[Divers] demontage pompe de puits
    confussuisse
    Ma pompe de puits faisant disjoncter , j'ai entrepris de la demonter.
    Je suis arrivé à mon niveau d'incompetence et j'ai besoin des lumieres de specialistes.
    C'est une pompe DAB , de 750 watts .
    Les photos jointes permettent de constater qu'il y a un corps en inox dans lequel se trouve le moteur et de chaque coté une piece en plastique qui doit etre rentrée en force
    un axe sort de la partie basse à travers un roulement que je n'ai pas moyen d'enlever .
    J'ai essayé de taper avec un marteau pour faire sortir les disques plastques du cylindre inox mais rien n'a bougé
    Merci de votre aide
    confussuisse
    Re : demontage pompe de puits
    ci joint les photosNom : IMG_20220528_112558.jpg
Affichages : 268
Taille : 73,1 Ko
    penthode
    ça sent bon l'humidité rentrée dans le moteur....
    as-tu fouiné sur la toile ? on trouve des tutos...
    Dernière modification par penthode ; 28/05/2022 à 11h57.
    confussuisse
    confussuisse
    c'est clair qu'une etancheité est defaillante.
    Non il n'y a rien sur le net ni chez le fabricant
    Piefra
    Il faudrait des photos plus precises , plus nette , de plus pres , et sous different angle , pour voir si on peut determiner le montage
    Sinon seul un connaisseur de se modele saura
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonjour confus suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par confussuisse Voir le message
    … Ma pompe de puits faisant disjoncter …
    Tu ne précises pas qui disjoncte au juste.
    Ce peut être une section différentielle qui vise les fuites à la terre, ou des magnétothermiques qui coupent en cas de surconsommation.
    Les causes et les remèdes ne sont pas les mêmes.
    confussuisse
    Oui , merci , il me faudrait un connaisseur . Les photos n'apporteront rien de plus.
    confussuisse
    Merci Gienas , là c'est le differentiel 30mA qui declenche donc pb d'etanchéité .
  1. Pompe puits
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2016, 12h11
  2. Pompe pour puits
    Par invite6da6250e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2012, 14h14
  3. Pompe de puits
    Par invite93b497ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2012, 15h29
  4. pompe de puits
    Par invite6412b983 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2009, 22h06
  5. ajuster une pompe de puits
    Par invited4bbf6be dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2007, 12h59
