[Divers] Problème Siemens HF35M562/03
    derf68
    J'ai un micro ondes Siemens HF35M62/03.
    Hier j'ai eu 5 coupures de courant sur le réseau en 5 minutes.
    J'ai essayé de supprimé l'heure, et du coup j'ai les 2 points entre les heurs et les minutes qui clignotent.
    Quand je mets le micro-ondes en route le temps décompte mais rien ne se passe.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider
    D'avance merci
    Derf68
    Re : Problème Siemens HF35M562/03
    essayez ça :
    Couper le fusible dans le boîtier à fusibles ou disjoncteur et le réenclencher après environ 10 secondes. Allumer l'appareil et sélectionner dans les réglages "Mode démonstration désactivé"
    sinon faites une recherche avec "désactiver mode démo four micro ondes Siemens"
  1. [Divers] Problème Siemens HF35M562/03
    Par derf68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2022, 11h35
  2. [Info] Micro-ondes siemens HF35M562/3 erreur E305
    Par F5xbor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2022, 23h21
  3. [Thermique] Problème de régulation RVP 200 SIEMENS
    Par invite79a3c765 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2019, 07h08
  4. [Blanc] Four Micro Onde Siemens HF35M562 ne chauffe plus
    Par invitecd7918a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2018, 09h29
  5. [Brun] Problème TV Siemens FS 985 M4 FF
    Par invite3f3fde40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 00h26
