[Thermique] Problème régulation froid Daewoo FRST 22 DAMI
    Thibaud91
    Mon frigo de marque Daewoo a un problème de régulation du froid:
    Sur les thermostats réglés au max Il a du mal à congeler en partie haute du freezer (entre 0 et -5°C environ) et le réfrigérateur environ 5°C mini.
    J'ai constaté après démontage que le ventilateur du congélateur n'était pas alimenté en courant.
    Et qu' il y avait un bloc de glace sur l'échangeur voir photos ci joint en partie haute et en partie centrale qui avait colmaté l'entrée d'air qui alimente l'arrivé d'air froid pour le réfrigérateur.
    Le côté réfrigérateur avait fini par ne plus maintenir le froid (environ 15°C) ce qui m'a poussé à essayer de résoudre le problème!
    Après décongélation porte ouverte pendant 24h le problème persiste.
    Le froid ce fait mais c'est juste... surtout en partie haute du congélateur.
    La ventilation coté réfrigérateur fonctionne ainsi que celle en partie basse derrière le réfrigérateur, seul celle de la partie congélateur ne fonctionne plus. Je pense que c'est pour cela que la régulation de froid a du mal à ce faire.
    J'ai effectué plusieurs test:
    J'ai vérifié que le fil d'alimentation n'était pas coupé au niveau de la carte de puissance en alimentant directement le ventilo (fil rose et rouge borne CN14) avec une pile de 9v et le ventilo se met bien à tourner.
    J'ai testé aussi le système de dégivrage:
    La résistance chauffe bien lorsque je force le dégivrage.
    La sonde de dégivrage donne 27 k ohm dans le congélateur en fonctionnement.
    La sonde de température donne 2,5 k ohm à température ambiante.
    J'ai déjà changer la carte de puissance ( 30143C4060 : PLATINE DE GESTION REFRIGERATEUR il y a environ 1an et demi) et le moteur du ventilateur coté congélateur.
    J'ai lancé le mode démonstration qui devrait mettre en route les ventilateurs et allumer les lumières à l'ouverture de porte sans mettre en fonctionnement les autres composants du réfrigérateur. Mais celui du congélateur ne veut toujours pas ce mettre en route...
    Je me demande si le problème ne vient pas du module de puissance car le 12v ne sort pas de la carte au niveau de la borne CN14.
    Pourriez vous m'aider sur la réparation, si vous avez déjà résolu ce type de problème.
    Merci d'avance de votre retour!!!
    Re : Probleme régulation froid Daewoo FRST 22 DAMI
    pourrait on avoir des photos nettes de la platine électronique ?
    apparemment ce sont des relais qui commutent les différentes fonctions, il faut repérer celui du ventilateur et vérifier si sa bobine est alimentée,
    si oui, essayer de court circuiter le contact sensé alimenter le ventilo,
    si non, rechercher ce qui devrait alimenter la bobine du relais, probablement un uln2004 ou assimilé
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/06/2022 à 00h40.
    Thibaud91
    Salut Titijoy3,
    Merci de ton aide!
    J'envoie les photos demandées
    Thibaud91
    parfait !
    maintenant, à l'aide d'un Ohmmètre sur calibre 200 Ohms ou bien sur c=test de continuité il faut chercher quels fils vont du connecteur du ventilateur jusque à un connecteur sur la platine (hors tension et connecteurs débranchés bien sur
    le relais alimentant le ventilateur du congélateur devrait être RY10 noté F-FAN (freezer fan)?
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/06/2022 à 09h42.
    Thibaud91
    Non RY10, c'est plutôt F-Lamp: surement Freezer lamp.
    J'ai essayé de suivre le chemin du courant sur le circuit imprimé à partir des sorties du ventilo au multimètre.
    Avec toute les branches qui s'additionnent: plus j'avance sur la platine, plus je m'y perds...
    Il y a une technique pour suivre la bonne voie?
    En plus le multimètre ne BIP pas lorsque je croise une résistance. Pourquoi?
    Est ce que tu pourrais m'éclairer sur ce que je dois chercher sur la platine? Tu penses que c'est un relais qui est mort?
    vous avez trouvé la correspondance entre le connecteur du ventilateur et un connecteur allant sur la platine ?
    Citation Envoyé par Thibaud91 Voir le message
    ok, je ne voyais pas le marquage sur la photo
    Thibaud91
    Le rose bip sur plusieurs connecteurs :
    CN13 (noir marron)
    CN12 (noir bleu)
    CN11 (pas de fil de connecté sur la platine)
    CN20 (noir)
    CN10 (blanc blanc)
    CN9 (noir)
    CN8 (noir)
    Le rouge ne bip pas sur les connecteurs.
    quel fil rouge ?
    quel fil rose ?
    Thibaud91
    Je faisais référence au connecteur sur lequel est fixé les deux fils du moteur du ventilo du congélateur
    Il y a un fil rouge et un rose.
