Sèche-linge Brandt ETE731F ne chauffe plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite11b3172b
    Re : Sèche-linge Brandt ETE731F ne chauffe plus
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    le fusible thermique doit avoir une valeur de 0 ohm et non pas infini sinon cela veut dire qu il est hs
    a+
    OK c'est ce que je pensais à l'inverse de ce qui a été écrit dans certains posts. Demain je vais tenter d'en trouver un. Pour info pour moi c'est un 141°
    Le plus dur va être de le sertir. J'ai coupé à ras du cylindre du thermofusible et gardé un max de "fil de fer" pour sertir le nouveau . J'ai pas de pince à sertir, je suis preneur d'une solution sinon soit j'en achete une soit j'y vais à la pince crocodile qui permet un bon couple de serrage.
    invite49504621
    J'ai le meme seche linge (brandt ete731f) et depuis quelques temps je ne peux plus l'utiliser. Il fait tout disjoncter. Au depart il disjoncter au bout de5à 10 mn d'utilisation mais maintenant c des que j'insere la prise. J'ai essayer à plusieurs autres prises mais ca vient bel et bien de mon seche linge. Pourriez vous me renseigner sur ce qui pourrais en etre la cause.merci
    PEPIN45
    merci de creer un nouveau post
    voir la resistance
    defaire les connections de celle ci et faite un essai
    a+
  1. [Blanc] Sèche linge Brandt ne chauffe plus
    Par invitea679bcbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 18h11
  2. seche linge brandt sme13 ne chauffe pas
    Par kylhian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 21h31
  3. Nouveau Probleme - seche linge Brandt TYPE ETE731F
    Par invite3b6e6f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 17h35
  4. Probleme de chauffe Seche linge Brandt ETE731F
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 23h24
  5. Probleme seche linge Brandt TYPE ETE731F
    Dernier message: 03/02/2006, 16h13
