[Blanc] Frigo qui ne démarre pas
    cyrinho79
    Bonjour voilà j'ai un combi frigo congele liebherr il fonctionne parfaitement une fois que le compresseur ce coupe. Au bout de 2-3h voir plus le frigo Ne redémarre pas que quand je le débranche et rebranche la il fonctionne cela peut venir de quoi svp
    Re : Frigo qui démarre pas
    quel est le type de local dans lequel le frigo est situé
    et quel est son mode de chauffage ??
    donnez la température du local la nuit
    cyrinho79
    Bonjourle frigo et dans la cuisine Température 16° . Je chauffe pas dans la cuisine
    invite15905668
    je vous rappel que le combi que vous possédez est un haut de gamme par rapport à d'autre appareil de marque (par exemple indesit, béko etc...)
    Une question? L' appareil possède 1 ou 2 compresseurs?
    Pour être sur que le combi est un défaut, prendre la température de chaque compartiment (pour voir si les températures sont bonnes ou pas après 2h d'arrêt du compresseur )
    cyrinho79
    Bonsoir non 1 seul compresseur. Ok je vous envoie ça dans 2h
    cyrinho79
    Alors le frigo viens de se rallumer sans que J'y touche à mon avis il doit ce mettre en route tout les 2h température frigo 9° congele 0°
    cyrinho79
    On est bien d'accord que le thermostat les branchement c bien cela.la borne 3 pour le noir -la borne 6 marron -et la bleu qui va à l'ampoule relier fiche noir gachette de la porte qui va a la borne 4. Puis la terre.c'est bien brancher ou pas
    invite15905668
    Concernant les températures :
    La réfrigération c’est entre 0 et 10°C
    La congélation c’est entre -10°C et -30°C
    Et la surgélation c’est entre -40°C et -50°C.
    Concernant le schéma (chez les allemands) je ne peux pas vous dire par rapport au français si la phase et bien marron, le noir retour du compresseur, et le bleu le neutre .et vert/jaune c’est la terre.
    Je parle bien en France :
    La phase (marron) va sur le contacte 3 du thermostat et sur le bouton poussoir de la lampe.
    Le retour du bouton poussoir de la lampe (marron) va sur la lampe.
    Le neutre (bleu) va sur la lampe
    L e noir va sur le retour du compresseur et du thermostat (contacte 4)
    Le vert /jaune terre sur le thermostat.
    En Allemagne (je ne connais pas les codes couleurs qu’il utilise, d’après ce que vous me dite je pense à cela.)
    La phase (noir) va sur le contacte 3 du thermostat et sur le bouton poussoir de la lampe.
    Le retour du bouton poussoir de la lampe (noir) va sur la lampe.
    L e marron va sur le retour du compresseur et du thermostat (contacte 4)
    Voir le schéma du thermostat en pièce jointe
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 167
Taille : 178,4 Ko
    ne cherchez pas la panne il n'y en a pas donc ne touchez a rien
    c'est le local non chauffé qui est en cause
    regardez bien la classe de l'appareil et vous remarquerez qu'à 16°C (il y a surement moins que cela la nuit)
    on est a la limite inférieure d'utilisation de fait l'hystérésis du thermostat ne réagit plus normalement
    si vous bricolez votre appareil vous ne ferez que le mettre réellement en panne dans le meilleur des cas
    @le mans 66
    il est totalement inutile de traiter cela de la manière que vous employez
    vous faites fausse route
    car je me répète le souci est la température instable du local et rien d'autre
    le local se doit d'être chauffé et la température stabilisée
    voir notice d'utilisation qui donne les plages d'environ +16 +32,
    et encore cela ne tient pas compte des réels critères d'utilisation
    cyrinho79
    Bonjour Et sur la borne 6 il y a rien ?? Moi sur le 6 c'est le marron faudrais je trouve le vrai schéma faut je trouve schéma du compresseur c'est c'est ca ?