    Désolé je n'avais pas précisé.
    donc connecteur 14 fils 7 et 8,
    si tu n'a pas de continuité sur un des deux fils entre le connecteur qui va sur la carte et celui qui va sur le ventilo c'est qu'un fil est coupé..
    du coup il doit être possible de mesurer si une tension est présente sur les pins de la carte correspondant aux fils du ventilo ?
    attention à ne pas ripper, ce serait ballot de flinguer la carte alors qu'elle semble ok
    au besoin, connecter CN14 et mesurer par le dessus du connecteur si c'est possible ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/06/2022 à 20h33.
    Thibaud91
    J'ai des diagrams si cela peut être utile.
    Thibaud91
    Oui c'est ça!
    J'ai pris les mesures sur la platine, il n'y a pas de fil.
    Un composant est coupé?
    j'ai demandé à mesurer la liaison entre la platine et le ventilateur, est cela que vous avez compris ?
    Thibaud91
    Le ventilo fonctionne si je l'alimente depuis ces deux fils qui sont en sortie de la platine.
    C'est au niveau de la platine que j'ai pris ces mesures.
    Thibaud91
    Il n'y a pas de tension aux niveaux de la carte
    Thibaud91
    Je pense qu'un composant est défaillant, mais la carte est introuvable dans le commerce...
    Seriez vous me dire quels composants sont les principales sources de problème sur un circuit imprimé?
    Il y a ce composant TA7291P:
    Contrôleurs et pilotes de moteur / de mouvement / d'allumage Bridge Driver (Brushed DC Motor Driver)
    Il contrôle l'alimentation du ventilo.
    Comment je peux contrôler son état?
    pour le TA7291P, si c'est lui qui alimente le ventilateur une de ces pattes doit être reliée directement à un fil du ventilateur, si c'est le cas je pense que le mieux est de le remplacer
    l'alimentation du ventilateur doit se faire entre les pattes 2 et 10 du TA7291P
    donc, il suffit de vérifier si les pattes 2 et 10 sont bien relièes aux connecteur correspondant aux fils du ventilateur (hors tension sur test continuité),
    il se pourrait aussi que le TA7291P ne soit pas alimenté mais je n'y crois pas
    la datasheet :
    https://www.alldatasheet.fr/datashee...A/TA7291P.html
    on y trouve l'affectation des pattes en page 2
    Thibaud91
    OK donc pas moyen de le tester sans alimenter le composant?
    Thibaud91
    Pour info,
    J'ai commandé le TA7291P.
    J'en ai pour un mois de délai...
    Je pense acheté un transfo 12v comme alimentation d'appoint le temps de recevoir ma commande.
    Je vous tiendrais informé.
    Pour info,
    attention, bien vérifier comment doit être alimenté le ventilateur, sens du courant (polarité), nature du courant (probablement du continu)
    une alimentation à simple transformateur redressé/filtré ne régule pas la tension ce qui pourrait être nuisible pour l'électronique du ventilateur,
    préférer une alimentation à découpage régulée stabilisée (je pense qu'elles le sont toutes) à la bonne tension,
    effectivement ça peut être une bonne solution pour temporiser en attendant d'avoir réparé..
    perso, j'ai eu un souci avec le ventilateur congel de mon général électrique américain, j'ai viré l'ancien ventilateur (qui ne tournait plus assez vite, j'ai bien galéré pour trouver l'origine de la mauvaise régulation!!) et j'ai mis à la place un ventilo en 230 volts,
    désormais le ventilateur tourne à fond dès que le compresseur tourne, c'est un peu plus bruyant mais le fonctionnement est excellent, descente en température rapide, régulation précise.. !
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/06/2022 à 12h58.
    Thibaud91
    Je pensais en prendre un de type transfo d’éclairage led.
    il me semble qu'un transformateur d'éclairage leds régule en courant, pas en tension
    Re : Problème régulation froid Daewoo FRST 22 DAMI
    un truc comme celui ci devrait convenir :
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-88107814.html
    qu'y à t'il de noté sur le ventilateur au niveau tension et courant (ou puissance)?
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/06/2022 à 15h08.
    Thibaud91
    MOTEUR VENTILATEUR 12V DC 2.4W
    réf: D4612AAA18
    Thibaud91
    Je vais chercher entre 5 et 10w, c'est suffisant?
  1. [Blanc] Problème régulation froid sur frigo samsung rl39wbsw1/xref [Résolu]
    Par invitee2116cd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2018, 10h19
  2. [Blanc] Whirlpool ARC 6415 -Problème Régulation du froid
    Par invitead78fc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2018, 21h57
  3. [Blanc] Probleme refregirateur Daewoo FRS-2021IAL fait plus de froid.
    Par invitec993f3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2016, 18h07
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 08h30
  5. [Blanc] Problème de froid trop important - régulation ?
    Par invite86b45a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 18h54
