[Blanc] Platine vinyle REGA PLANAR 2 année 1975 [Résolu]
    biman1
    J'aimerais savoir comment elle fonctionne ? tot manuel ? en bout de course le bras ne veut pas se soulever. Est ce normal?
    Nom : IMG_20210602_144429_1.jpg
Affichages : 2073
Taille : 111,5 Ko
    Alaindicatif50
    Re : Platine vinyle REGA PLANAR 2 année 1975
    Bonjour Biman1.
    C'est normal la platine est manuelle.
    Tout est dans la qualité de la régulation de vitesse du plateau et du bras axes roulements a billes et anti skating magnétique. Je possède une planar 3 avec un problème de courroie anti skating que je ne peux trouver en sav. La marque est toujours fabriquée en Angleterre.
    biman1
    il s'agit alors que d'un réglage a faire ? ou cela peut il provenir d'une pièce défectueuses ?
    Alaindicatif50
    Bonsoir Biman1. Aucune pièce défectueuse pour le retour du bras puisqu'il n'y en a pas. Seul le leve bras agit. Il faut régler le poids appliqué sur le diamant entre 1,2g et 1,5g et l'anti skating pour compenser la traction du sillon vers le centre du disque.
    biman1
    le diamant entre 1,2g et 1,5g sur l'anti skating ?
    f6exb
    L'antiskating ne se règle-t-il pas en mettant le même nombre que le poids ?
    Quelle est la marque du bras ? Réga ?
    f6exb
    Bras RB200 ?
    Alaindicatif50
    planar-2-manual-2019.pdf.
    Bonsoir. Je t'envoie la notice en pièce jointe.
    Le poids se regle avec la masse a l'arrière du bras le poids est en fonction de la cellule et l'anti skating en fonction de la qualité du disque.
    biman1
    Merci beaucoup
    biman1
    Après avoir réglé le bras , quand il arrive à la fin de la chanson, le bras se soulève tout seul ?
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    … quand il arrive à la fin de la chanson le bras se soulève tout seul?
    Bien sûr que non!
    D’abord, ce n’est pas la fin du morceau. Quand le sillon du disque amène le saphir près du moyeu du plateau, c’est une tringlerie interne qui enclenche un processus mécanique (un cycle) "alimenté" (en énergie mécanique) par la rotation du moteur qui ne s’arrête que quand le bras est arrivé à sa position de repose.
    C’est souvent ce même contact qui se ferme quand le bras est amené, manuellement, de sa position d’attente au repos vers l’amorce du disque où il va trouver le sillon.
    patrick78140
    Citation Envoyé par Alaindicatif50 Voir le message
    Pièce jointe 455556.
    Salut
    Hum ca voudrait dire qu'il faille regler l'antiskating pour chaque disque?Surement pas !!Il existe des disques fait pour ce reglage
    f6exb
    La notice envoyée ne correspond pas au bras utilisé.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 28/02/2022 à 11h21.
    biman1
    Avec beaucoup de patience j'ai réussi à régler le bras.
    Merci beaucoup a vous tous.
  1. [Brun] Cherche de l'aide pour platine vinyle LUXMAN PD284. [Résolu]
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2021, 11h45
  2. [Brun] Platine rega planar 2 de 1975 tourne lentement.
    Dernier message: 13/05/2021, 18h39
  3. [Divers] Platine vinyle Sony PS-J20 qui couine! [Résolu]
    Par invite8a5100a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2017, 19h16
  4. [Brun] demande d'aide pour platine vinyle rega plana3
    Dernier message: 11/12/2017, 17h07
  5. [Brun] Platine vinyle JVC QL A75 : tourne trop vite ? [résolu]
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/05/2013, 08h14
