Je viens d'acquérir un logement avec une ancienne chaudière melia munie d'un thermostat (cf. photos).
Toutefois, le thermostat (grasslin thermio 102) ne fonctionne plus bien. Par exemple si je règle vers 19/20°C, la chaudière ne démarre pas lorsque la température baisse en dessous de 19/20 °C. De plus, si finalement le thermostat envoie un signal de mise en route (par exemple vers 15°C), le thermostat n'envoie pas de signal d'arrêt et la chaudière continue donc à chauffer bien au-delà de 19/20°C. (j'ai fait des relevés de température avec un pistolet thermique au niveau du thermostat).
Je fais donc un réglage manuel, en descendant à 5 °C pour l'arrêter et en montant à 20°C pour la démarrer, ce n'est pas pratique.
Je souhaiterais donc remplacer le thermostat. Quels modèles sont compatibles ? L'opération de remplacement est facile ?
Est-il possible de mettre un modèle sans fil (onde radio) ?
