais de tomber en panne.
    Un "classique" dans ce genre d’appareil dû à son utilisation et aussi son utilisateur.
    Il ne faut jamais se précipiter et réfléchir/analyser avant de "rentrer dans le lard".
    Pour ce qui concerne ta panne, je la considère comme un problème [Résolu].
    Lutin_malin
    Re : Aspirateur HS - shunter le condensateur? [Résolu]
    L'enrouleur est un peu délicat à remonter, mais c'était une bonne expérience, je ne pensais pas que c'était fait comme ça (les contacts rotatifs au centre de l'enrouleur), et qu'il y aurait si peu d'électronique dans tout l'appareil.
    Fiche remplacée, ça fonctionne bien et j'en ai profité pour nettoyer l'intérieur, notamment le feutre qui entoure le moteur et qui était poussiéreux et sentait mauvais.
  1. [Blanc] MaL Brandt : comment shunter le verrou de porte ?[résolu]
    Par ManuDenHaut dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/05/2020, 11h25
  2. [Numérique] peut on shunter un condensateur sur un reflex canon
    Par invite5596bb06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2017, 18h24
  3. [Divers] Shunter interrupteur [Résolu]
    Par Narbouki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2015, 17h11
  4. [Blanc] Shunter sonde frigo SIEMENS KG31[résolu]
    Par inviteed1802ed dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/06/2012, 20h41
  5. [Blanc] Shunter Programmateur Four[résolu]
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 17h13
