[Blanc] Code panne O7 sur la vaisselle SN558S16TE/01 FD: 9707 200891[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 76
    Infactor
    J'ai le code panne 07 qui s'affiche sur l'écran du LV dès que je lance un programme de lavage, ce qui stoppe le programme.
    Le code faite référence au système de séchage mais ca n'attend pas le séchage pour que le LV stoppe.
    Est ce que quelqu'un connait cette panne ?
    Je me demande si la cause, lorsque ce code survient, est systématiquement une panne du séchage ou si ca peut venir d'autre chose, comme par ex un problème d'évacuation ou autre ?
    Si c'est réellement une panne de séchage, pouvez-vous me dire comment accéder à ce boitier de séchage et comment le dépanner ?
    Merci par avance.
    Re : Code panne O7 sur la vaisselle Siemens SN558S16TE
    en fait cela signale un défaut probable sur l'ensemble zéolite
    il s'agit d'un boitier inox équipé d'une résistance il faut en vérifier la valeur ohmique
    il y a aussi un ventilateur de séchage dont il faut vérifier le fonctionnement
    ensuite on pourra aviser (perso je connais peu cette technologie)
    invite15905668
    je ne suis pas de l'avis de richard
    voir cause de panne pour un problème E07
    Cordialement Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 1160
Taille : 23,4 Ko
    Citation Envoyé par Le mans 66 Voir le message
    Cordialement Pièce jointe 456756
    re,
    je pense qu'il te faut refaire une vérification
    perso j'ai trouvé le même symptôme que infactor pour le code 07
    en voici la teneur:
    Le code erreur E07 s'affiche quand le lave-vaisselle Bosch détecte un problème lié au séchage. La machine donc fonctionne, mais sans le système de séchage supplémentaire. Il est conseillé de vérifier le fonctionnement du ventilateur de votre appareil. Vérifiez si celui-ci n'est pas défectueux ou bloqué.
    sepp
    Citation Envoyé par Infactor Voir le message
    Merci par avance.
    Bonjour á tous,
    https://www.ersateil.de/shop/diy-feh...nsentChanged=1.
    richard 31 est sur la bonne piste.sur le lien ouvrer E07
    amicalement sepp
    Dernière modification par sepp ; 20/03/2022 à 17h24.
    Infactor
    Oui, le code panne que l'on trouve sur la doc est bien un pb de séchage par la zeolite. J'ai de toute façon le même problème LV vide. Même sans vaisselle, le pb demeure.
    Mais des fois, ca affiche des codes pannes et le pb vient d'ailleurs.
    Je ne sais pas où est le réservoir de zeolite, comment y accéder donc si vous avez une vue éclatée du LV, je suis preneur.
    Il y a un autre message sur le forum un peu identique et la personne disait que ca venait de la carte de contrôle du ventilateur. Mais où est-ce ?
    Si quelqu'un connait ce type de LV, les infos sont les bienvenues.
    Infactor
    Merci beaucoup SEPP pour le lien.
    Y a plus qu'à trouver le réservoir de zeolite
    re, voici le fameux réservoir inox zeolite qui contient une résistance
    accompagné de la résistance
    Dernière modification par richard 31 ; 20/03/2022 à 17h56.
    ptigui29
    Vues éclatées ici en renseignant le code ENR exact de l'appareil (vous la plaque signalétique gravée au laser) : https://www.siemens-home.bsh-group.c...eces-detachees
    invite15905668
    voici la notice du lave vaisselle:https://manuall.fr/siemens-sn558s16te-lave-vaisselle/ de l'appareil de l'internaute.
    regardez bien en page 47 ce que dit le code erreur e07
    il est possible que sur un autre appareil le code erreur E07 concerne bien un problème zéolite
    voici la série de châssis allant de 01 a 42 comportant ceci
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1105
Taille : 80,1 Ko
    @ le mans 66 si l'on interprète le code défaut
    on arrive a la conclusion que ce serait
    "l'aspiration du circuit alimentant la zéolithe" que tu met en cause
    la zéolithe est un minéral volcanique ayant la propriété de rendre sous forme de chaleur
    l'humidité qu'il absorbe cela crée un cycle en boucle
    n'ayant besoin d'aucun entretien ni l'usage d'un consommable
    système en fait gagnant /gagnant améliorant le séchage
    et évitant la projection de vapeur sous plan de travail
    défaut concernant les intégrables
    cela dit le circuit ne se résume donc pas a une simple aspiration
    mais aussi a d'autres fonctions
    -1- ventilation
    -2- absorption par la matière volcanique
    -3- chauffage additionnel
    sur ces 3 critères
    deux sont facilement vérifiables
    dont la résistance et la ventilation
    donc que ce soit d'une façon ou d'une autre
    on est sur le même souci concernant le circuit zéolithe
    après il faut savoir que le constructeur est allemand
    et ses textes sont traduits donc sujet a interprétation
    coté vraiment positif pour moi
    j'ai gagné a apprendre cette technique ce jour
    invite15905668
    Bonjour richard
    simplement pour te rappeler je sais très bien comment fonctionne un séchage par zéolite."il y a assez d’explication en français sur le net malgré que se soit un produit allemand .
    toute les personnes qui ont répondu au message " richard31,sepp,infractor, ptigui29, pourquoi vous ne dite rien au sujet des preuvent apporter en mettant le lien du produit concerné.je vous rappel que je ne l'ai pas inventé j'ai simplement pris la réponse donnée par la notice.s'il s'avère bien que c'est un problème de séchage zéolite le fautif ce n'est pas moi mais bien la notice.
    sepp
    avant d'acheter quoique soit ,j'essaierai la solution proposée sur le lien ,c'est á dire ,sécher le réservoire avec un séche-cheveux mis sur la petite vitesse.Et comme disait les pros c'est tout le systeme qu'il faut contrôler.
