[Divers] Réservoir de surpresseur percé/rouillé
    apap
    Il y a 10 ans, j'ai installé une pompe avec réservoir de 100 litres contenant une vessie afin d'utiliser l'eau d'un puits.
    Je ne pensais donc pas que le réservoir puisse se percer (grâce à la vessie).
    Or, celui-ci s'est percé et laisse passer de l'eau.
    Je suppose donc que la vessie s'est percée dans un 1ier temps, puis de l'eau a rempli le réservoir, celui-ci s'est alors mis à rouiller, et une fuite d'eau a alors eu lieu.
    1/ Que pensez-vous de ce mécanisme ?
    2/ Dans ce cas, à moins de se rendre compte tout de suite de la rupture d'une vessie, lorsqu'une vessie est percée, il faut changer vessie et réservoir ?
    3/ Un réservoir en inox vous semble-t-il préférable?
    Merci à l'avance pour vos commentaires,
    stephanooz
    Re : Réservoir de surpresseur percé/rouillé
    Nom : reservoir-galvanise-sp-100-litres-pms-6-bar-P-362751-1037083_1.jpg
Affichages : 1520
Taille : 18,1 Ko
    Réservoir galva ,pas de vessie,beaucoup plus épais,résiste bien mieux à la corrosion
    apap
    De fait, pas de problème de vessie percée...
    Il faut cependant régulièrement remettre de l'air en injectant de l'air dans la pompe qd elle tourne. Et ce au moins 2 fois par an car l'air sous pression se dissout dans l'eau.
    Finalement, j'ai choisi de mettre un réservoir qui résiste à 10 bars plutôt qu'à 6 bars, car le 10 bars doit être plus épais. Et de vérifier la pression tous les ans.
    La cerise sur le gâteau eut été de prendre un réservoir en inox pour éviter la rouille en cas de fuite.r
    stephanooz
    problème résolu ,bravo.
  1. [Problème] Les Fluides : Réservoir Percé.
    Par invited86e31d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2018, 16h52
  2. Equation d'un réservoir percé qu'on remplit
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2017, 08h41
  3. [Divers] Réservoir surpresseur
    Par inviteb7d7f105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2016, 19h34
  4. remplissage d'un réservoir percé avec masse
    Dernier message: 29/08/2012, 23h59
  5. Oter la rouille d'un réservoir
    Par neitsabes9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2010, 23h56
