[Thermique] Problème de thermostat (neuf) sur chaudière
    invite0670c9f4
    J'ai acheté un nouveau thermostat Delta Dore tybox 137 pour une chaudière Saunier Duval c24e, mais ça ne marche pas. La chaudière ne répond pas au thermostat, pourtant j'ai l'impression d'avoir bien fait les connexions, notamment grâce à l'aide de ce forum en particulier 😉.
    Ça m'embête de demander à un plombier chauffagiste de se déplacer chez moi juste pour ça, ayant l'impression d'être si près du but.
    Merci pour votre aide !
    invite21cf9e97
    Re : Problème de thermostat (neuf) sur chaudière
    Comment fonctionne votre thermostat ? NO ou NC (normalement ouvert ou normalement fermé)
    C'est pour remplacer un ancien thermostat ?
    L'émetteur est-il bien reçu par le récepteur ?
    invite0670c9f4
    S'il fonctionne en NO ou NC, je ne sais pas. Je vous joins une photo des caractéristiques.
    La chaudière n'avait pas de thermostat avant.
    L'émetteur et le récepteur se connectent bien.
    Nom : IMG_20220111_094148.jpg
Affichages : 697
Taille : 138,4 Ko
    invite0670c9f4
    En fait on peut choisir le sens de marche du relais, en NO ou NC. J'ai essayé les deux, et cela ne change rien.
    acdc01
    Bonjour. Aviez vous un pont entre les 2 plots ou vous avez connecté le contact du thermostat ?? si oui il fait le supprimer.
    Votre chaudière est-elle compatible avec le TH ? Contact sec ?
    Citation Envoyé par Tantan56 Voir le message
    Bjr à toi,
    La sortie du RECEPTEUR (sortie de commande) est reliée à...QUOI ?
    Elle commande quoi ?
    invite0670c9f4
    Il y avait un pont (un shunt ?) effectivement, qui a été supprimé pour mettre le thermostat.
    Le thermostat est compatible s'il y a un contact sec et d'après les éléments que j'ai et les différentes demandes faites, c'est bon.
    invite0670c9f4
    Bonjour !
    La sortie du récepteur est relié au plot vert situé en haut à gauche de la photo, dédié au thermostat, avec les fils gris et noir. Les deux autres cables sont reliés à la prise de la chaudière via un domino.
    despro
    Le connecteur situé à droite du connecteur vert du contact du TA ne doit pas être branché connecteur blanc et J15 de mémoire débranche le et ça doit fonctionner.Tu as certainement changé ta carte principale IRIS par une SYM 7.0.donc connecteur J15 à enlever remplacé par le connecteur vert.
    invite0670c9f4
    Bonjour Despro,
    Effectivement le problème est résolu ! Merci beaucoup pour votre aide !! Je constate maintenant qu'aucune carte électronique du C24E n'a ce connecteur. Aucune idée pourquoi le mien était comme ça, mais c'est vrai que ma carte a été changé plusieurs fois suite à des suspicions de panne, à tort.
    Merci encore et vive ce forum !!
  1. Problème thermostat chaudière
    Par invite7455406a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2018, 12h30
  2. [Thermique] Probléme chaudiére ou thermostat
    Par invite9748eb52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 20h15
  3. [Thermique] probleme chaudiere/thermostat
    Par invite9279fcdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 16h18
  4. [Info] probleme thermostat chaudiere
    Par invite142cebcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h40
  5. [Blanc] Frigo thomson CK36X thermostat neuf
    Par invite451e0e48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 14h54
