[Blanc] Hotte Roblin Atrium M 600 La lumière ne s'éteint pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 86
    Re : Hotte Roblin Atrium M 600 La lumière ne s'éteint pas
    Citation Envoyé par mignotet1800 Voir le message
    Ok. Donc je dois mettre le capteur rouge sur la patte du milieu et le noir sur celle de gauche ?
    oui, je ne connais pas ce multimètre mais je pense que ça devrait marcher (après avoir sélectionné Ohms/continuité bien sur) si ça sonne c'est que le triac est en court circuit
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/04/2022 à 09h44.
    f6exb
    Déjà vérifier avant, si le fait de faire se toucher les deux pointes de touche déclenche la sonnerie.
    mignotet1800
    Ok merci bcp pour ces précisions.
    Oui, entre A1 et A2 il devrait y avoir 0 Ohms si le triac est bien en court-circuit.
    et inverser les 2 fils (rouge noir) pour confirmer, ( dans les 2 sens.)
    Dernière modification par Jeryko ; 14/04/2022 à 10h38.
    mignotet1800
    Hello, je viens de tester le triac et rien, aucun bip, jai testé dans ts les sens, jai vérifié que le testeur faisait bien le bip en touchant le rouge et le noir.
    J'avais parié sur un triac en court-circuit : J'ai perdu.
    Dans ce cas, "Je donne ma langue au chat."
    Il te faut un multimètre et chercher ailleurs, mais ...... rien ne prouve que le triac est hors de cause ?
    mignotet1800
    Et avec le multi je fais quels tests ? Merci
    dans ce cas ça veut peut être dire soit que ce n'est pas ce triac qui commande la lumière => avez vous vérifié comme demandé plus haut qu'une des pistes menant aux lampes est bien reliée au triac ?
    soit que c'est la logique de commande du triac qui est en défaut => vérifier par quoi est commandé le triac, le triac se commande par sa patte de droite (la patte qui est à droite quand on peut lire la référence inscrite sur le composant),
    à quoi est relié cette patte ?
    sinon, un test à faire : dessouder et retirer ce triac pour voir si ensuite la lumière reste éteinte
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/04/2022 à 09h27.
    Je ne sais plus quoi te dire.
    Tu as mesuré le triac après l'avoir déposé ou sur place ? (j'avais préconisé sans rien déposer me semble t'il)
    Si tu l'avais déposé, voir s'il y a des composants de protection en court-circuit. (condensateur C22 par exemple ou gmov ou transil)
    Voir le dessous de la carte, pas d'anomalie ? .
    PS grillé par titijoy3
    Le triac pourrait commander le moteur ?
    Dernière modification par Jeryko ; 15/04/2022 à 09h32.
    en bas de la platine sur la photo que vous avez fourni il y à deux composants circuits intégrés à six pattes marqués OP, ce sont probablement les optotriacs qui commandent le triac moteur et le triac lumière..
    un exemple de commande de triac par un optotriac :
    mignotet1800
    Hello,
    Les pistes reliées au triac doivent être celles des fils orange et violet c'est bien ça ? Je vais contrôler ça.
    J'ai testé le triac en place. Je vais également vérifier la piste reliée à la patte droite du triac. Il faut que je teste les optotriacs ?
    Je n'ai pas vu d'anomalies sous la carte.
    Dernière modification par mignotet1800 ; 15/04/2022 à 10h27.
    il faut vérifier si la patte de droite "gâchette" est reliée à un optotriac, se servir de la datasheet de l'optotriac pour savoir s'il est en défaut
    mignotet1800
    Alors il me semble que la patte de droite est reliée à l'optotriac du dessous et le fil violet à la patte du milieu.
    mignotet1800
    Pour la question de la datasheet je ne sais pas de quoi il s'agit et ce que je dois faire
    lire la référence (par exemple moc3041) puis taper sur gogol "datasheet référence", vous aurez accès à l'architecture intérieure du circuit et saurez quoi tester..
    donnez nous la ref, on vous dira
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/04/2022 à 21h46.
    par exemple datasheet moc3041 :
    on voit ou se situent les anodes A1 et A2
    https://www.alldatasheet.com/datashe...A/MOC3041.html
    mignotet1800
    EL
    3023
    851 v
    le datasheet du EL3023 :
    https://www.alldatasheet.fr/datashee...HT/EL3023.html
    verifiez entre patte 4 et 6 si court circuit
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/04/2022 à 22h28.
    f6exb
    Les fils d'éclairage sont les violet et rose. Ont-il été tracés vers l'intérieur de la carte ?
    En lisant en diagonale, je n'ai rien vu.
    salut f6exb,
    voir posts 42,43 et 44
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/04/2022 à 23h08.
    f6exb
    OK, c'est plus l'heure de réfléchir.
    mignotet1800
    Hello, je viens se tester l'optotriac et rien, par contre j'ai retesté le triac et je me suis aperçu que ça bipait en continu entre la patte droite et gauche...c'est peut-être normal.
    Tu l'as testé avec quoi ?
    Il te faut un multimètre.
    L'appareil que tu as ne vaut rien pour dépanner un montage électronique.
    c'est un appareil de mécanicien.
    ça peut être normal car le bip peut se déclencher avec quelques dizaines d'Ohms selon les multimètres, par contre 0 Ohms entre les pattes milieu et gauche = triac hs
    il faut enlever le triac et tester le fonctionnement de la hotte sans, puis le remplacer..
    mignotet1800
    Hello,
    Je viens d'avoir un gros doute, j'ai effectué les tests avec le matériel présenté en #26 sans courant...c'était bien comme ça qu'il fallait faire non ?
    Je viens de récupérer un multi, je vais refaire les tests (optotriac/triac), je dois trouver quelles valeurs lors de mes tests ?
    inutile de se noyer dans un verre d'eau,
    la patte de gauche est nommée A1 (anode 1)
    la patte du milieu est nommée A2 (anode 2)
    la patte de droite est nommée gate ou gachette
    quand on à une tension sur la gate le courant passe entre A1 et A2
    on doit trouver quelques dizaines d'Ohms entre A1 et gate en mode Ohmmètre et en plaçant le cordon "-" du multimètre sur A1
    on doit trouver plusieurs mégohms entre A1 et A2 ou bien infini (OL, 1, suivant l'appareil)
    mesures à prendre triac dessoudé
    si ces conditions ne sont pas correctes sur votre triac replacez le
    mignotet1800
    Je reprends enfin la réparation. J'ai dessoudé le triac. Je le teste. Voici les résultats :
    mignotet1800
    Sans le triac la lumière reste en permanence allumée en veille, lorsque j'appuie sur le bouton de la lumière, elle ne bascule pas en pleine puissance comme avec le triac.
    donc il y a un court circuit quelque part qui alimente les lampes, peut être une diode qui serait en court circuit sur la carte ?
  1. [Divers] Problème éclairage hotte Roblin
    Par invite1bc8e198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2022, 10h38
  2. La lumière ne s'éteint pas sur ma hotte Roblin modèle LOTUS M90EE
    Par invite8657203e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2022, 19h12
  3. Réponses: 33
    Dernier message: 07/02/2019, 12h58
  4. [Blanc] Hotte Roblin : moteur ou platine HS?
    Par invite1b54c582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2016, 18h28
  5. [Blanc] Bourdonnement moteur hotte Roblin
    Par invite84bbf59f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2016, 17h41
