[Blanc] Panne micro-onde Rosières RSK200IN[résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 94
  1. #61
    Re : Panne micro-onde Rosières RSK200IN
    re,
    oups!!!! on dirait que le secondaire du transfo serait en court circuit
    voir sa valeur ohmique
  2. #62
    infoasker
    @richard 31 Re, comment on mesure ça ??? En position ohmmètre quel calibre ?
  3. #63
    re,
    faites toutefois des photos du montage svp et
    montrez cela sur le forum histoire de voir s'il y a pas d'erreur
  4. #64
    Citation Envoyé par infoasker Voir le message
    en calibre ohms
    contrôlez aussi la valeur ohmique du primaire
    ce qui n'est pas banal après relecture
    il s'avèrerait que l'on est susceptible d'avoir 3 éléments en court circuit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    surprenant !!
    Dernière modification par richard 31 ; 08/06/2022 à 13h07.
  5. #65
    infoasker
    Voici 2 photos du montage.
    Je note quelque chose de surprenant : la double diode ne semble pas identique à la photo sur le site de VPC, regarder le sens de la diode HT, il est clairement inversé !
  6. #66
    re, c'est en fait la diode simple qui serait inversée (celle qui va a la masse du châssis )
    je vais faire une recherche plus approfondie
  7. #67
    re,
    il y a un souci sur la pièce reçue ne correspond pas a celle que j'ai proposée sur le site dont j'ai placé le lien
    https://www.cyberpieces.com/8053-dio...e-srt2w6h.html qui est post #44
    on voit bien le sens de la diode qui est inversée
    Dernière modification par richard 31 ; 08/06/2022 à 14h19.
  8. #68
    salut Richard,
    je pense que tu as du te tromper de lien par ce que là on ne voit pas le sens des diodes
  9. #69
    le mieux serait de prendre des photos de chaque mesure (diodes, condensateur, transfo) où on voit les pointes de touche, la pièce et le multimètre
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/06/2022 à 14h05.
  10. #70
    re, vous l'avez commandée sur le site que j'ai proposé??
  11. #71
    salut Richard,
    non je ne me suis pas trompé
    regarde la photo en cliquant dessus et tu verras que le trait gris est bien coté œilleton
  12. #72
    re, sur la photo 2 du post
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6957151
    on voit bien la diode qui est inversée par rapport a celle proposée
    voici le montage initial d'origine
    on voit bien que ce que je propose a le sens qui correspond
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6955651
    alors que sur la photo après montage on a l'inverse
    par contre comme cela me perturbe
    titijoy
    je te demande de confirmer ou pas mes dires
  13. #73
    infoasker
    Absolument.
    Oui la diode d'origine a le trait gris côté œilleton.
    Je pense comme vous, la pièce commandée n'est pas la bonne.
    Pourquoi pas cette pièce là pour remplacer le fil + diode AK originale (photo post #47) ?
    https://www.cyberpieces.com/8052-dio...1-5838322.html
    Par contre je ne sais rien des compatibilités avec le circuit...
    Dernière modification par infoasker ; 08/06/2022 à 14h40.
  14. #74
    oui, en regardant mieux le trait est du coté de l'oeilleton, ce qui semble être le montage habituel et celui qui correspond à mes souvenirs..
    j'ai trouvé un schéma :
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/06/2022 à 14h46.
  15. #75
    si ça se trouve c'est une erreur de marquage, il faudrait savoir dans quel sens la diode HT est réellement passante
  16. #76
    pour moi les repères sont censé avoir le même principe de marquage
    du moment que le trait est coté œilleton c'est qu'il est dans le bon sens
    si le trait est de l'autre coté ben c'est pas bon
    Dernière modification par richard 31 ; 08/06/2022 à 14h53.
  17. #77
    j'ai compris pourquoi je ne voyais pas le trait, le lien que tu donne post 49 ne pointe pas à chaque fois sur la même page, la dernière fois je suis tombé sur une cosse de repiquage !! et celle d'avant sur un ensemble diode AK et HT dont on ne voyait pas les marquages
  18. #78
    il me semble avoir vu tout à l'heure des diodes HT avec le marquage inversé, il faut que je retrouve l'image
    sur ton lien post 67 on voit bien le trait
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/06/2022 à 15h01.