    bonne journée á tous
    Bonjour richard
    re,
    @le mans 66
    j'ai donné tous les détails afin que tu comprennes qu'une réponse a un code défaut
    reste tributaire d'un contrôle
    dire qu'il ne s'agit que d'un souci d'aspiration
    et que tu n'es pas d'accord avec ma réponse
    ça fait beaucoup
    alors que infactor signale que le défaut est existant même a vide
    donc rien ne gêne l'aspiration
    par contre un tel code est aussi tributaire d'autres facteurs que cela
    et j'en donne les caractéristiques complètes afin d'effectuer
    la recherche de façon plus approfondie
    je ne puis donc faire mieux comme descriptif
    en sus cela m'a apporté un complément d'information que je n'avais pas
    n'ayant jamais été confronté a ce type de panne
    j'en ai décris
    - le principe
    -les photos des articles concernés
    pour cela j'ai cherché bien sur et j'ai trouvé !!!
    et tu sembles bien être le seul a ne pas l'avoir compris
    quand a sepp,
    sa réponse est sage
    on contrôle avant de commander
    Infactor
    Excusez mon silence, j'ai malheureusement attrapé le covid ce début de semaine.
    Je vous remercie de vos échanges sur le sujet.
    Je vais explorer demain les différentes options que vous me proposez;
    Je vous tiens informé.
    merci encore.
    merci encore.
    re,
    désolé pour vous
    soignez vous avant tout
    pour le reste on attendra ce n'est que du matériel
    Infactor
    Avant de tout démonter l'extérieur du LV, j'ai dévissé les orifices 0541 du plan (il y a un de chaque coté), ils n'étaient pas encrassés et la tubulure n'a pas l'air sale non plus. C'est juste une vue de l'intérieur du LV.
    Pour le réservoir à zéolite, je souhaiterais faire déjà le séchage tel que recommandé par SEPP.
    Mais je n'arrive pas à ôter le bouchon en métal triangulaire rep. 0513. Il est dans l'angle donc on ne peut pas le tourner. Si je force vers le haut, il ne vient pas. Y-a t-il une astuce pour l'enlever ? je ne veux pas trop forcer.
    Infactor
    c'est bon, je l'ai ouvert, il fallait forcer.
    Je tente le séchage
    Je tente le séchage
    relevez surtout la valeur ohmique de la résistance qui est fixée sur le bloc inox zéolithe
    Infactor
    Oui mais pour ça, il faut démonter le fond du LV.
    Pour l'instant, je ne l'ai pas encore ouvert.
    re,
    perso je préconiserai plutôt de déposer le panneau latéral droit pour commencer
    re,
    voici un lien qui montre le dessous de l'appareil
    le lv est tête bêche
    https://www.bricozone.fr/data/attach...88a7337530.JPG
    on y voit l'ensemble bloc séchant zéolithe au complet en haut a gauche de la photo
    par contre
    posé sur pied il faut imaginer cela en bas a droite arrière du lv
    Infactor
    Merci pour la photo.
    Le sechage au seche cheveux n'a rien donné.
    J'ai donc démonté,
    Voici les photos du dessous du LV.
    Et voici mes questions :
    Comment puis-je contrôler la valeur de la résistance ? Entre quels fils ? et quel est la valeur à obtenir ?
    Que dois-je contrôler d'autre ?
    Infactor
    J'ai 35 ohm aux bornes de la résistance.
    Est-ce la valeur attendue ?
    Infactor
    bon, d'après les infos sur internet c'est bon.
    Et j'ai 117,5 ohm sur l'enroulement du moteur ventilo. Ca a l'air bon aussi.
    Donc je sèche un peu. Faut-il que je contrôle la carte de commande ? Mais que contrôler ?
    re, ce n'est pas sur car vous dites aux bornes de la résistance
    manque de chance ce n'est pas là qu'il faut prendre la mesure
    il faut défaire le connecteur ou il y a les 2 fils rouges
    et mesurer aux cosses du connecteur qui va ensuite aux bornes de la résistance
    car entre les cosses du connecteur et les bornes il y a des thermofusibles
    l'un limite et régule la température
    l'autre coupe en cas de souci
    si celui ci est en cause on ne le constate pas
    Infactor
    Ok, merci pour l'info.
    Donc, j'ai enlevé le connecteur femelle (celui qui arrive de la carte) et j'ai mesuré sur le cosse males dans le connecteur de la résistance. J'obtiens le même résultat, plus précisément 34,7 ohm
    là on est certain qu'elle est bonne
    reste a voir a présent d'où provient la panne par acquis de conscience
    prendre la mesure de la résistance de chauffage située sur la pompe de cyclage
    par principe cela n'a rien a voir avec le code défaut mais tant qu'à y être autant effectuer un maximum de mesure
    Infactor
    Autant celle de la zeolite est facile à trouver, autant je ne vois pas d'autre résistance.
    Ou est-elle celle de la pompe de cyclage ? je n'en trouve pas d'autres
    si vous pouvez me montrer sur ma photo.
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle AEG F40830W code i10[résolu]
    Par delter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2020, 08h50
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G 1232 panne code F24 [Résolu]
    Par Corto85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2020, 13h24
  3. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Electrolux modèle ASI66011K, code i60 [résolu]
    Par invitead728613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2020, 18h38
  4. [Blanc] Recherche code panne sur lave-vaisselle Candy CDI 1012[résolu]
    Par invitecce0dcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2013, 00h37
  5. [Blanc] Panne (code F3) lave vaisselle WHIRLPOOL 6949 [Résolu]
    Par invite92d45cba dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/05/2012, 19h51
