[Blanc] Code panne O7 sur la vaisselle SN558S16TE/01 FD: 9707 200891[résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 76 sur 76
  1. #61
    Re : Code panne O7 sur la vaisselle Siemens SN558S16TE
    re,
    non cela ne se remplace pas ce sont des fusibles thermiques,
    pas des fusibles classiques
    ils sont contrôlés vu que la mesure de la résistance s'est effectuée sur les cosses du bornier de connexion
    donc en amont des thermo fusibles,
    la résistance étant en aval,
    voir la réponse a ma demande sur ce point
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6929720
    post #28
    ceci est classique sur pas mal de montages en chauffe électro hydraulique
    si fusible hs la valeur de la résistance n'apparait plus
    on est en valeur ol ou 1 (infini)
  2. #62
    sepp
    Bien voila ,j'ai apris quelque chose en plus
  3. #63
    Citation Envoyé par sepp Voir le message
    re,
    content de t'avoir apporté cette info
  4. #64
    Infactor
    J'ai appelé siemens mais ils me rebasculent automatiquement vers un dépanneur local parce que le matériel est hors garantie.
    Je me suis entretenu avec le technicien qui a décroché mais il ne sait pas me dire quelle est la panne la plus courante pour une panne de ce type.
    Me voilà bien avancé...
  5. #65
    sur ce type de panne je n'ai aucun recul car n'y ai jamais été confronté
    tout étant en état coté zéolithe
    on se retrouve donc vers un souci de module a priori
    pour le ventilo toutefois je note une chose on a 3 fils jaunes!!
    comment avez vous relevé les mesures ??
    117 ohms c'est entre 2 fils mais par rapport au 3ème vous avez quoi??
  6. #66
    Infactor
    En fait il y a 3 enroulements.
    Donc j'ai fait toutes les combinaisons en mesurant entre les 2 fils à chaque fois, donc 3 tests.
    Il y a entre 2 fils 117ohm à chaque fois sur les 3 bobines.
    Dernière modification par Infactor ; 29/03/2022 à 12h01.
  7. #67
    Citation Envoyé par Infactor Voir le message
    re,
    c'est bien cela que je voulais savoir
    a présent c'est confirmé
    votre ventilateur est alimenté via un convertisseur triphasé situé sur la carte
    le ventilateur par lui même a bien des valeurs normales
  8. #68
    Infactor
    Re : Code panne O7 sur la vaisselle SN558S16TE/01 FD: 9707 200891
    Oui, il est en 280/340 VDC
    Ca semble être la carte mais bon...si ce n'est pas ça.... 211 € pour rien
    Ca veut dire quoi ça ?
    Nom : Capture siemens 2.JPG
Affichages : 223
Taille : 31,5 Ko
  9. #69
    je crains que cela soit a faire effectuer par un techno agrée après mise en place
    car c'est une connexion en ligne qui permet de faire un suivi
    nouvelle technique des appareils connectés
    par contre perso,
    je connais du matériel que les clients ne veulent pas connecter sur internet
    et ça marche je ne puis en dire plus que cela
  10. #70
    Infactor
    Je me suis servi de cette fonction, ca permet de connaitre l'état de son LV sur son mobile.
    Ca ne sert pas à grand chose, ca vous envoie un mail pour vous dire que le lavage est terminé...pas très utile.
    Je que ne comprends pas, c'est que la carte est programmé mais pourquoi pas cette fonction...Etonnant.
    A moins que ce soit les données de notre propre réseau wifi dont ils parlent dans le texte, ce qui serait normal.
    Bref, je ne sais pas trop comment interpréter cette phrase.
    Juste une autre question, une personne parlait dans un autre post que la fonction séchage pouvait être annulée par codage. Savez-vous si c'est possible ? Parce que je ferais bien le test pour m'assurer que c'est bien cette fonction qui provoque le défaut
    Dernière modification par Infactor ; 29/03/2022 à 15h17.