    Citation Envoyé par cyrinho79 Voir le message
    re,
    je vous en conjure ne touchez pas au thermostat
    cyrinho79
    Bonjour met avant il marcher mieux pourtant toujour même température exterrieur. La je vais attendre 8h voir la température que j'ai à l'interrieur du frigo. Merci bien
    re,
    je persiste et signe aucun frigoriste ne vous engagera a effectuer une intervention sur votre appareil
    la panne est le manque de chauffe du local dont la température est instable et je le redis avec force
    l'hystérésis du thermostat est rendu instable a son tour et ne se rétablira de façon correcte qu'a une température stable idéale de 20°C
    mettez le frigo pour test dans le salon si celui-ci est correctement chauffé
    et vous réaliserez que j'ai dit vrai
    cyrinho79
    Ok Merci bien
    un autre danger mal perçu par vous
    est celui-ci:
    la chaine du froid en partie congélation est actuellement constamment interrompue
    les aliments contenus dans celui-ci
    sont sujets a une très mauvaise conservation
    pouvant éventuellement entrainer des ennuis sanitaires
    et rendre les membres de votre famille malade
    au besoin faites déplacer un frigoriste (qui ne fera que confirmer mes dires de toute façon )
    qui verra l'état de conservation a la forme prise par le givre
    cela est pour les frigoristes particulièrement parlant,
    quand on a l'expérience comme élément de diagnostic
    invite15905668
    Bonjour richard 31
    j'ai uniquement remis les renseignements que j'ai ,en plus des 2 schémas ,je n'ai en cas dit qui fallait changé de thermostat ou autre chose.
    Citation Envoyé par Le mans 66 Voir le message
    Bonjour richard 31
    re, j'ai bien lu vos commentaires,
    cela aurait engagé une procédure de recherche de panne inutile
    le moindre bricolage aurait risqué de provoquer
    une mise en défaut certaine quelque soit l'opération réalisée
    alors que la mise en température constante du local
    prouvera de façon certaine que le combiné n'est pas en cause
    cela fait bien des années que je pratique et je sais de quoi je parle
    je ne compte plus mes diagnostics qui font état de cela
    faire une recherche sur les forums et vous en verrez des tas
    c'est d'autant plus important que même en me plantant
    j'ai au moins le mérite de n'avoir rien détruit
    et laisse toujours possible de tenter de réparer si mes déclarations sont fausses
    ce dont je doute fortement
    cyrinho79
    le frigo tourne correctement pour l'instant il tourne 1h puis s'arette jusqu'au prochain j'ai mis un thermometre pr l'instant les température son bonne je ne c'est mm pas pourquoi il cetait mis à ne pas marcher la fois
    ne cherchez pas davantage j'ai signalé la cause ,
    relisez la notice d'utilisation de votre appareil cela est signalé
    ils vous donnent sur la notice les valeurs minimales et maximales d'utilisation
    faites en sorte de ne pas vous trouver proche de la minimale
    et vous verrez que tout rentrera dans l'ordre
    c'est pourtant très simple a comprendre
    même si la manière technique utilisée n'est pas évidente
    a interpréter pour un utilisateur lambda et néophyte
    il s'avère quand même simple de faire le test en milieu ambiant
    stable a 20°C pour s'apercevoir que tout fonctionne
    a présent je n'ai plus aucun argument a vous présenter
    si ce n'est faire ce que j'ai suggéré
    pour réaliser que j'avais vu juste
    vous donnerez ensuite le résultat d'ici 24h
    sinon contactez un frigoriste qui vous expliquera cela
    au moyen d'un règlement en bonne et due forme
    via une facture correspondant au montant de sa prestation a votre domicile
    et là peut être que vous serez davantage convaincu
    ps: notez que les températures nationales remontent en ce moment
    de fait il se peut que cela ai une incidence sur votre région
    et explique que cela le fasse redémarrer aussi
    Dernière modification par richard 31 ; 03/02/2022 à 18h06.
    cyrinho79
    Ok j'attend 24h merci
    cyrinho79
    Et pour vous dire aussi je n'es pas la notice
    Re cela se trouve sur le net
    Mais vous pouvez trouver aussi des sujets similaires qui vous confirmeront mes dires
    Par contre placez le frigo dans un local à température stable à 20 degrés environ pour avoir confirmation
    cyrinho79
    Ok par contre pour être sûr mon relais il ya 2 coses. Je la branche à celle du dessous ou dessus Nom : IMG_20220201_182433.jpg
Affichages : 126
Taille : 37,5 Ko
  1. [Blanc] Frigo qui ne démarre plus
    Par clem602 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/04/2022, 15h12
  2. [Thermique] Compresseur du frigo démarre plus
    Par invitef67a9388 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/08/2018, 05h04
  3. [Blanc] frigo us ariston ne demarre plus
    Par invite030cdfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2011, 10h32
  4. [Blanc] Frigo intégré qui démarre plus
    Par invitef7ff3af1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2011, 07h42
  5. [Blanc] mon frigo ne demarre plus
    Par inviteb5f98cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 18h52
