[Blanc] Instabilité température four BRANDT FP 462[résolu]
    Gmimi
    Bonsoir.
    Mon four Brandt FP 462 montre des signes d'instabilité au niveau de la température.
    Ex : Lorsque je veux utiliser la température 220°, le programme 220 et la t° reste à 200, si j’augmente elle monte à la t° voulue puis se reprogramme à 200, bref je n'arrive pas à maintenir la T° programmée et quelque soit la position du programmateur.
    D'autre part j'entends un relais qui claque en continu et des BIP BIP
    Une idée svp serait la bienvenue.
    Merci.
    invite15905668
    Re : Instabilité température four BRANDT FP 462
    Votre four est prés programmé par le constructeur
    Prenons un exemple :
    Viandes
    Rôti de porc 1kg sur le programme 2 qui est de 200° ou toujours sur programme 2 à 180°
    Comme vous pouvez le constater, un rôti de porc de 1kg vous pouvez utiliser le programme 2 pour 200° Et voir diminuer la température toujours sur le même programme 2 à 180° mai vous ne pouvez en aucun cas augmenter la température à 220° par exemple il se mettra automatiquement sur 200°
    Ou bien attendre d’autre de mes confrères qui trouveront une meilleure réponse que moi.
    veuillez svp donner la valeur de la sonde ctp a température ambiante exprimée en ohms
    une photo de la carte de puissance serait très utile
    Gmimi
    Bonsoir.
    2 petites questions ,comment accéder a la carte de puissance ,peux t'on mesurer la ctp de puis la carte ,quels fils? ou alors ou ce trouve cette sonde .
    Un petite vidéo pour expliquer mon cas .four B.mp4
    invite15905668
    je reviens sur mon premier poste qui s'avère fausse ,malgré la recherche faite pour votre référence, Google ma remis une information d'un mini four brandt et j'ai pris pour le votre.
    en réfléchissant bien à votre problème , pour moi la panne vient du thermostat.
    la carte de puissance est sur le dessus du four
    il faut pour cela sortir le four de son encastrement
    retirer la tôle du dessus
    et vous verrez la carte de puissance posée a plat
    la sonde(CTP) est une petite tige fixée a l'arrière droit du four et entre a l'intérieur du four
    voir celle-ci
    https://www.cyberpieces.com/27955-so...e-74x2322.html
    un fil va directement de celle-ci vers la carte de puissance
    et c'est sur le connecteur qu'il faudra en mesurer la valeur en ohms
    ne cherchez pas un thermostat
    il n'y en a pas il s'agit d'une régulation électronique
    par contre il vous faut compléter la référence de votre appareil il en existe 10 versions différentes
    exemple: FP462BF11 la sonde est toutefois commune aux 10 versions
    si carte hs il faudra par contre avoir la référence complète
    Gmimi
    Bonjour, merci pour la réponse. J'ai mesure la TCP ,elle 540 ohms à T° ambiante. Je me suis aperçu aussi que le ventilateur au fond du four ne tourne pas quelque soit le programme ? L'horloge se dérègle lorsque l'on met le four en marche, comme une coupure d'alim. Les relais REL 3 et 5 battent en permanences. Je vous la photo de la carte alim de puissance.
    CordialementNom : TCP .jpg
Affichages : 508
Taille : 132,5 KoNom : TCP .jpg
Affichages : 508
Taille : 132,5 Ko
    re,
    la CTP a une valeur a température ambiante correcte donc je ne l'incrimine pas
    par contre quel ventilateur mettez vous en cause ??
    l-1-le ventilateur chaleur tournante comme celui-ci ???
    https://www.cyberpieces.com/5632-tur...-42806589.html
    ou
    -2-le ventilateur de refroidissement situé a l'arrière de la platine de puissance qui est un ventilateur tangentiel
    comme celui-ci :
    https://www.cyberpieces.com/4919-ven...ntiel-38w.html
    (attention ce n'est pas forcément les votre ne voyez que l'image pas sa référence )
    la carte de puissance peut être en cause
    ps: pensez a me fournir la référence complète SVP cela est impératif il y a trop de versions de ce produit
    Dernière modification par richard 31 ; 30/03/2022 à 12h15.
    lutshur
    Je crois que le condensateur C1 a la grosse tête
    c'est bien possible
    mondou
    Alimentation en défaut.
    + 1 pour C1
    Gmimi
    Re Bonjour. Oups j'ai fait une boulette, le ventilateur fonctionne ,je contrôlais porte ouverte. Porte fermée tout est OK
    J'ai continué mes recherches ,les relais 3 et 5 battent en continue (voir petite vidéo) mais la grande question est pourquoi ils battent ,pourriez vous me dire aussi ceux que sont les pièces en photos, pour l'une je pense à un relais de puissance, mais l'autre ?? Ou est placé la cap C1 et à quoi sert elle
    Excusez moi pour le dérangement. Merci
    CordialementIMG_1327.jpgIMG_1326.jpgrelais 5 et 3.MP4
    re,
    la pièce située a coté du boitier marron (couleur brique ) est un transfo
    a sa droite il y a un condensateur de couleur bleue avec des stries a 3 branches sur le dessus en croix
    c'est le condensateur C1
    si vous le remplacez par la même valeur que ce qui est marqué dessus
    vous avez toutes les chances de réparer votre carte pour quelques centimes d'euros
    Dernière modification par richard 31 ; 30/03/2022 à 17h44.
    Gmimi
    Merci ,j'ai trouvé le condensateur,25volts,1000 micro F / SK85°C , je vais en command" un sur le net ,il n'y a pas de magasin d'électronique vers chez moi. Dès l'opération terminée ,je reviendrai vers vous pour vous donner le résultat.
    PS : c'est condensateur polarisé ?
    Encore bien merci pour votre aide
    Citation Envoyé par Gmimi Voir le message
    re, effectivement il est polarisé
    Gmimi
    Merci, bonne soirée à vous
    Gmimi
    Bonsoir.
    J'ai reçu le condensateur ce midi , remplacement, essais tout est ok (l'ancien avait une capacité de 17µF).
    Encore grand grand MERCI pour votre aide
    Bon weekend
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/04/2018, 10h07
  2. [Blanc] HELP ! Congélateur - Problème d'instabilité de température
    Par GIC1622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2017, 10h25
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2010, 21h09
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 15/08/2009, 17h01
  5. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 16h14
