[Thermique] Départ chauffage sur chaudière gaz Platinum MaxHTE (Ideal Standard)
    invitee661cf32
    Je possède la chaudière citée en titre et mon départ chauffage chaudière est bloqué à 55°C (pas de régulation autre que le boitier installé sur la chaudière elle-même).
    Est-il possible d'augmenter ce plafond sans risque et comment ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    célplombier
    Re : Départ chauffage sur chaudière gaz Platinum MaxHTE (Ideal Standard)
    Bonjour on peut modifier cela, mais normalement une "condensation" l'installateur doit faire une étude énergétique et déterminer ce réglage (sur le papier) mais sache que normalement on se limite a cette température pour une condensation, je ne peux bien sûr pas ici te donner le modus opérandi pour augmenter cette température tout cela regarde les pros, il te faut donc te trouver un chauffagiste, désolé
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Idéal Gazina 1 : ne reste pas allumée ? [résolu]
    Par invitef62e7ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 16h08
  2. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zénis max 2.31 FF : ECS de temps en temps chauffage OK !
    Par invite4ab4e7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 22h46
  3. [Thermique] probleme de chauffage ideal standard 54k
    Par invitefb534101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 19h19
  4. [Thermique] Problème d'allumage du chauffage sur chaudière Idéal Standard ! [résolu]
    Par invite150920cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 13h17