  11. #71
    re,
    perso je ne sais rien a ce sujet désolé
    pour cela je passe la main a qui le saurait
  12. #72
    Infactor
    Bonsoir à tous,
    J'ai eu au téléphone un spécialiste Siemens qui m'a dit que sur ce modèle, il n'avaient jamais eu de problèmes alors que sur les précédents, le système zéolite était beaucoup plus mal fichu et qui tombait souvent en panne. Sur sa fiche technique, le code 07 vient uniquement d'un problème de ventilateur.
    Il m'a demandé de tester la continuité de câblage entre la sortie de la carte et le moteur mais c'est bon aussi.
    Donc pour lui aussi, ca semble être la carte, malgré qu'il soit tout de même étonné car lui n'a jamais rencontré cette panne.
    Il a par contre déjà changé ce type de carte pour d'autres pannes et il me confirme que si je prends le modèle préprogrammé, il n'y aura pas de soucis sauf pour la fonction wifi (qui est géré la petite carte à coté), qu'il faudrait reprogrammer par le service Siemens. Mais pas forcément indispensable si on ne se sert pas du WIFI, ce qui est mon cas. Le WIfi permet via l'application smartphone de remonter l'état du LV, c'est tout.
    Je finalise encore quelques tests. Je vais remonter dans l'état, histoire de voir si le défaut est toujours présent. Si c'est le cas, j'achèterai la carte.
    Bien à vous.
  13. #73
    Re
    Je suis content que son diagnostic
    s’avère aller dans le même sens
    que celui auquel on a abouti
    Je vous remercie de ce 1re retour
  14. #74
    Infactor
    Bonjour Richard,
    Un petit message pour vous informer qu'après avoir démonté tout le système zéolite + la carte électronique, j'ai tout remonté sans rien changer puis testé à nouveau le LV.
    Et là, plus de message.
    Ca fait maintenant plus de 15 jours qu'il tourne sans défauts.
    Le problème est donc réglé sans trop savoir la cause originelle.
    Merci tout de même de m'avoir aidé à comprendre le système.
  15. #75
    Bonjour Richard,
    re,
    je puis simplement dire que je m'attendais a ce résultat
    car quand on ne détecte rien de défectueux
    on ne remplace rien
    et une fois remonté tout fonctionne
    pour moi cela n'est pas nouveau
    d’où l'idée de ne rien remplacer sans contrôle préalable
  16. #76
    dentobounty
    Re : Code panne O7 sur la vaisselle SN558S16TE/01 FD: 9707 200891[résolu]
    je viens vers vous parce que mon lave vaisselle Bosch SMS68MW05E/34, avec chauffage zeolite a affiché le code erreur E07 relatif au ventilateur d'air du circuit zeolite.
    Depuis quelques temps celui ci ne lavait plus très bien. J'ai finalement, après examen de la cuve, trouvé que la base, à droite, du tube de montée d'eau était fissuré sur plusieurs centimètres.
    Sur un site anglophone, quelqu'un ayant le même problème avait réparé cette fuite et asséché le circuit d'air et pouvoir ainsi supprimer le code E07.
    J'ai donc démonté le panneau droit et le circuit en plastique transparent de l'air.
    Par l'entrée d'air du ventilateur j'ai pompé 1.8 litres d'eau. Normal que ce pauvre ventilateur ne fonctionnait pas.
    Remontage du tout et après un cycle à 45°, le code E07 avait disparu. Confirmation après un cycle à 70°.
    Il est donc intéressant de vérifier ce tube de montée d'eau si la qualité du lavage diminue, car non seulement les bras tourneront moins bien mais en plus la fuite sous bonne pression peut bloquer,1.8 litres d'eau quand même, le ventilateur d'air.
    Il semblerait que ce problème ne soit pas inconnu de Bosch.
    Bonne journée.
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle AEG F40830W code i10[résolu]
    Par delter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2020, 08h50
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G 1232 panne code F24 [Résolu]
    Par Corto85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2020, 13h24
  3. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Electrolux modèle ASI66011K, code i60 [résolu]
    Par invitead728613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2020, 18h38
  4. [Blanc] Recherche code panne sur lave-vaisselle Candy CDI 1012[résolu]
    Par invitecce0dcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2013, 00h37
  5. [Blanc] Panne (code F3) lave vaisselle WHIRLPOOL 6949 [Résolu]
    Par invite92d45cba dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/05/2012, 19h51
