[Divers] Surpresseur sur pompe de forage ne démarre pas. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Re : Surpresseur sur pompe de forage ne démarre pas.
    Suite de mon message # 30
    Est-ce que les opérations décrites à mon message # 27 se sont déroulées comme prévu ?
    Oui / Non et sinon, détails.
    A l'issue de l'opération 5) la pression dans la ballon était de 2 bars, la pression de l'eau réseau 2 = 0 bar.
    En remettant le surpresseur en fonctionnement opération 6) est-ce qu'il à démarré ?
    Oui/ NON, Il aurait dû démarrer.
    Je pense que ton pressostat est déréglé suite à tes manipulations hasardeuses ?
    Il faut trouver la cause du non redémarrage. Je ne peux rien faire de plus.
    (Photo en gros plan de ton pressostat pour identifier le type et la méthode de réglage.)
    thebigtof
    Bonjour Jeryko,
    Oui, ça c'est déroulé comme prévu mais sans que le surpresseur ne redémarre mais avec seulement la pompe de forage. J'ai détaillé mes essais dans le message 28 et expliqué pourquoi je ne peux pas dépasser 3 bars (existe-t-il un truc ou astuce pour rendre étanche une vanne manuelle grippée, sans doute par le tartre?: ça me permettrait de monter à 4.7 bars comme le permet la pompe de forage, mais ne réglerait pas mon problème lorsque la PAC reprendra du service)
    Non le surpresseur n'a pas redémarré, seulement la pompe de forage.
    J'ai su modifier les réglages des deux pressions sur les valeurs qui m'intéressaient pour faire mes essais du message 28, en mettant un mano sur le ballon : j'ai pu suivre l'évolution de la pression pendant les différentes phases (vidage du ballon, remplissage grâce à la pompe de forage et surveiller les déclenchements pour régler les pressions).
    Il semblerait que le surpresseur ne démarre plus du tout ?
    Il y a là un vrai problème.
    Oui, avec tes indications, le problème s'est recentré sur le surpresseur qui ne redémarre pas : je te remercie pour ton aide.
    Peux-tu m'orienter sur le site vers quelqu'un qui pourrait m'aider à tester ce qu'il y a à tester sur ce surpresseur?
    (existe-t-il un truc ou astuce pour rendre étanche une vanne manuelle grippée, ...
    NON, je ne vois pas. Remplacer la vanne mais pas nécessaire pour l'instant à mon avis.
    NON , 1,5 à 2 bars dans le réseau primaire devrait suffire.
    Dans le message 28, tu dis que la pompe de forage permet d'atteindre difficilement 3 bars donc tu n'as pas pu régler
    la pression 4,5 bars en utilisant uniquement la pompe de forage. Admettons que pour cette phase cela soit suffisant !
    Je suppose que la pompe de forage s'arrêtait à 3 bars et redémarrait à 2,5 bars.
    A confirmer stp. oui / non (autres valeurs ? )
    Dans ce cas, en cas de puisage d'eau au robinet, tu devais avoir un délai entre arrêt à 3 bars et redémarrage de la pompe
    de forage à 2,5 bars. (Preuve que le ballon joue un peu son rôle)
    Mais en résumé, toujours le même problème : le surpresseur ne tourne pas.
    Il te faut un multimètre (voltmètre) et chercher pourquoi le surpresseur ne tourne pas ?
    Y a t'il une tension sur les bornes du moteur ? Schéma électrique de l'installation ? Je ne peux faire plus à ce stade.
    Le condensateur devrait être hors de cause si tu l'as déjà remplacé ?
    J'ai toujours considéré que ton installation était fonctionnelle.
    Peux-tu m'orienter sur le site vers quelqu'un qui pourrait m'aider à tester ...
    Sue ce forum il y a des intervenants compétents.
    Schéma électrique, des photos, la commande de pompe de forage est bien commandée.
    Pourquoi pas le surpresseur ?
    Il faut un connaissance électrique de ton installation pour émettre des hypothèses.
    Te faire aider par un proche ?
    Dernière modification par Jeryko ; 14/05/2022 à 10h28.
    cuistots
    Bonjour je suis dans le meme cas, j'ai un forage a 27 m, avec une pompe de surface, cela fonctionne tres bien.
    Je vous explique pourquoi, c'est tres simple, pour mon cas, lorsque j'ai fais faire le forage, le puisatier m'a dis que la nappe sur laquelle je suis à une forte pression, et du coup j'ai une remonté d'eau à 3 m, donc mon forage est a 27m mais l'eau remonte à 3 m donc pompe de surface qui descend jusqu'a 7m c'est possible.
    je pense donc qu'il doit etre dans le meme cas que moi.
    donc l'eau est à trois mètres..pas à 27
    Conclusion :
    Forage à 27 m inutile ?
    La pression de la nappe à 27 m est tellement forte que l'eau remonte à 3 m ! LOL
    Mais pour le puisatier, un forage à 10m n'est pas rentable ?
    Il faut bien qu'il gagne sa croûte ?
    salut Jeryko,
    forage à 27 mètres pas inutile.. même si l'eau remonte à 3 mètres une fois le forage réalisé,au départ il faut quand même aller la chercher là ou elle est, à 27 m !
    Bonjour tiitljoy3,
    Oui je comprend bien que ce cas puisse se produire en théorie mais est-ce fréquent sur une telle dénivellation ?
    C'est pour cela qu'il y a des sources en surface.
    Je veux bien 5 à 10m !
    ce qui est déjà énorme à mon avis ?
    Mais le ne suis pas spécialiste non plus ! !, ayant toujours vécu sur du "plat pays".
    thebigtof
    Bonsoir Jeryko,
    Le temps passe et je me rends compte que j'ai oublié de te remercier pour tous tes renseignements qui m'ont aidé peu à peu à comprendre mon problème : finalement, c'est le moteur du surpresseur qui était mort. J'ai juste remplacé le surpresseur (mais ni le ballon, ni le contacteur à pression) plus un petit réglage comme tu l'avais indiqué et tout est nickel depuis.
    Merci encore
  1. Pompe forage ne démarre plus boitier dsn51 [Résolu]
    Par invitecd03a7df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2022, 20h13
  2. [Divers] Surpresseur qui ne démarre pas
    Par invite1bb53fd8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/02/2021, 10h09
  3. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 10h39
  4. Pompe surpresseur démarre souvent ?
    Par invite3ebf1a50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2015, 08h28
  5. surpresseur pour forage eau
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2010, 22h43
