[Blanc] Hotte Roblin Atrium M 600 La lumière ne s'éteint pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 86
    mignotet1800
    Question Hotte Roblin Atrium M 600 La lumière ne s'éteint pas
    J'ai lu qu'il fallait que je change le triac ou/et l'optotriac de ma hotte pour régler le problème. Pouvez-vous me dire où se situe la carte de puissance ? je dois décoller le plaque métallique pour y accéder ? Pouvez-vous me donner les refs des 2 composants ?
    Merci bcp
    Re : Hotte Roblin Atrium M 600 La lumière ne s'éteint pas
    on trouve la vue éclatée sur le site Sogedis, pièce 619 de la dernière vue, c'est la carte électronique où se trouve le triac de la lumière,
    référence web de la carte de puissance (chez Sogedis) :181256, 127.43 euros
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/04/2022 à 15h44.
    Voir là dessus ? Je ne sais pas s'il s'agit de la même carte ?
    https://www.roblin.fr/content/dam/mi...-download=true
    mignotet1800
    Merci à vous 2 mais je me demandais où se situait la pièce ds la hotte et s'il fallait décoller la plaque métallique (collée au double face) afin d'y accéder ? La pièce est juste derrière les boutons de contrôle ?
    C'est facile de changer les 2 composants ? soudure basique ?
    Dernière modification par mignotet1800 ; 06/04/2022 à 19h02.
    Je ne connais pas du tout cette hotte, ni les composants à remplacer.
    S'il s'agit bien de DELs, je ne pense pas qu'un triac soit en cause ? ?
    A toi confirmer le schéma du post #3, de nous transmettre une photo de la carte.
    mignotet1800
    Je vais essayer de la trouver et de vous la montrer merci
    mignotet1800
    Hello,
    J'ai réussi à atteindre la carte de puissance. La voici. Pouvez-vous m'indiquer ce que je dois tester ? et comment ? je suis une bille en électricité. Merci
    Nom : Carte puissance roblin atrium 600.jpg
Affichages : 1001
Taille : 162,9 Ko
    peut être celui au bout du trait jaune :
    je suppose que les fils bleus et orange dans la gaine noire vont à l'alimentation des lampes
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/04/2022 à 09h00.
    Oui à titijoi3 que je salue, mais ...
    sur le schéma du post #3 on voit que l'éclairage "LEDs" passe par une petite carte ?
    - Es-tu dans ce cas là ? (éclairage "LEDs")
    et si oui :
    - Une photo de cette petite carte ?
    Par ailleurs, on voit que l'éclairage ne peut être alimenté que par les 2 fils (rose ou violet) et orange.
    - mesurer la tension entre ces 2 fils au niveau des cosses. (mettre des aiguilles de couturière dans des pinces crocodiles)
    suite, J'imagine que c'est l'envoi du 230V pour une lampe ordinaire 230V ?
    salut Jeryko :
    il me semble que les pointe importants sont:
    -de savoir si le composant que j'ai indiqué alimente bien le circuit lumière
    -de savoir si on trouve la tension secteur en permanence sur les fils conduisant au circuit lumière
    dans l'affirmative pour ces deux questions il conviendra de vérifier si anode 1 (A) et anode 2 (A2) sont en court circuit sur le triac,
    savoir s'il y a une carte d'alimentation sur la sortie lumière de la carte principale me semble secondaire et risque de compliquer inutilement les choses pour le demandeur qui n'est sans doute pas très à l'aise avec les circuits électriques/électroniques
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/04/2022 à 10h13.
    mignotet1800
    Hello,
    Merci bcp pour vos retours. Alors non je ne suis pas ds le cas de LEDs. Je n'ai pas de petit boitier, d'ailleurs j'aimerais bien pouvoir mettre des leds mais j'imagine que c'est compliqué s'il faut rajouter des composants. Donc je mesure la tension entre le violet et le orange? Je dois trouver quelle valeur ?
