[Blanc] Hotte Roblin Atrium M 600 La lumière ne s'éteint pas - Page 3
Affichage des résultats 61 à 86 sur 86
  1. #61
    mignotet1800
    Re : Hotte Roblin Atrium M 600 La lumière ne s'éteint pas
    je peux donc remettre le triac ?
  2. #62
    théoriquement oui mais la recherche de panne serait peut être plus facile sans..
    à moins que tu ai besoin de la lumière biens sur
  3. #63
    mignotet1800
    Non je n'ai pas besoin, je dois tester quoi maintenant ?
    les composants sur la platine, il faut rechercher un composant en court circuit, diode, condensateur qui laisserait passer le courant alors qu'il ne devrait pas
  5. #65
    mignotet1800
    Entendu, je fais ça avec le multi ? et je dois trouver quelle valeur pour déceler le court-circuit ?
    si tu testes une diode et que tu trouves 0 volts en test diode elle est en court circuit, il faut la dessouder et refaire la mesure pour confirmer,
    si tu testes un condensateur et que tu trouves une valeur de résistance en mode Ohmmètre ce n'est pas normal, au bout d'un moment l'affichage doit indiquer "ol" ou "1",
    si tu testes un transistor et qu'entre deux pattes tu trouves 0 volts en test diodes ce n'est peut être pas normal il faut dessouder le transistor et refaire la mesure pour confirmer
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/05/2022 à 17h22.
  7. #67
    mignotet1800
    Hello,
    j'ai totalement déconnecté la carte de manière à la tester facilement.
    Je fais tous les tests dans cette position ?
    J'ai testé la diode suivante : je trouve des valeurs qui bougent donc elle n'est pas en court circuit
    Je galère tout de même et je commence à me demander s'il ne faudrait tout simplement pas acheter une nouvelle carte.
    Dernière modification par mignotet1800 ; 15/05/2022 à 19h38.
  8. #68
    ptigui29
    ce n'est pas une diode mais une résistance que vous avez contrôlé.Les mesures doivent se faire composants dessoudés.
    Les cartes électroniques de ce fabricant ne sont pas fiables.
    Essayez de remplacer les optocoupleurs OP1 et OP3
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/05/2022 à 19h45.
  9. #69
    mignotet1800
    Entendu. Savez-vous où acheter ces composants ?
    J'ai retesté l'OP1 et l'OP3 avec le multi (voir photo ci-dessous). Sur l'OP3 il est affiché O.L alors que sur l'OP1 il y a une valeur. Peut-être que l'OP3 est défectueux...ça correspondrait car il est en relation avec la commande des lumières.
    Nom : Inked20220515_192434_LI optotriacs.jpg
Affichages : 213
Taille : 251,1 Ko
    ptigui29
    vous récupérez les références inscrites sur les optocoupleurs et faites votre marché .
  11. #71
    mignotet1800
    je me disais que vous connaissiez peut-être un bon site pour les composants. J'ai recherché Evelight 3023 851 et ça n'est pas vendu. Il va falloir que je trouve un équivalent j'imagine. Si vous savez ce qui peut convenir. Merci bcp
  12. #72
    f6exb
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...wymJ3KUA%3D%3D
    "Disponibilité restreinte" qu'ils disent. Faut voir ce que cela signifie.
    https://www.mouser.fr/datasheet/2/14..._1-2267239.pdf
    https://www.digikey.fr/en/products/d...3023-V/2692680
    Edit : Sorry, ce dernier c'est par 195 à la fois.
    Dernière modification par f6exb ; 15/05/2022 à 21h09.
  13. #73
    mignotet1800
    Il est indiqué que ça n'est pas vendu dans ma région. Je les ai contacté on verra bien. Merci bcp
  14. #74
    f6exb
    Ça veut dire qu'ils ne livent pas ce truc en France.En revanche, il y a celui-là, mais il est en SMD : https://www.digikey.fi/en/products/d...S-TA-V/2692688
    https://www.digikey.fi/en/products/f...DMAGMSQF0C%2BQ
  15. #75
    mignotet1800
    SMD ?? Ça change quoi ?
  16. #76
    f6exb
    Les pattes ne traversent pas. Mais j'ai l'impression que tu as des trous métallisés. C'est à dire qu'il y a continuité entre le dessus et le dessous.
    Donc en soudant sur la face supérieure, ça devrait aller et faire le contact jusqu'au dessous.
    Tu as vu qu'il y a très peu de modèles dispos.
  17. #77
    il faudrait dessouder proprement le composant incriminé (déjà c'est pas gagné..) et tester si la lumière reste éteinte
  18. #78
    mignotet1800
    Les pattes des OP1 et OP3 ne traversent pas. Je vais essayer de dessouder.
  19. #79
    f6exb
    Tu peux essayer la technique du fil émaillé :
    https://www.egloff.eu/index.php/fr/l...souder-des-cms
  20. #80
    mignotet1800
    J'allais justement poster un message car je galère!!
    Merci pour cette technique
  21. #81
    mignotet1800
    Mais j'ai pas de fil de cuivre
  22. #82
    mignotet1800
    je viens d'enlever l'OP3 qui semblait en relation avec la lumière et après test, la lumière est tjs allumée!!
    La technique du fil a bien fonctionné.
  23. #83
    bravo, du coup on sait que ce n'est pas lui, c'est quand même mystérieux..
    de quel type sont les lampes ?
    pourrions nous avoir une photo ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/05/2022 à 08h53.
  24. #84
    mignotet1800
    Ce sont des leds, j'ai essayé avec des halogènes et il n'y a plus de lumière.
  25. #85
    ben voila ! c'est ce que je subodorais..
    les leds sont tellement sensibles que le moindre courant de fuite qui serait sans conséquence pour des halogènes les éclaire,
    la platine n'a rien, il faut tout au plus changer de type de leds pour des moins sensibles,
    j'ai le même souci sur mes voitures, sur l'une l' autotest des lampes allume les veilleuses par flashs, sur l'autre les veilleuses restent faiblement illuminées quand le contact est coupé..
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/05/2022 à 15h34.
  26. #86
    mignotet1800
    Hello,
    J'avais déjà essayé avec des halogènes et j'avais le mm problème. Lampes halogènes en veilleuses où allumées mais jamais coupées. Par contre je n'avais peut-être pas besoin de défaire l'OP3 ? pourtant il y avait une diff lors des mesures avec l'OP1. C'était bien une preuve d'un disfonctionnement de l'OP3 ? (J'ai retesté l'OP1 et l'OP3 avec le multi. Sur l'OP3 il est affiché O.L alors que sur l'OP1 il y a une valeur. Peut-être que l'OP3 est défectueux...ça correspondrait car il est en relation avec la commande des lumières)
    Dernière modification par mignotet1800 ; 17/05/2022 à 16h21.
  1. [Divers] Problème éclairage hotte Roblin
    Par invite1bc8e198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2022, 10h38
  2. La lumière ne s'éteint pas sur ma hotte Roblin modèle LOTUS M90EE
    Par invite8657203e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2022, 19h12
  3. Réponses: 33
    Dernier message: 07/02/2019, 12h58
  4. [Blanc] Hotte Roblin : moteur ou platine HS?
    Par invite1b54c582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2016, 18h28
  5. [Blanc] Bourdonnement moteur hotte Roblin
    Par invite84bbf59f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2016, 17h41
