[Blanc] Panne micro-onde Rosières RSK200IN[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 94
    infoasker
    J'ai une panne sur ce micro-onde Rosières RSK200IN. Il ne s'allume plus.
    J'ai vérifié la prise : aucun problème. Je l'ai branché sur une autre prise : toujours pas allumé.
    J'ai donc pensé au fusible et démonté la carcasse. J'ai trouvé le fusible sur la platine du transfo noirci.
    Il y a marqué dessus : OMEGA 8A 250V (dimension 5x20) et sur la platine FUS 8A EM.
    Je me demande donc quel type de fusible acheter :
    1) verre ou céramique ? (ça ressemble plus à de la céramique car on dirait qu'il y a du sable dedans)
    2) rapide ou temporisé ? Impossible de trouver des infos sur le site du fabriquant ROSIERES comme dans le catalogue d'OMEGA (pas de référence de fusible EM).
    Re : Panne micro-onde Rosières RSK200IN
    le fusible sera donc en céramique 8A prenez en a minima 2 car s'il a grillé
    vous avez peut être un mauvais contact de sécurité de porte
    auquel cas il va griller de nouveau
    et de fait il faudra peut être remplacer la platine support contacts de porte
    infoasker
    Merci Richard pour votre retour.
    Effectivement la porte a tendance à "prendre cher" quand elle est fermée... possible panne de la platine contacts de porte.
    Mais du coup pensez-vous que je doive acheter des fusibles rapides ou temporisés ? Ou peut-être que ça n'a pas d'importance ?
    achetez des temporisés
    infoasker
    Merci Richard, j'ai passé la commande. Je tiendrai au courant du résultat.
    infoasker
    J'ai testé avec des fusibles neufs, le micro-onde s'allume, mais dès que je le teste, le plateau tourne quelques secondes avant que le fusible ne re-saute.
    J'ai regardé côté contact porte : il y a un gros composant par contact (2 contacts), qui semble être le même, connecté à 2 paires de fils enfichables.
    Je cherche aussi sans succès d'autres fusibles car il semble qu'il y en ait plusieurs dans un micro-onde.
    Si je mets des photos, j'ai des chances d'avoir un retour ?
    Cdt
    placez des photos de ce que vous citez
    il y a un court circuit dans le four, il faut (hors tension) débrancher l'alimentation de la platine inverter, mettre sous tension, mettre en route et voir si ça disjoncte toujours,
    si le fusible ne saute plus la panne est dans la platine inverter ou le magnétron,
    si le fusible saute quand même la panne peut concerner les inters de porte, le moteur de plateau..
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/06/2022 à 08h52.
    infoasker
    infoasker
    Voici 3 photos supplémentaires :
    @titijoy3 Je ne sais pas ce qu'est un inverter ni où situer la platine dans les photos, idem pour le magnétron. Pouvez-vous m'aider à les localiser svp ?
    quelque chose ne semble pas être correct
    ce micro ondes contrairement a ce que la doc propose
    ne comporte pas une platine inverter
    mais un circuit haute tension classique avec transfo ht
    condo ht et diode ht
    mais pour faire vraiment bien plus simple
    débrancher du primaire du transfo ht le fil fin rouge et les fils gris
    et mettre en service et voir
    si cela saute toujours
    c'est les contacts de porte qui sont en cause
    infoasker
    @ richard 31
    Pouvez-vous m'aider à localiser le primaire du transfo HT svp ? C'est sur quelle photo ?
    infoasker
    J'ai identifié le primaire du transfo (photo 3), débranché le fil rouge fin et le noir qui est au dessus. Ça ne saute plus .
    Du coup ça n'a pas l'air d'être une panne des contacts de porte. Du coup c'est le magnétron ? Si c'est ça, ça serait pas le composant le plus cher de l'appareil ?
    re,
    je n'imagine en aucun cas qu'un magnétron puisse faire fondre un fusible
    par contre
    on peut avoir le secondaire du transfo en court circuit
    on peut avoir le condo ht en court circuit
    on peut avoir la diode en court circuit
    pour le magnétron je n'imagine qu'une possible mise a la masse,
    mais pas dans votre cas
    car ce serait le différentiel qui réagirai
    mais pas le fusible
    en effet au vu des photos et contrairement aux documents trouvés sur ce modèle il n'y à pas de platine inverter mais un système classique transfo, doubleur de tension à condensateur et diode
    il faut tester la diode et le condensateur pour voir s'ils sont en court circuit
    attention présence de haute tension potentiellement mortelles
    il faut avant toute chose débrancher le cordon secteur, court circuiter les cosses du condensateur avec un tournevis à manche isolé, insérer la partie métallique du tournevis entre les cosses et faire toucher,
    ensuite tester la diode et le condensateur à l'aide d'un multimètre sur position 200 Ohms ou test de continuité
    prendre des photos avant de débrancher quoi que ce soit,
    tester les pièces débranchées du circuit
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/06/2022 à 14h28.
    infoasker
    Merci pour votre retour Richard.
    Je vais essayer de tester tout cela et vous tiendrai au courant.
    infoasker
    @titijoy3 Merci pour les consignes de sécurité.
    J'ai testé le condensateur avec un multimètre sur 200kOhms au lieu de 200ohms (il affichait 0).
    Là je fais une petite pause car j'ai galéré à avoir accès au condensateur il a fallu démonter proprement. J'ai pris des photos du démontage et du condensateur (étiquette) mais pas encore des branchements du condensateur qui me paraissent galères à désenficher.
