[Blanc] Panne chaudière Ferroli Flora kombi 23-130
    invitea4f7ae36
    Bonjour à tous , j’ai un soucis avec ma chaudière , elle se met constamment en sécurité , j’arrive 1x sur 5 à la rallumer , j’ai changer la vase d’expansion , les bougies d’allumage mais rien ne fonctionne .
    Quelqu’un peux m’aidez svp
    célplombier
    Re : Panne chaudière Ferroli Flora kombi 23-130
    Bonjour, il faut valider que le fusible est bon sous la vis plastique juste au dessus du bouton rouge, mettre la puissance chauffage et eau chaude a mi puissance, Vérifier que les pompes tournent quand il y a une demande, quand tu déclenche une demande chauffage il faut nous dire si tu entends une réaction au niveau de l'aquastat et du boitier de controle gaz, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    sur la photo 2 la flamme de la veilleuse semble être rouge, nettoyer la veilleuse
  1. [Blanc] Panne chaudière Ferroli
    Par inviteb2d0f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2020, 01h17
  2. Panne chaudiere ferroli sge 23
    Par invitec448d4d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2019, 16h59
  3. [Thermique] Panne chaudière gaz Ferroli Econcept 25A
    Par invite60f076ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2019, 06h41
  4. [Thermique] panne chaudiere ferroli divatech c24
    Par invite00f81729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2016, 18h02
  5. Panne chaudière FERROLI Domitop F24E
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 18h41
