[Thermique] Saunier Duval ISOTWIN - plus de basculement automatique en mode chauffage
    freddant
    J'ai un souci avec ma chaudière au gaz Saunier Duval ISOTWIN. Elle est de 2004.
    Le plombier est passé mais j'ai un doute.
    Il n'y a pas de code d'erreur affiché.
    Le souci :
    Elle fonctionne toujours en mode sanitaire (eau chaude)
    Et elle tourne toujours ou presque.
    J’arrête la production d'eau chaude en l’arrêtant via le thermostat pour l'eau chaude.
    Le mode chauffage se met en route.
    Le plombier me dit que c'est le ballon qui est plein de tartre.
    J'ai ouvert le carte de la chaudière.
    J'ai bien repéré certains éléments dont le capteur de température sur le ballon.
    Je suis un peu perdu.
    Je peux faire quoi pour avancer sur le diagnostic?
    Je ne veux pas la dépanner, je ne saurai pas faire.
    Je voudrai pouvoir comprendre ce que m'explique le plombier.
    Changer de chaudière va coûter cher.
    Changer le ballon aussi.
    Je serai intéressé par quelques explications et aide au diagnostic.
    Merci pour vos conseils.
    sergep
    Re : Saunier Duval ISOTWIN - plus de basculement automatique en mode chauffage
    plusieurs choses possible, la plus probable est l'échangeur sanitaire entartré, ensuite le circulateur sanitaire tourne t il?
    Si ces deux points sont ok, alors tuyau de l"échangeur vers le ballon entartré.
    célplombier
    Bonjour, quand tu dis qu'elle tourne toujours ou presque, merci de définir avec précision ce quelle fait, en réalité la production d'eau chaude est "prioritaire" sur les chaudières et donc si ta chaudière ne bascule pas en mode chauffage c'est qu'un élément (sonde, capteur...) détecte une demande d'eau chaude, avec ta réponse je regarderais les vues éclatées, c'est quelle isotwin ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    freddant
    Merci pour vos réponses.
    @sergep
    - Échangeur sanitaire entartré
    - Circulateur sanitaire tourne t il?
    C'est possible de les tester?
    comment les tester ces 2 éléments?
    @célplombier
    Elle bascule en mode eau chaude sanitaire des que je le mets en route via le bouton régulateur de température.
    Elle fait un bruit de ventilateur constamment en mode sanitaire sans etre tout le temps en mode gaz en route. Elle ne fait pas tout le temps de l'eau chaude (j'ai l'impression).
    C'est une ISOTWIN F 24 E1 en ventouse sur le mur.
    Merci.
    célplombier
    Bonjour, bon pour moi il faudrait commencer par valider ou changer les sondes température de l'eau chaude sanitaire et celle de la température d'eau du ballon, sinon ce serra la carte electronique
    freddant
    Bonne idée de changer les Sondes.
    Je peux trouver ça ou?
    Je dois pouvoir les changer moi même.
    célplombier
    sergep
    pour le test circulateur, c'est comme en chauffage, tu retires la vis devant et tu vois si ça tourne. (attention, bien vérifier la pompe sanitaire, celle sans purgeur)
    Pour l'échangeur, il faut le démonter pour un contrôle visuel ou simplement souffler dans les orifices.
  1. Problème chauffage saunier duval isotwin
    Par invitef9674552 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2018, 05h59
  2. [Thermique] Saunier Duval ISOTWIN chaudière F24E panne surchauffe en mode sanitaire ECS
    Par invite4e7ee9ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2016, 14h03
  3. [Thermique] Eau Chaude OK Pas de Chauffage Saunier Duval Isotwin
    Par Caolila dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2014, 18h54
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : Chauffage PCBT insuffisant !
    Par invite94a93c71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 14h29
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin à ventouse ; ne s'arrête pas en chauffage !
    Par invitebab826e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 18h24