    Je ne connais pas ce composant diode HT, j'ai l'impression après recherche sur le web qu'il est connecté d'un côté au condensateur, de l'autre à une vis : cette photo trouvée sur un site de VPC correspondant a priori au bon modèle ressemble à ce que j'ai vu.
    Nom : Rosières-RSK200IN diode.jpg
Affichages : 1293
Taille : 17,3 Ko
    la diode est connectée entre un coté du condensateur et la carcasse de l'appareil,
    pour le condensateur, s'il affiche durablement zéro Ohms débranché du circuit il est en court jus, il arrive qu'il y ait une diode haute tension à l'intérieur du condensateur, c'est elle qui se met en court circuit
    infoasker
    Oui c'est bien cela.
    Après avoir testé, la diode HT est en court-circuit.
    Il y en a une autre qui n'est pas en court-circuit, positionnée entre les 2 cosses du condensateur. De même le condensateur n'est pas en court-circuit.
    Voici la photo du composant :
    Nom : Rosières-RSK200IN diode HS.jpg
Affichages : 1307
Taille : 200,3 Ko
    Modèle HV03-12AF
    Merci pour l'aiguillage et les conseils. Une dernière demande pour la route : quels sites de VPC vous me conseillez pour acheter la pièce svp ? Parce que y a des sites qui permettent de vérifier la compatibilité de la pièce avec le modèle de l'appareil, mais les photos ne correspondent pas exactement avec le composant et pas plus d'info sur le composant.
    Merci encore
    je n'ai pas le droit de conseiller un site ou un autre mais ces diodes sont des composants relativement standards, sinon peut être avec la référence notée dessus ?
    ça se trouve facilement, un exemple :
    https://www.1001pieces.com/diode-fus...-00606331.html
    infoasker
    Merci @titijoy3, je viens de m'apercevoir en regardant la photo qu'il y a une protection en chatterton côté connecteur probablement à retirer lors de l'installation, ce qui explique que je ne reconnaissais pas la pièce. Mais c'est bien la même. J'ai passé commande, je vous tiendrai au courant.
    Merci encore pour vos aides et conseils @titijoy3 et @richard 31.
    il faut laisser la protection, c'est une barrière contre la haute tension présente sur le condensateur, et il devrait même y en avoir une autre coté carcasse car en cas de faux contact la patte vissée est portée au potentiel de la haute tension avec les risques associés pour celui qui intervient dans l'appareil
    infoasker
    Ah d'accord merci @titijoy3.
    invite15905668
    pas d'accord avec ce qui est dit ,pour le contrôle de la diode et du condensateur HT.
    je reprend une diode HT (c'est spéciale c'est une diode avec plusieurs diodes .donc le seule moyen de dire que c'est bon ou ko est de contrôler avec un accu de 9v.)
    j’insiste la dessus .
    pour le condensateur HT (le seul moyen de le contrôler est de prendre un capacimètre ,par rapport à la valeur qui est inscrit dessus , et pas un multimètre, la aussi j'insiste dessus )
    pour les intervenants qui que montres le contraires .
    Voici un lien qui montre comment faire :https://www.youtube.com/watch?v=UuG1RKKGeAE
    Dernière modification par Le mans 66 ; 04/06/2022 à 15h20.
    ah oui ?
    et si la diode est passante en test de continuité à 0 Ohms pour toi elle peut être bonne ?
    infoasker
    @Le mans 66 Merci pour votre contribution.
    Je suis embêté car j'ai suivi le tuto de la vidéo et je trouve une tension positive dans le bon sens et nulle dans le mauvais.
    En refaisant le test en position ohmmètre 200ohms il ne me marquait pas zéro mais "1" qui est aussi affiché quand je laisse les connecteurs branchés à rien...
    J'ai mal mesuré je suis navré.
    La condensateur affiche une valeur (en position ohmmètre 200ohm) qui descend se stabiliser entre 0,9 et 1,1ohm. Je n'ai pas de capacimètre pour tester.
    Voici une photo des cosses du condensateur, il y a une autre diode entre les 2 cosses. Je ne comprends pas.
    Dernière modification par infoasker ; 04/06/2022 à 18h39.
    si le condensateur (débranché du reste du circuit ) présente au bout d'un moment une mesure stable à 1.1 Ohms il y a un problème, la mesure devrait donner "ol" ou "1" ce qui signifierait résistance infinie, reste à savoir si la mesure est prise correctement et bien interprétée
    infoasker
    @titijoy3 je n'ai pas débranché le condo du reste du circuit... Je reprends les mesures après l'avoir fait.
    Question : le condensateur d'origine est un 1.0uF 2100V, est-ce que ça marcherait si je commandais un 1,03uF 2100V considéré comme compatible avec mon MO sur plusieurs sites ?
    Dernière modification par infoasker ; 04/06/2022 à 18h54.
    prends des photos avant pour la place des fils et le sens de la diode..
  1. [Blanc] panne micro-onde [Résolu]
    Par invite6c17fdfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2021, 18h58
  2. [Blanc] Panne Micro-onde Galanz[résolu]
    Par artois11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/08/2015, 09h31
  3. [Blanc] Micro-onde LG en panne[résolu]
    Par invite4e73dc12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 21h50
  4. [Blanc] Panne Micro Onde Moulinex [résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 08h23
  5. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 16h30