    Je suppose du 230V ? (voir ce qu'il y a de noté sur tes lampes)
    et dans ce cas il pourrait bien s'agir d'un triac.
    Voir ce qu'il y a de noté sur le composant désigné par titi.
    mignotet1800
    Entendu, je vous donne les infos ce soir merci bcp. Comment savoir quel composant est défectueux ?
    Citation Envoyé par mignotet1800 Voir le message
    Hello,
    je pense qu'il est possible de mettre des leds, les lampes d'origine sont probablement des lampes tubes ou ovales a culot e14 vis, ces modèle existent en led et comme le triac fonctionne probablement en tout ou rien ça ne devrait pas poser de problème
    As-tu lu le #13 ?
    Si la lumière ne s'éteint pas il faut supposer que le triac (interrupteur) est en court circuit.
    A tester hors tension avec un Ohmmètre (déconnecter la lampe et le secteur)
    j'ai quelques modules de ce genre là, si j'arrive à mettre la main dessus j'aurai plus d'infos
    mignotet1800
    J'ai bien lu le #13, je n'ai pas l'info pour les annotations sur la pièce, ce soir. Les lampes sont des halogènes en culot G9. J'ai trouvé des Leds avec le mm culot.
    tu n'as pas vu le trait jaune dessiné pas titijoy3 au post #8 ?
    mignotet1800
    Je ne comprends pas, j'ai bien vu le trait mais titijoy3 me demande les inscriptions sur la pièce ? je suis à mon travail donc je les donnerai ce soir. J'ai loupé un truc peut-être ?
    la pièce au bout du trait jaune est probablement ce qui sert d'interrupteur à l'électronique pour allumer ou éteindre les lampes,
    comme les culots G9 sont destinés à des lampes en 230v il s'agit sans doute d'un triac, pour en être sur les inscriptions sur le boitier seraient utiles, de même que vérifier si une des pattes du composant est reliée à un fil qui va aux lampes,
    en grillant, une lampe a très bien pu faire claquer le triac
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/04/2022 à 18h37.
    Oui, surtout les krypton ! (disjonctions fréquentes ou fusible HS)
    Sur ta photo, voir la face cachée du composant (triac ?) , tu dois voir des inscriptions.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/04/2022 à 19h46.
    mignotet1800
    Voici la photo du composant
    Nom : 20220412_231321.jpg
Affichages : 908
Taille : 221,8 Ko
    f6exb
    en test continuité à l'aide d'un multimètre que trouve t'on comme valeur de résistance entre patte du milieu et patte de gauche quand on peut lire les inscriptions sur le triac ?
    une patte de ce triac est elle reliée à un fil du circuit lampes ?
    mignotet1800
    Hello,
    Cet appareil n'est pas bon pour tester le triac ?
    Nom : 20220413_195004.jpg
Affichages : 816
Taille : 115,2 Ko
    f6exb
    Cet appareil ne fait pas ohmmètre mais testeur de continuité. Il peut détecter un court-circuit entre deux pattes.
    Dernière modification par f6exb ; 13/04/2022 à 20h24.
    mignotet1800
    Il me faut un multimètre
    Mais comme il s'agit de détecter un court-circuit quasi sûr, ça devrait suffire ?
    C'est bon pour une fois ! Il ne faudra pas y revenir !
    mignotet1800
    Ok. Donc je dois mettre le capteur rouge sur la patte du milieu et le noir sur celle de gauche ?
  1. [Divers] Problème éclairage hotte Roblin
    Par invite1bc8e198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2022, 09h38
  2. La lumière ne s'éteint pas sur ma hotte Roblin modèle LOTUS M90EE
    Par invite8657203e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2022, 18h12
  3. Réponses: 33
    Dernier message: 07/02/2019, 11h58
  4. [Blanc] Hotte Roblin : moteur ou platine HS?
    Par invite1b54c582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2016, 17h28
  5. [Blanc] Bourdonnement moteur hotte Roblin
    Par invite84bbf59f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2016, 16h41
