[Divers] Que faire contre pieds de table qui refusent de coopérer
    Artichaud
    C'est une table pliable, les pieds de table font 30° environ avec le sol à leurs extrémités, et les embouts en plastique très similaires à ceux ci : https://cdn.manomano.com/images/imag...11485213_1.jpg
    coincent dans les petits espaces entre les carreaux au lieu de glisser à chaque fois qu'on veut la déplacer ce qui devient très gavant et ce qui est posé sur la table peut facilement tomber
    Qu'est ce que je pourrais faire pour éviter cela ? est ce que je peux trouver des embouts de forme plus arrondie pour les changer et où ?
    j'ai aussi pensé à entamer les embouts avec un burin pour affiner leur forme, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée ...
    voilà, merci d'avance pour toute aide
    Dernière modification par Artichaud ; 06/07/2022 à 14h37.
    Re : Que faire contre pieds de table qui refusent de coopérer
    Bjr à toi, Ben si tes pieds se prenent les pieds dans le tapis ( les rainures des carreaux.)..c'est que l'embase des pieds
    n'est pas suffisamment large pour ne pas se coincer dans les rainures.
    Donc....élargir l'embase.
    Il existe des patins facilitant le glissement des meubles sur le sol.
    A voir si adaptables à tes pieds
    Maintenant "affiner avec burin" me laisse...dubitatif !!
    Sinon , se mettre à deux pour déplacer la table...c'est nettement moins gavant.
    Dernière modification par f6bes ; 06/07/2022 à 14h49.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ca serait réglé en quelques minutes en dessinant des pieds qui s'emboitent sur les tubes mais qui présentent une face plane parallèle au sol, sur laquelle on collerait un patin, qui seraient imprimés en 3D.
    à défaut, en changeant de matériau, vous pourriez améliorer la situation.
    bubu042
    Il y a un truc pas cher qui peut servir d'embout : les bouchons (certes de couleurs diverses et parfois voyantes) des bidons de sirop. Un ou deux tour de ruban adhésif autour du tube pour qu'il soit au bon diamètre.
    Bonjour Artichaud et tout le groupe
    Citation Envoyé par Artichaud Voir le message
    … Qu'est ce que je pourrais faire pour éviter cela ? est ce que je peux trouver des embouts de forme plus arrondie pour les changer …
    Le plus simple me semble de "planter" un patin à clou. Il suffit de percer un trou plus petit que le diamètre du clou, à rentrer à force, et qui va prendre sa place pour coller au sol. Il existe plusieurs diamètres de feutre. Prendre le plus large.
    Dernière modification par gienas ; 07/07/2022 à 08h27.
    Une photo de ces pieds de table ?
    Artichaud
    Coucou
    affiner n'est pas le mot exacte en effet, mais tant que ça glisse ...
    la photo des pieds de la fameuse table :
    Nom : IMG_20220705_213138.jpg
Affichages : 158
Taille : 68,6 Ko
    Dernière modification par Artichaud ; 08/07/2022 à 23h20.
    Flyingbike
    ce qui est sur c'est que la conception est stupide.
    Réaliser une pièce avec une imprimante 3D (j'en connais ici qui savent faire ).
    Puis y fixer un patin rigide.
    Ne pas te laisser faire par une table ! "C'est qui qui commande dans cette maison" !
    Flyingbike
    `HEY ! c'est mon idée du #3
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 09/07/2022 à 10h10.
    patrick78140
    Redresser les pieds pour les mettre perpendiculaires
    Daniel23000
    Bonjour à tous.
    Me concernant je chercherais des embouts avec les extrémités arrondies tout simplement. Même si je n'ai pas chercher je pense que cela doit se trouver facilement dans tous bons magasins de bricolage...
    luc_1049
    Vous pourriez faire des extrémités en bois, par exemple des grosses rondelles découpées dans un vieux rouleau à pâtisserie.
    Ou encore avec du bois découpé en pente avec une scie radiale.
    Liaison du pied et du bois avec vis ou colle spécifique.
    Citation Envoyé par Daniel23000 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Bsr,
    Cf 2ème lien du post #12 par F6exb:
    https://embouts-chaises.com/embout-demi-spherique.html
    ça va s'user, mais c'est vendu par 100
    Dernière modification par annjy ; 14/07/2022 à 19h33.
    f6exb
    Bsr,
    Tu envisages un achat groupé ?
    Non.
    Chez moi, la table est en chêne massif et ne glisse pas (au moins 200kg)
    Et la table de cuisine est vissée au mur !
    c'est le pied !
  1. Efforts sur les pieds d'une table
    Par invite3ff11948 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2020, 11h10
  2. Poids supportés par des pieds d une table sur ilot central
    Par inviteee30a32a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2019, 15h10
  3. Efforts sur pieds de table en fonction du CDG
    Par invite65c312d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2014, 10h41
  4. reactions sur 4 pieds d'une table
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 15h07
