[Divers] Réfrigérateurs Samsung DA68-00476C démarre et s'éteint
    laflouf
    Exclamation Réfrigérateurs Samsung DA68-00476C démarre et s'éteint
    Bonjour à tous, je suis nouveau dans ce groupe et je souhaite solliciter votre aide concernant mon réfrigérateur samsung DA68-00476C.
    Quand je branche mon frigo, tout démarre, et quelques secondes après, il s'éteint.
    Aux niveau des voyant de température, il clignote sur le numéro 5.
    J'ai déjà changer le condensateur près du compresseur et rien.
    Je ne sais pas quoi faire , ni connaissant rien.
    Pouvez-vous m'aider svp ?
    Re : Réfrigérateurs Samsung DA68-00476C démarre et s'éteint
    j'ai un doute sur vos termes
    vous dites tout s'éteint
    vous ne voyez plus aucun voyant allumé ou c'est le compresseur qui stoppe???
    laflouf
    Le compresseur s'étaint, et le voyant au numéro 5 a l'avant du frigo clignote
    donc l'annonce prêtait bien a confusion
    si le compresseur se bloque au bout de 5s ,
    désolé,
    c'est paix a son âme
    son remplacent s'avère onéreux a voir avec un frigoriste
    laflouf
    Le compresseur demarre bien, mais quelques secondes apres, il s'arrete.
    C'est bien un probleme de compresseur ?
    Dernière modification par laflouf ; 11/01/2022 à 15h00.
    laflouf
    est ce bien cela ?
    Citation Envoyé par laflouf Voir le message
    est ce bien cela ?
    effectivement vu qu'il est alimenté ce ne peut être que lui,
    Charly7676
    Bonjour Lalouf,
    Perdu pour perdu, il y a peut etre moyen de faire des investigations.
    Je vous renvoi vers 1 premier cas ou une personne à debranché une sonde sur son refrigerateur et qui constate le
    même dysfonctionnement que vous: C'est à dire demarrage, et comme la platine ne recupère pas d'info sur la temperature, coupure après 5 secondes.
    Ce n'est pas la même reference que vous mais tous les samsung sont sur le même principe.
    Ensuite, je vous renvoi sur deux autres post, et là, vous y trouverez
    des renseignements pour le demontage et l'acces aux bornes pour faire les mesures.
    1er:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ts-resolu.html
    2eme
    https://forums.futura-sciences.com/d...tiquement.html
    3eme
    Pour ma part, je rechercherai plutot sur les sondes.
    Bon courage pour la suite.
    Charly7676
  1. PC qui démarre et s'éteint
    Par fadri40 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2020, 17h13
  2. [Blanc] Problème Samsung DA68-00476C ne redémarre pas automatiquement
    Par invite7656582f dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/05/2019, 17h55
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 19h25
  4. [Blanc] problème frigo samsung da68-01281g
    Par invite89104657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 17h14
