PC qui démarre et s'éteint
    fadri40
    Unhappy PC qui démarre et s'éteint
    PC fixe qui démarre pendant 15 à 20 secondes et s'éteint pendant 04 secondes qui redémarre tout seul
    et ainsi de suite .
    j'ai essayé les méthodes suivantes mais sans résultats :
    j'ai débranché le câble du pc puis j'ai actionné le bouton POWER pendant 10 à 15 secondes j'ai rebranché le câble et faire démarré le pc
    nettoyage des ventilos et changement de la pâte thermique du processeur
    j'ai débranché certains périphérique un à un (lecteur disque ,puis disque dur , RAM, et puis débranché même les nappes des clés USB )
    j'ai changé la pile cmos
    j'ai utilisé un autre bloc d'alimentation qui marchait bien
    mais toujours le même problème
    je vous remercie d'avance pour toute aide.
    archeos
    Modérateur*
    Re : PC qui démarre et s'éteint
    Hello!
    Citation Envoyé par fadri40 Voir le message
    ...j'ai changé la pile cmos....
    Tu as attendu 10 minutes avant de mettre la nouvelle?
    Le changement a été fait avec l'alimentation débranchée?
    (Futura Sciences)
    fadri40
    oui évidement j'ai débranché l'alimentation d'origine et j'ai placé la nouvelle.
    Kissagogo27
    Bonjour, ça sent la mise en sécurité de l'alimentation ...
    elle pourrait se couper face a une trop grande consommation de courant ..
    sur la carte mère il y a des circuits de gestion des phases d'alimentation du CPU + mosfets + selfs, faible tension mais très fort courant .. suffit qu'un mosfet soit en court-circuit ... et ça démarre pas .
    soit on teste l'alimentation a part en la démarrant seule et en chargeant les alimentations +12V et +5V ( faut trouver de quoi la charger genre des ampoules de phares mais plusieurs )
    sinon
    comme on a pas d'infos ... il devrait y avoir un connecteur 4 broches dédié a l'alimentation CPU en 12V 2fils noirs , 2 jaunes , en le débranchant le pc ne démarre pas puisqu'on alimente pas le CPU mais ça ne devrait plus couper ...
    fadri40
    bonjour et merci pour votre aide.
    j'ai essayé de débranché le connecteur qui alimente la carte mère ,le pc s’arrête automatiquement .
    merci de m'éclaircir un peu .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est pas le gros connecteur qu'il faut débrancher mais le petit, carré, avec 2 fils jaune et 2 fils noir.
    (Futura Sciences)
    fadri40
    oui c'est le connecteur à 4 fils :02 noirs et 02 jaune que j'ai débranché .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est un PC qui marchait ou que tu as récupéré?
    Dernière modification par archeos ; 08/05/2020 à 18h42.
    (Futura Sciences)
    fadri40
    c'est un pc d'une cousine qui avait ce problème depuis plus d'une année et qui me l'a remis
    depuis quelques jours pour éventuelle réparation.
    Kissagogo27
    donc maintenant débrancher toutes les prises de l'alimentation carte mère + périphériques, et voyons si l'alimentation démarre seule ... normalement sur le connecteur 20/24 broches, le fil vert relié a un noir démarre l'alim, si vous n'avez pas de fil vert ne faites rien on peut comparer avec un brochage de prise ATX sur google sinon
    fadri40
    j'ai appliqué ce que vous m'avez demandez et l'alimentation marche très bien.
    fadri40
    j'ai branché la carte mère ,le disque dur et tous les autres périphériques ,il n'a aucun signal je pense que la carte mère est HS
    Kissagogo27
    en effet ça reste plausible.
    fadri40
    en tous les cas merci pour votre aide et merci pour ce merveilleux forum.,on apprend toujours.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 19h25
  2. Motoculteur qui demarre 1 sec puis s'éteint !
    Par delphi_jb dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2010, 18h40
  3. PC démarre puis s'éteint
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/07/2009, 14h01
  4. mon ordi portable demarre affiche le nom puis s'eteint ,ets ets;
    Par invite5b4356e8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2006, 12h29
  5. PC s'est éteint normalement mais ne démarre plus
    Par invite645e6bfd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2004, 10h39
