[Brun] Identification composant.
    Berard 93
    J’ai un problème sur un téléviseur LG modèle 19LE3300-ZA.
    Ce téléviseur est alimenté en 24V par un bloc transfo externe.
    Rien ne se passe quand on fait power on, il y a bien 24 volts à l’alimentation.
    La carte mère est codifiée EAX61524501 EBU60922555LG.
    Il y a un composant qui est visiblement grillé mais dont les références sont illisibles, il s’agit de l’IC 7502. Je n’ai pas réussi à trouver le schéma de cette carte sur internet. J’ai bien trouvé un service manuel de cet appareil (lg_3300,_330n,_3310_châssis_l d01a) mais pas de schéma détaillé de cette carte.
    Si quelqu’un possède une doc avec schéma de cette carte cela m’arrangerai bien.
    Merci de votre aide.
    penthode
    Re : Identification composant.
    arrives-tu à lire la référence de l'IC ?
    Berard 93
    Bonsoir penthode,
    Non je n'ai pas réussit à déchiffrer la référence mais je crois deviner ATMEL qui semble être le fabricant.
    Piefra
    Amtel en sop8 , souvent un tiny ou bien une eprom de sauvegarde pour autre uc a proximite
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    IC7502= MP8670DN.
    Réf LG= EAN60992901LG
    Convertisseur 3,3v en sortie.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/05/2022 à 19h59.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Berard 93
    Merci pour vos réponses rapides. Avant de commander ce composant je vais d'abord essayer de le dessouder car ce genre d'opération n'est pas toujours facile et bien souvent le circuit imprimé est abimé.
    A papilou06, pour identifier avec précision cet IC7502 vous devez avoir accès à un schéma de cette carte?
    Si c'est le cas, car je n'ai rien trouvé avec EAN60992901LG, pouvez vous me communiquer cet accès au schéma?
    Comme ce composant a cramé, il y a une raison qui se trouve dans son environnement immédiat et donc le schéma est indispensable pour faciliter la chose!
    Cdlt
    f6exb
    Citation Envoyé par Berard 93 Voir le message
    Cdlt
    Vu qu'il est mort, tu lui coupes les pattes à ras du boitier et tu dessoudes ensuite les moignons un par un.
    Berard 93
    merci f6exb, très bonne idée et moins de risques d'abimer.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le schéma il n’y a pas la partie alim ( et version Europe)et ce qui concerne les sous alimentations.
    J’ai pris ces infos sur un listing de pièces détachées chez un grossiste.
    Berard 93
    Suite à l’extraction du ci 7502 j’ai découvert qu’il était monté sur un plaque métallique (cuivre ?) soudée et reliée à la masse sur le circuit imprimé (voir photo 397) et que le dessous du composant lui-même avait une plaque métallique (cuivre ?) qui vient en contact direct avec la plaque sur le circuit imprimé.
    J’ai vu sur le datasheet transmis par papillou06 qu’il y avait sur le package référence du SOIC8E cet « exposed pad » qui doit à mon avis jouer le rôle de dissipateur thermique.
    Je vais donc commander ce composant et vous tiendrais au courant après le remontage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exactement ça, c'est un dissipateur de chaleur.
    Berard 93
    Bonsoir à tous,
    Je rencontre un problème pour commander ce composant.
    Déjà un certain nombre de site ne le commerce plus et d'autre part j'ai un problème avec le package SOIC8.
    Sur aliexpress les photos sop que l'on voit de la face inférieur montre ou ne montre pas ce fameux exposed pad qui existe sur celui que j'ai démonté.
    Y a t’il un package spécial soic8 comme dans le datasheet ou les MP8670DP package SOP sont ils tous équipés de ce pad
    Merci de votre aide
    Cldt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le refroidisseur est présent sur ces types de boîtiers.
    Vous pouvez le commander dans le réseau Aswo sous la référence 6120335.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Berard,
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...66889835%21sea
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    Berard 93
    Merci pour votre confirmation, la commande est partie...à plus tard pour la réparation.
    Cdlt.
  1. [Autre] Identification composant CMS
    Par invitef67809b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2020, 17h31
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification composant
    Par invite88265682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2017, 09h02
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant.
    Par NoobOtanique dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2017, 13h17
  4. [Info] Identification d'un composant
    Par invite09e48f29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2016, 23h40
  5. identification d un composant
    Par invite43d1ce18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2012, 21h29
