Thomson TSLC607:le tambour ne tourne plus
    inviteecc0d837
    Le tambour de mon sèche-linge Thomson TSLC607 ne tourne plus,même manuellement il est très dur de le faire tourner.
    En ouvrant le panneau ar j'ai remarqué que la poulie noire à gauche ne tourne plus quand je fait avancer le tambour, il y du dépot noir provenant de la courroie
    Le moteur était très chaud mais de l'air sortait en bas à l'avant du sèche-linge.
    Je précise que j'ai éffectué le diagnostic indiqué dans la notice est il n'y a rien d'anormal
    Re : Thomson TSLC607:le tambour ne tourne plus
    remplacez cet ensemble de pièces poulie courroie qui est en fait un kit a commander
    inviteecc0d837
    Merci d'avoir répondu si rapidement
    Je viens de regarder à nouveau à l'arrière du sèche-linge et j'ai remarqué une petite courroie rouge à droite du moteur cette fois-çi,si je tourne manuellement cette courroie la poulie qu'elle relie au niveau de l'axe du motoventilateur ne tourne pas ,la poulie noire (à gauche du moteur)citée plus haut,tourne bien ;les courroies m'ont l'air ok
    re,
    c'est une poulie métal il me semble (de mémoire) non??
    la noire est plastique
    inviteecc0d837
    Je viens de vérifier la poulie de gauche est noire ,en métal et celle de droite est en alu.
    Je vais vérifier la tension du moteur mais comment voir si le motoventilateur est hs
    inviteecc0d837
    Est-il possible que le problème soit dû aux roulements du tambour qui seraient h.s, si oui est-ce compliquer à changer
    Merci pour vos réponses
    inviteecc0d837
    J'aurais besoins de savoir comment testé le moteur à l'aide d'un multimètre
  1. [Blanc] tambour ne tourne plus
    Par invite2ad8d638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 01h07
  2. [Blanc] tambour ne tourne plus
    Par invite3b3be1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 10h38
  3. thomson excel tslc607
    Par invite260fdb9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 08h26
  4. tambour ne tourne plus
    Par invite149a1660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 20h17
  5. le tambour ne tourne plus
    Par invite4540c5d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 22h07
