[Divers] Modifier alimentation électrique
    Verbatim57
    Dans une maison auparavant chauffée par des radiateurs électriques, j'ai fait installer une pompe à chaleur (clim réversible). Dans la pièce principale où est installée cette clim et qui comptait trois radiateurs électriques, j'ai démonté deux radiateurs devenus inutiles (j'en ai gardé un par sécurité). L'alimentation des deux radiateurs désinstallés était constituée de 4 fils : un bleu (le neutre), un brun (la phase), un jaune/vert (la terre) et un noir. Je crois savoir que ce dernier (le noir) servait à la commande du radiateur. Je pense donc pouvoir installer une prise de courant "normale", comme toutes les autres, en utilisant le brun, le bleu, et le jaune/vert et en "oubliant" le noir. L'une de ces prises me permettrait de brancher une cave à vin (90 W). Pouvez-vous me confirmer cette faisabilité ?
    Par avance merci pour votre réponse.
    jules150
    Re : Modifier alimentation électrique
    Bonsoir à tous,
    A mon avis oui.
    Il suffit de vérifier si entre bleu et brun, tu as en permanence le 230VAC.
    Reste aussi à voir la section des fils => 2, 5mm
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le noir doit être le "fil pilote" (relié à un programmateur).
    Pas de problème pour brancher ta cave à vin. Il faudrait vérifier si ton tableau électrique est doté d'un interrupteur général permettant de couper toutes les lignes qui alimentaient tes convecteurs : il y a peut-être des modifications à faire selon les convecteurs que tu as conservé.
    (Futura Sciences)
    Verbatim57
    Merci à Jules et à Archéos pour leur réponse.
  1. [Autre] modifier alimentation piles
    Par invite62012343 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/02/2020, 11h45
  2. [Outils/Fab/Comp] modifier alimentation 120v
    Par invitea181e28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2018, 17h29
  3. [Energie] modifier une alimentation ATX
    Par invite9ed8956a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2016, 20h08
  4. Modifier une alimentation
    Par invited003ade1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 13h31
  5. Modifier alimentation 120v ?
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/05/2007, 18h18