  19. #79
    infoasker
    Un petit tchat avec le SAV du site de VPC concerné, le conseiller va vérifier dès la pièce est restockée (dans la semaine) et m'en renvoyer une autre si c'est un problème isolé. Je vais faire des mesures du nouveau condo j'espère qu'il a pas grillé du coup...
  20. #80
    il suffit pour cela de refaire toutes les mesures
    -1- transfo primaire et secondaire voir si en court circuit
    -2- condensateur voir si en court circuit (c'était le cas de l'ancien)
    -3- la diode ht fixée au châssis si en court circuit
    -4- la diode AK de protection si en court circuit (c'était le cas de l'ancienne)
    ce qui importe donc c'est de ne rien avoir en court circuit, parmi ces 4 composants
    donc pas difficile a savoir
  21. #81
    Absolument.
    attention c'est une diode de protection(2 traits) qui n'est pas en cause sur ce coup
    pas la diode de direction (1 trait)
  22. #82
    infoasker
    @richard 31
    Je vais refaire tous les tests que vous me suggérez.
    Oui j'ai bien compris c'est la diode avec l’œilleton (1 trait) qui est inversée pas celle entre les cosses du condo (2 traits).
  23. #83
    =infoasker;6957230]@richard 31
    re,
    ne vous embêtez pas
    juste vous assurer que rien n'est en court circuit cela suffit pour lever les doutes
    Dernière modification par richard 31 ; 08/06/2022 à 15h38.
  24. #84
    infoasker
    Résultats des tests :
    -1- transfo primaire et secondaire voir si en court circuit : OK pas de CC
    -2- condensateur voir si en court circuit (c'était le cas de l'ancien) : OK pas de CC
    -3- la diode ht fixée au châssis si en court circuit : OK pas de CC, elle est dans le bon sens par rapport au cercle gris mais bien bien inversée par rapport à attendu
    -4- la diode AK de protection si en court circuit (c'était le cas de l'ancienne) : OK pas de CC
    C'est rassurant, le fusible saute probablement car la diode HT fixée au châssis est inversée.
  25. #85
    donc plus qu'a attendre une diode dans le bons sens tel que sur le site
  26. #86
    infoasker
    Oui, impatient comme je suis de tester, j'ai bien envie de sectionner la diode ht avec œilleton (vu que celle que d'origine est ok) pour placer l'autre AK , mais bon je vais attendre la réponse du site on sait jamais.
  27. #87
    Re
    Ne confondez pas la diode de protection 2 traits gris)avec la diode directe (1trait gris)elles n’ont pas du tout les mêmes caractéristiques
    Dernière modification par richard 31 ; 08/06/2022 à 22h43.
  28. #88
    re,
    pouvez vous donner des nouvelles concernant votre montage ?? ,
    car j'ai un doute
    a voir la cosse coté œilleton,
    on dirait que celle-ci est écartée comme si elle avait été démontée
    et peut être inversée ce qui expliquerait l'anomalie
    a la suite de cela après confirmation
    je vous dirai quoi faire afin de résoudre le souci
    mais ne touchez a rien s'en m'en parler avant ok??
  29. #89
    Bizarre cette affaire. Je suis impatient de connaître la fin.
    Le four a fonctionné avec la diode dont l'anode est à la masse ? (diode sur le four marquée CL01)
    Je vous laisse "travailler".
  30. #90
    re,
    moi aussi car c'est bien la 1ere fois que je suis face a une diode directe dont le montage est inversé
    du coup j'ai l'occasion d'en voir les conséquences
  1. [Blanc] panne micro-onde [Résolu]
    Par invite6c17fdfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2021, 18h58
  2. [Blanc] Panne Micro-onde Galanz[résolu]
    Par artois11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/08/2015, 09h31
  3. [Blanc] Micro-onde LG en panne[résolu]
    Par invite4e73dc12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 21h50
  4. [Blanc] Panne Micro Onde Moulinex [résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 08h23
  5. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 16h30
